Alt 08.10.2017, 18:30   #16
Alain_7M
Benutzerbild von Alain_7M
Alain_7M befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: 7MGTE läuft nach Neuaufbau schlecht
Aber das würde nicht mein Problem mit dem CPS beheben oder ?
Alain_7M ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2017, 23:27   #17
Spargelstecher
Zitat von patrickp1979 Beitrag anzeigen
Nur mal so frage auf das Thema Batterie, was macht das ganze System eigentlich wenn die Lima nur noch geringfügig Strom liefert, kakt dann auch die ECU oder Zündanlage oder usw ab schleichend ?
Als erstes gehen alle Warnlämpchen nach und nach an. Also Ölstand (wenn vorhanden), Rücklicht-defekt-Warner, Wassertemperatur, ABS, MKL etc
Dann kriegt sie irgendwann Zündaussetzer und nimmt schlecht Gas an, dann wird auch (wenn dunkel) ganz schnell das Licht schwächer und dann ist sie auch recht schnell aus.
@Alain:
Deine Markierungen sehen irgendwie komisch aus. Was sagt die an der Kurbelwelle, wenn oben alles ungefähr auf OT steht?
Alt 09.10.2017, 09:04   #18
Alain_7M
Die Fotos von den NW sind mit der kw markierung 0°
Alt 11.10.2017, 19:03   #19
Alain_7M
Heute war ich nochmal beim Auto, habe die Batterie ersetzt und ein Mechaniker hat mir den Leerlauf mechanisch "eingestellt". Wir haben auch versucht den Leerlaufsteller aus und einzustecken, was aber gar keinen Unterschied gebracht hat. Ist das, weil er zuerst anlernen muss oder ist mit dem ding etwas nicht in ordnung? Die Zündung konnte ich leider noch nicht einstellen, da ich keine Stroboskoplampe hatte. Er läuft aber eigentlich gut und dreht auch hoch, jedoch ein bisschen zu träge.
Als nächstes werde ich mal den ZZP einstellen und mal versuchen zu fahren, insofern ich den ZZP genug gut einstellen kann.
Alt 11.10.2017, 21:10   #20
sche1
Benutzerbild von sche1
Also das ISC (leerlaufregelventil) braucht das signal vom poti . ( genaugenommen den leerlaufschalter im poti drin) damit es überhaupt arbeitet. Ist die drosselklappe auch nur ein bisschen geöffnet ( was auch so ist wenn man den leerlauf mechanisch einstellt) arbeitet das ISC nicht mehr -> weil du ja schon ein bisschen gas gibst und das ISC nur im leerlauf arbeitet. ( also erst wenn der schalter im poti drin sagt dass die DK geschlossen ist)
Ich hoffe du verstehst was ich sagen will.
Anlernen muss sich da gar nichts.
"Mehr Leistung macht ein Auto auf der Geraden schneller, weniger Gewicht macht es überall schneller"
Alt 11.10.2018, 14:19   #21
Graggi
Graggi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hast du das problem schon gefunden? Ich habe genau das gleiche problem wie du 😬
Mit freundlichen Grüßen Bernhard Graggaber
Vielleicht kannst mich anrufen oder so, wo der fehler lag
Graggi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2018, 19:01   #22
Tja, immer das Selbe.
Bei Problemen wird gepostet und eine Lösung erhofft.
Die Ursache oder Lösung bleibt dann aber geheime Kommandosache.
Auch Danke ist ein Fremdwort. Warum auch? Geht ja wieder.
Deshalb machen sich auch immer weniger die Mühe zu antworten.
Es lebe die Forenkultur
Alt 11.10.2018, 19:04   #23
Da ist leider was wahres dran...
Was hat man sich hier früher Mühe gegeben, meine Güte.
Die Zeit wäre mir heute zu schade dafür.
Alt 11.10.2018, 21:44   #24
Toshi
Benutzerbild von Toshi
Naja brauchen wir uns aber auch nicht wundern das das Forum ausstirbt
Ist ja schon schwer euren Kalender zu machen weil kaum Fotos kommen. Vor 7 Jahren konnten wir uns kaum retten vor Bilder.
LG
Toshi
Alt 12.10.2018, 00:19   #25
Sputnik
Benutzerbild von Sputnik
Vielleicht bringt der MKIII der jetzt H-fähig ist (und der Turbo wird), wieder Zuwachs (so wie mich) ...
Alt 12.10.2018, 07:03   #26
Interceptor
Benutzerbild von Interceptor
Willkommen im modernen Netz....
Vor ein paar Tagen hat ein Kollege einen Typen mehrere Stunden mit durch Nephalin Rifts gezogen damit es seinen Necro Leveln konnte(Diablo 3).Als sie fertig waren kam nicht mal ein "Danke" der Kerl klinkte sich einfach ohne was zu sagen aus.In der Facebookgruppe darauf angespochen kam dann nur ein :Who Cares??.
Im blauen Forum ist das mittlerweile Standart.Es werden Halbsätze ohne Punkt und Komma in das Forum gekotzt,Wissen abgesaugt um dann ohne Rückmeldung wieder zu verschwinden.(Natürlich Neuaccount).
Aber man soll ja dem neuen immer aufgeschlossen sein,sonst würden wir ja noch auf Bäumen leben...
Sommer Modus
Geändert von Interceptor (12.10.2018 um 07:49 Uhr).
7MGTE ECUMaster EMU PNP Set stefankerth Sonstiges 5 02.02.2017 12:36
MKII 7MGTE Swap Nexuid Technik 9 30.01.2012 20:16
Kolbenring Frage *hilfe* Eclipse Technik 25 10.03.2010 18:03
Große Projekt-Auflösung !!! 7MGTE Teile 200sx-7mgte proj Biete 49 24.12.2008 14:30
piggyback kabelbaum für 7mgte 200sx-7mgte proj Tuning 7 22.09.2008 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:49 Uhr.
