Alt 29.05.2017, 23:38   #61
Spargelstecher
AW: 350+ PS
Bolzen (studs) sind immer besser...
Zündkerzen solltest du mindestens einen Wärmewert kälter nehmen als OEM, also 7. Original ist 6.
Alt 30.05.2017, 09:02   #62
AW: 350+ PS
Bei der Leistung ists egal ob Stehbolzen oder Schrauben.
Schrauben haben den Vorteil, dass man etwas mehr Platz hat zwischen Schraubenkopf und Zylinderkopf.
Bei den Stehbolzen ists schon enger.
Aber sooooo oft muss man da halt auch normalerweise nicht dran
Alt 31.05.2017, 22:19   #63
AW: 350+ PS
Im Schwabenland jeden Samstag zur Kehrwoche ...
Alt 01.06.2017, 07:43   #64
AW: 350+ PS
Genau,
die Sauerei mit dem Öl wegmachen.
Das muss alles blitzesauber sein
2 JZ GTE Motor überholt ca 350 km gelaufen SupraJoerg MKIV 0 03.02.2013 21:54
NISSAN 350 Z Intruder Fahrzeugangebote 9 10.11.2012 12:54
nissan 350 z bremsscheiben zwischengaschri Suche 15 18.07.2009 21:19
P&P Turbokit 350 sollte min. gefahren werden 600 PS auch leicht. Dark Shadow Biete 18 04.05.2008 21:51
Probefahrt mit 350 Z Götti Off Topic 26 09.11.2005 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:58 Uhr.
