03.06.2009, 09:28 | #1 |
tachonadel "wippen" bei 150
Servus,
Ich hab das problem das meine tachonadel bei konstanten 150 (tempomat) Das wippen anfängt 145 - 150 Das wippen ist nur bei dieser geschwindigkeit Ich versuch die tage nochmal ob ders auch macht wenn ich ihn ohne t. Auf 150 halte Danke schonmal für die tipps Gruß manny |
03.06.2009, 09:39 | #2 |
AW: tachonadel "wippen" bei 150
Ist normal, weil das Laufwerk der Nadel an dem Punkt über den mechanischen Schalter für die Temperaturwarnfunktion läuft. Die schaltet sich bei 150 kmh dazu. Daran kann man so ohne den Tacho komplett zu zerlegen und die Warnfunktion rauszubauen nichts ändern. Ist aber auf jeden Fall kein defekt, sondern technisch bedingt durch den Schalter im Tacho.
03.06.2009, 09:39 | #3 |
Das ist normal, weil der Tacho bei 150 km/h einen mechanischen Schalter betätigt, daher springt die Nadel. Wenn Du exakt 150 fährst, kann es schon sein, dass die Nadel immer hin und her springt.
03.06.2009, 11:21 | #5 | |
Hat schon jemand erwähnt, daß das normal ist?
03.06.2009, 14:30 | #10 |
alles käse, was ihr geschrieben habt....das ist vollkommen normal
Sprächen die Menschen nur von Dingen, von denen sie etwas verstehen, die Stille wäre unerträglich. |
03.06.2009, 14:30 | #11 |
Immer dieses Halbwissen.. Könnte, habe mal gehört..
03.06.2009, 14:34 | #12 |
was macht dieser NORMALE Termperaturwarnsensordingens eigentlich ?
wieso läuft der nicht schon mit, wenn die dame gestartet wird ? ? ? |
03.06.2009, 15:06 | #13 | |
Daher auch das Phänomen, dass gewisse Supras immer über 150 km/h pfeiffen und leuchten, nämlich dann, wenn der Temperaturwarnschalter defekt ist (gegen Masse kurzgeschlossen).
03.06.2009, 16:27 | #14 |
berechtigte Frage. auch ich hätte es viel lieber, wenn ich bei jeder Geschwindigkeit über zu heisses Kühlwaser informiert wäre. Wer im Stau rumdödelt macht womöglich seinen Motor kaputt, blos weil er nicht aufs Instrument schaut - und das obwohl er sich nach lesen des Manuals auf einen vorhandenen Warnsummer verlässt ...
03.06.2009, 17:24 | #15 |
der temp-schalter schaltet bei 112 Grad.
die haben sich mit den 150 kmh wohl gedacht, das wenn man mal mehr als 150 fährt, und die kiste dadurch zu heiß wird (weil sie kühlmäßig für nicht mehr als 150 kmh ausgelegt ist ), das man dann halt dementsprechend wieder langsamer wird, und der motor wieder kälter. soll halt warnen wenn zu heiß wegen zu schnell, nicht wenn zu heiß weil kaputt. kann man aber auch schnell ändern, wenn man das so wie willy b haben möchte. dann kann man den tachoschalter überbrücken, und hat nur noch den temp-geber. dann hat man egal bei welcher geschwindigkeit bei 112 grad die warnung, sogar im stand.
Und siehe da, es gibt ein elftes Gebot: "Du sollst Deinen Wagen niemals in eine Werkstatt geben!" ----------------- NSH - NordSeeHorde ----------------- |
Themen-Optionen | |
Ansicht | |
Ähnliche Themen | ||||
Tachonadel wackelt bei 0-60 km/h | Matthias | Technik | 6 | 02.06.2008 21:02 |
Warnlllampe für Wasser Leuchtet ab 150 Kmh auf | Supra-Tweaker | Technik | 8 | 25.02.2008 08:46 |
Hin und Her-Hüpfen der Tachonadel | Breth | Technik | 23 | 09.09.2007 23:06 |
Tachonadel | thomas | Technik | 13 | 28.07.2005 21:54 |
150 ~1.60m große Gründe nach Japan zu fahren. Oder doch nicht? | Line40 | Multimedia | 21 | 07.11.2004 16:06 |
