15.07.2007, 15:55 | #76 |
AW: jailbird's Fahrbericht ala' Turbonetics
@Amtrack:
sicher fährt er auch ohne Verrohrung..und woher will er denn bitteschön wissen das es um die 500+ sind... psssst......nix gesagt....
15.07.2007, 16:42 | #77 |
Das war jetzt nur auf meine persönlichen Erfahrungen gemünzt, nicht explizit auf deine Supra
15.07.2007, 16:42 | #78 |
weis ich doch David.....
15.07.2007, 22:42 | #79 |
Wann öffnet denn nu Dein Wastegate????
Oder bist Du noch nicht an den Punkt rangefahren???
CU Schnecke Diskutiere nie mit Idioten - Sie holen Dich auf ihr Niveau und schlagen Dich dort mit Erfahrung!!! |
16.07.2007, 12:52 | #80 |
Bis jetz war ich noch nicht an dem Punkt.....leider....
16.07.2007, 20:40 | #81 |
Gesäßhuster, aber wie!?!
Ich bin damals auch beim frischen Motor einfahren knapp 1000 km ohne Ladedruck gefahren...
Gut Ding will Weile haben.
16.07.2007, 21:24 | #83 |
naja..das Problem is derzeit noch die nicht vorhandene Kupplung die das aushält..muss erstmal wieder etwas sparen...weil wenn ich jetz mit Macht die Kupplung verheiz dann kann ich ihn stehn lassen..und das wollt ich nich nach 7 Monaten schrauberei.....
Also...erstmal benehmen....
16.07.2007, 22:37 | #85 | |
Beim ersten mal rutschen wegen zu viel Leistung ist die doch noch lange nicht hin. Dann schraubst die Leistung wieder n gutes Stück zurück und fährst solange so rum. Da hält die Kupplung schon. Wenn das dein Bedenken ist. Keine Kupplung verreckt auf einen schlag ganz egal was man mit der macht. Willst ja nicht mit 7000 UPM und vollem Druck ewig schleifen lassen und wenn du das net machst hält die schon. man kann auch mit ner fast verbrauchten Kupplung noch sehr lang fahren wenn man drauf achtet das sie eben dann nicht mehr durchrutscht.
17.07.2007, 17:02 | #86 |
RPS max 3200..genau die möcht ich haben...hält bis ca. 800NM laut RPS.
@Frank: ja sicher doch das weis ich ja auch....aber da ich nicht genau weis wieviel km die jetzige gelaufen ist lass ichs lieber....ich hab jetz erst nen VW dagehabt bei dem kams urplötzlich das die Kupplung sich verabschiedet hat..mit der Karre konnteste nichtmahl mehr anfahren..der is einfach stehen geblieben. Grund alle beide Beläge haben sich von der Trägerplatte gelöst..aus die Maus.
17.07.2007, 18:14 | #87 |
Sogar 980Nm, nicht schlecht das Teil.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/RPS-3...spagenameZWD1V Hast Du schon andere Preise? |
17.07.2007, 18:31 | #88 |
ab Werk bis deutschland 980 Euro..also is das Angebot von ebay mehr als nur gut....werd die genau dort bestellen..bei supramania.com meinte man das diese Kupplung wirklich sehr sehr gut sei und auch die oberen 5 von 7mpower diese auch verbaut haben...
Also dacht ich mir....die isses...ich lass aber die originale schwungscheibe mit Starterkranz drinne....
17.07.2007, 18:36 | #89 |
17.07.2007, 18:36 | #90 |
ja ich weis..der shop is net schlecht......der kauft glaub auch die Kupplungen Kartonweise bei RPS....
