Alt 08.11.2009, 18:21   #31
p. wolf
p. wolf befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Rallycross-Supra
Um ehrlich zu sein, es hört sich an als wenn sich ein Blow off Ventil öffnet und er fängt an zu stottern als wenn er schon im begrenzer hängt! Aber viel schlimmer ist ja das er beim versuch loszufahren scheinbar nur mit Standgas läuft! Also als wenn er keine Leistung hat! Hätte es mal Aufnehmen sollen! Man fährt quasi an ganz normal und dann geht er von der Drehzahl weit runter, obwohl man das Gaspedal kommplett durchtreten kann! Es kommt einfach nichts! Muss man die ECU eigentlich "neu Anlernen" wenn sie vom Strom getrennt war?
p. wolf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2009, 18:36   #32
Nee, das kommt nicht von der ECU- Schau echt mal nach dem Stecker vom LMM.
Zitat von Voltaire
Der Hochmut der Kleinen besteht darin, immer, der der Großen, nie von sich selbst zu sprechen. Dieser letztere ist unendlich nobler, zuweilen aber einigermaßen beleidigend für die Gesellschaft. Er will sagen: "Meine Herren, Sie sind der Mühe nicht wert, die ich es mich kosten ließe, von Ihnen geachtet zu werden.
Alt 08.11.2009, 18:42   #33
p. wolf
Stecker ist drauf! Hatten schon versucht, was er macht, wenn er abgezogen wird! Läuft dann wie ein Sack Nüsse! Ist aber definitiv drauf! Kabel von selbigen sehen auch intakt aus!
Alt 08.11.2009, 18:56   #34
Steinbruchsoldat
Stell doch mal deine Zündung neu ein...
Alt 10.04.2010, 14:21   #35
p. wolf
Hier mal ein paar neue Bilder! Habe anhand der Anleitung aus´m Forum das ISC- Ventil gereinigt und siehe da, jetzt schnurrt sie wie ein Kätzchen! Nächste Woche stehen noch ein paar Restarbeiten und das Komplettlackieren an! Dann ist sie soweit für einen erneuten Testlauf!
Vom Design werde ich mich wohl an das vom Steinbruchsoldaten richten! Werde ihn noch anschreiben, ob er etwas dagegen hat! Finde diese Kombi schon recht gelungen! Wollte zwar erst im TomTom´s Castrol Supra Design bekleben lassen, aber das ist dann doch nicht so mein Geschmack!
Mal schauen, was draus wird! Werde dann berichten!
Dateityp: jpg P100410_102513.jpg (432,7 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg P100410_094729.jpg (173,3 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg P100410_094758.jpg (205,8 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg P100410_094809.jpg (195,2 KB, 34x aufgerufen)
Geändert von p. wolf (10.04.2010 um 14:22 Uhr). Grund: schreibfehler
Alt 24.04.2010, 16:08   #36
p. wolf
Bilder vom fast fertigen Zustand!
Dateityp: jpg P100424_114022.jpg (273,6 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg P100424_120425.jpg (368,1 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg P100424_120442.jpg (392,3 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg P100424_120455.jpg (420,0 KB, 40x aufgerufen)
Alt 14.05.2010, 16:34   #37
p. wolf
So, nach einem schlechtem Testtag mit teilweise nur 5 Zylindern aufgrund von geschätzten 1000 L Öl in den Zündkerzensteckern stand nun Heute der Leistungsprüfstand auf dem Programm!
Motormäßig alles supi, jedoch ist der Ladedruck zu gering! Der lag bei der Messung bei 0,25- 0,30 Bar! Habe die Vermutung, das der Riss im Abgaßgehäuse des Turboladers zu groß ist! Werde das morgen mal nachschauen!
Hier die Daten (mein Scanner ist leider im Ar...):
DIN-Leistung (P-Norm) : 167 KW (227 PS)
Maximale Leistung (P-Max) : 5663 1/Min
Rad-Leistung (P-Schlepp) : 149 KW (202 PS)
Drehmoment (NM) : 301 NM
Max. Drehmoment bei (NM-Max) : 3217 1/Min
Für einen Ladedruck von nur 0,25 Bar ist das doch in Ordnung, oder? Was meinen die Experten?
Gruß Patrick Wolf
PS: Werde demnächst dann wohl einen neuen/guten Gebrauchten Lader benötigen! Wer was hat oder was weiß, bitte melden!
PPS: Video ist auch unterwegs! Werde den Link dann hier einstellen!
Alt 14.05.2010, 20:42   #38
Tiefflieger
[NSH]Chefkoch
Benutzerbild von Tiefflieger
der riss an der rückseite des turbos führt im normalfall zu fast keiner beeinträchtigung des ladedrucks.
ich hab den riss auch, und mein lader macht noch 1,4bar ( kein peak )
B+M limited Nr. 25
Stage 8+++
Alt 14.05.2010, 20:48   #39
p. wolf
Wir haben alles überprüft! Dann ein Dampfrad vor die Druckdose gesetzt um diese zu überprüfen! Selbst bei voll zugedrehtem Dampfrad baute er nur minimal mehr Druck auf!
Werde morgen die Downpipe demontieren und mal nachschauen!
Der Ladedruck steigt bis ca. 3000 Touren und bleibt dann bei ca. 0,3-0,4 Bar hängen!
Alt 14.05.2010, 20:53   #40
Tiefflieger
[NSH]Chefkoch
habt ihr die schläche überprüft? der schlauch der unterm turbo zum LLK geht reißt normalerweise nach einigen jahren ein.
B+M limited Nr. 25
Stage 8+++
Geändert von Tiefflieger (14.05.2010 um 20:59 Uhr).
Alt 14.05.2010, 21:07   #41
p. wolf
Haben wir gemacht und kräftig die Flossen verbrannt! Werde morgen da auch noch mal genau nachschauen!
Hier mal ein Video wo der Ladedruck mit komplett geschlossenem Dampfrad probiert wurde:http://www.youtube.com/watch?v=16pOm5K2Ibc
Alt 14.05.2010, 22:06   #42
Tiefflieger
[NSH]Chefkoch
http://www.supra-forum.de/showthread...=&threadid=493
mit dem drucktest könnt ihr erstmal einiges an fehlerursachen ausschließen.
B+M limited Nr. 25
Stage 8+++
Alt 15.05.2010, 12:35   #43
p. wolf
Hier der Link von der Messung:http://www.youtube.com/watch?v=zQZT3f3pj54
Alt 15.05.2010, 12:39   #44
p. wolf
Der Tip ist ja echt spitze! Hab ich vorher noch gar nicht gesehen, obwohl ich eigendlich die ganze FAQ durchgelesen habe! Werde ich mal ausprobieren!
Alt 15.05.2010, 21:58   #45
So isses, ich hab in der alltagsschlure ebenfalls den serienlader drin, und zwar den ersten, jetzt bei über 260.000 km. und der hat auch nen riß von der wastegateöffnung bis ums eck rein in den lader. Den fahre ich auch bis 1 bar, und die hält der ohne zu murren. Daran liegts nicht.
Ok, 1,4 bar fahre ich damit nicht, aber ich möchte auch meinen motor nicht so oft von grund auf neu aufbauen müssen wie tiefflieger.
Supra knapp dem flammentod entronnen suprafan Off Topic 10 06.09.2007 17:32
Welchen Farbton für die Supra? Epsonator Sonstiges 39 22.01.2007 07:18
Konzept Supra - einmalig & zeitlos? oli2000 Sonstiges 8 11.03.2005 18:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:50 Uhr.
