Alt 02.06.2020, 11:05   #1
Maremosso
Maremosso befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Heizungskühler austauschen
Hallo zusammen, ich habe eine Supra MK3 gekauft und festgestellt, dass die Heizung nicht funktioniert. Nach eingehender Kontrolle bin ich zum Schluss gekommen, dass der Heizkühler defekt ist (offenbar auch undicht, denn nach dem Betrieb finden sich unter dem Auto in der Nähe der Spritzwand immer 2 kleine Lacken dunkelbrauner Rostsuppe). Das Hauptkühlsystem wurde neu gefüllt und entlüftet und funktioniert unauffällig, also normale Betriebstemperatur. Nun meine Frage: Es ist offenbar sehr aufwendig den Heizkühler zu tauschen, da der komplett verbaut ist. Muss man wirklich das ganze Armaturenbrett ausbauen? Oder gibt es da eine Trick? Nächste Frage: Wo bekomme ich einen neuen Kühler? Ich habe bis jetzt im Netz nichts lieferbares gefunden.
Maremosso ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2020, 12:39   #2
BerndSt
BerndSt befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Heizungskühler austauschen
bevor Du alles auseinander reisst, check erstmal die Rahmenbedingungen.
Die Wasserzufuhr zum Innenraum-Waermetauscher wird ueber ein Ventil per Unterdruck und elektrischer Ansteuerung gesteuert.
Ich hatte im Januar beim hantieren im Motorraum ungewollt den Unterdruckschlauch abgezogen und danach funktionierte auch die Heizung nicht mehr.
Teste also ob ueberhaupt Unterdruck an dem Ventil anliegt und die elektrische Ansteuerung i.O. ist
BerndSt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2020, 13:03   #3
Guter Ansatz
Wegen der Pfütze. Wenn der Wärmetauscher undicht ist, dann wird der Teppich im Fußraum nass. Eine Pfütze unter dem Aute lässt eher defekte Schläuche oder undichte Verbindungen im Bereich der Feuerwand vermuten.
Was den Ausbau des Heizungskastens anbelangt. Am besten das Handbuch runterladen.
Alt 02.06.2020, 17:37   #4
Toshi
Benutzerbild von Toshi
Ich denke du ziehst die falschen Schlüsse! Zumeist ist das Heizungsventil der übeltäter wenn die Heizung nicht geht. Dort geht gerne mal die membran kaputt und dann geht nichts mehr. Kannst du testen indem du den Wagen warm fährst und danach den schlauch vom Unterdruckventil abziehst und ihn dierekt auf die betätigung steckst. ( Du umgehst dann quasi die Unterdruckdose des Heizungsventils. Wenn dann deine Heizung geht hast du den Fehler gefunden. Ansonsten denke ich ebenso das die Felcken unter dem Auto nicht vom Wärmetauscher kommen. Dieser würde dir den Innenraum fluten!
LG
Toshi
Alt 02.06.2020, 17:53   #5
Maremosso
Die Unterdruckdose habe ich bereits überprüft, die funktioniert. Wenn es nur eine undichte Verbindung sein sollte, warum funktioniert dann die Heizung nicht? Auch nicht wenn ich das Ventil mit Unterdruck direkt versorge, also öffne. (Schlauch umstecken)
Alt 02.06.2020, 19:19   #6
Z.B. Kalte Lötstellen im Klimabedienteil
Alt 02.06.2020, 19:33   #7
Dann baue das Ventil, samt Schläuche aus und kontrolliere die Funktion. Der Hebel mag sich ja bewegen, ob es aber wirklich öffnet?
Dann besorge dir ein paar Meter von dem Wasserschlauch, halbieren und Beide am Wärmetauscher anschließen und spülen. Dann zeigt sich ob Dreck rauskommt.
Genug Wasser ist drin?
Alt 02.06.2020, 20:20   #8
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Grizzly, die Wärmezufuhr ist doch über Drähte und seilzüge, nicht elektronisch
Und noch einer von mir
Alt 02.06.2020, 20:25   #9
iTrader-Bewertung: (97)
nein, die Temperatur wird elektronisch über die Klappenstellung geregelt. Das Heizungsventil geht nur zu, wenn Klima auf ganz kalt steht, zur entlastung beim Kühlen.
Wie Grizzly sagt. am häufigsten liegt der fehler in kalten Löstellen am Bedienteil. Seltener ist mal ein Poti kaputt. wenns gar nicht mehr heizt, ist evt. das Magnetventil defekt was die Unterdruck-dose steuert. Aber das wurde ja schon geprüft. Zur not kann man da den Hebel auch in offen-Stellung mit nem Kabelbinder festhängen
Alt 02.06.2020, 23:17   #10
Zu den kalten Lötstellen gibts auch was in den FAQ, oder evtl. eher Bilder-FAQ.
Alt 02.06.2020, 23:30   #11
Das mit den kalten Lötstellen im Bedienteil passt aber nicht zu dem beschriebenen Problem. Jedenfalls nicht zu der Pfütze.
Alt 03.06.2020, 14:12   #12
Maremosso
ich bedanke mich für die zahlreichen Antworten. Das Auto steht jetzt mal beim Lackierer, wenn ich ihn wieder habe, werde ich mir das ansehen und Euren Rat befolgen. Melde mich, wenn es Neuigkeiten gibt!
Alt 03.06.2020, 20:10   #13
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Prüfe doch einfach mal die Heizungsschläuche, wenn der Ausgang kalt ist oder warm ist steht ja fest ob Wasser durch den Heizungskühler fließt oder nicht.
Alt 04.06.2020, 17:52   #14
partigiano
Benutzerbild von partigiano
partigiano befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Falls du den Wärmetauscher tatsächlich austauschen musst, kannst du dich auf den Ausbau des kompletten Armaturenbretts vorbereiten. geht nicht anders, habe das schon hinter mir. ist aber nicht besonders schwierig, ist nur einiges zu demontieren.
wer billig kauft, kauft zwei mal...
partigiano ist offline   Mit Zitat antworten
Rohr zum Heizungskühler 87156-14030 adams003 MKIII 0 14.07.2015 20:27
Heizungskühler umbau auf Ölkühler patrickp1979 Technik 17 07.06.2015 00:37
Öldrucksensor austauschen S1077 Technik 15 13.06.2007 23:34
CT12 gegen CT26 austauschen = Mehr Leistung ? Silent Deatz Tuning 28 23.04.2004 18:16
Vordere ´Plastiknase´ austauschen Vertex12 Technik 3 11.03.2004 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:51 Uhr.
