19.04.2008, 17:45 | #1 |
Bordstein-Schrauber
3 Zoll Anlage
Irgendwie habe Ich die Schnauze Voll
Also hab die 3 Zoll Downpipe mit Flexrohr dann folgt der 100 Zellerkat auch 3 Zoll und darauf folgt die Selfmade 3 Zollanlage vom Supradiabelo.... Und nun zu meinen Problem , mein Auoto ist nur ein Weniger tiefer als Serie , Konis und Finticfedern , und ich kann durch keine Parkhaus fahren ohne mit dem kat über die schräge kante zustreifen geschweige über eine einfahrt wo ein Rolltor zum zumachen ist , das Eisen im Boden ist gerade mal etwas über 4 cm Nun mal ne frage wie habt ihr das gelöst ? Eure sind auf jedenfalls tiefer als meine Karree |
19.04.2008, 18:52 | #3 | |
AW: 3 Zoll Anlage
Du mußt dir so ein Luftdruckfahrwerk einbauen wie die Low-Rider!
19.04.2008, 20:05 | #5 |
AW: 3 Zoll Anlage
Das Problem kenn ich. Muß auch immer schräg in meine Tiefgarageneinfahrt fahren. Merke jedoch einen Unterschied von Winter auf Sommerreifen. Da kommt der Wagen wohl etwas höher. Immer genug Reifendruck und vielleicht mal versuchen die Aufhängungen der Anlage passend zu biegen.
20.04.2008, 12:11 | #7 |
AW: 3 Zoll Anlage
Jetzt weisste, warum ich keinen drin hab, denn bei mir stzt ja immer der Flansch von der Axelpipe auf. Wenn da jetzt noch nen Kat dran wäre, würde ich wahrscheinlich granicht mehr von der stelle kommen.
Liebe Grüße vom ATV-Fahrenden Suprafahrer. |
20.04.2008, 15:49 | #9 |
AW: 3 Zoll Anlage
Hab das gleiche Problem!
Das Fahrwerk ist bei mir vorne zu tief und hinten zu hoch! Das werde/muss ich noch ändern,vielleicht brings was oder die Anlage anders verlegen????
"Nur wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemanden überholt werden." |
20.04.2008, 17:37 | #11 | |
AW: 3 Zoll Anlage
mfg gmturbo
sei auch du ein Lümmel im Verkehrsgetümmel Motorinstandsetzung und Reparaturen bitte Anfragen per Mail !!! ----------------- NSH - NordSeeHorde ----------------- |
20.04.2008, 18:46 | #12 |
AW: 3 Zoll Anlage
also wenn ne 3 zoll so eingebaut ist wie die originale den weg hat, und der kat da sitzt wo der hauptkat sitzt, hat man eigentlich genug höhe. selbst mit ner tieferlegung von 30 mm bedarf es da schon so einiges bis ich da am kat aufsetze. da ist die b&M vorne schon längst übelst am schrappen, und der kat macht noch nix. vielleicht ist die anlage bei dir nicht hochgenung angebracht, hat zuviel luft drüber, so das sie noch höher könnte.
Und siehe da, es gibt ein elftes Gebot: "Du sollst Deinen Wagen niemals in eine Werkstatt geben!" ----------------- NSH - NordSeeHorde ----------------- |
20.04.2008, 19:04 | #13 |
AW: 3 Zoll Anlage
welchen 100 Zeller Metallkat hast Du drin?
Wenn Du den MT115 verwendest, der sieht dem original sehr ähnlich. Ist flach. Hast Du den runden drin, dann brauchst Du oben mehr Platz (dadurch tiefer einzubauen), und brauchst auch unten mehr Platz.. Schau einfach mal von der Seite unters Auto. Der originale Kat schaut Nicht über die seitlichen Schwellerleisten hinaus. Wenn der Kat bei dir hinaussteht, hast Du dein Problem..
Themen-Optionen | |
Ansicht | |
Ähnliche Themen | ||||
18 Zoll kleiner als 16 Zoll ?!? | nanny | Tuning | 13 | 12.09.2007 12:53 |
Greddy Gravity Felgen, 9.5 x 18 Zoll | Menti | Biete | 9 | 06.07.2007 08:49 |
Blitz Auspuff Anlage 3 Zoll | Casanova.666 | Biete | 14 | 24.06.2007 12:20 |
1x SATZ 17 ZOLL und 1x SATZ 16 ZOLL FELGEN | Hot-Stuff | Biete | 0 | 30.09.2005 23:22 |
19 zoll alu auf der supra ? | Aerron | Tuning | 10 | 15.08.2003 16:30 |
