Alt 29.04.2007, 13:14   #1
CrazyIvan
Benutzerbild von CrazyIvan
CrazyIvan befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Umbau von non-Turbo auf turbo
tach zusammen,
also hab mir nen supra für 500 euro mit lagerschaden gekauft
eigentlich wollte ich anfangs einen mit turbo aber da dieser supra mkIII hatte keinen -
naja was tun - hab das auto genauer angeschaut is von nem alten sack (erstbesitzer) und ´hat wirklich das auto technisch top zustand - gehalten neu wapu lichtmaschine usw lauter zeugs da musste ich zugreifen -
naja auf jedenfall wollt ich letztes wochenende zerlegen das auto reinfahren -
als ich ihn abstellen wollte ein quietschen und motor aus - naja hats halt alles zerbröselt was weis ich jez noch nicht -
eigentlich wollte ich den motor eh komplett neu aufbauen und eventuell wenn die umstände auf turbo umbau nicht zu groß sein sollten direkt umbauen -
meine frage an euch was könnt ihr mir empfehlen teile usw - non turbo möcht ich auf so 240 ps kommen turbo so auf die 380 alles so um den dreh je nach dem was möglich ist - ich dachte an kompletterneuern ^^ kolben, kolbenringe, pleuel, kurbelwelle, ventile paar gute sachen muss aber auch nicht alles das teuerste sein
muss erstmal dann zerlegen den motor wenn der block im arsch is hat sichs eh erledigt und er wird ausgeschlachtet ^^
da ich mich jez schon tage durchlese und noch nichts so richtig dazu gefunden habe hab ich diesen post hier rein gehauen
über eure erfahrungen wäre ich sehr dankbar -
grüße flo
CrazyIvan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2007, 13:28   #2
AW: Umbau von non-Turbo auf turbo
Machs dir einfach. Kauf dir nen 7M-GTE von nem Schlachter ausm Forum, bau den auf und dann bau den einfach ein.
Alt 29.04.2007, 13:28   #3
der Umbau ist machbar kannst sogar nen Trubo an den NT dran hängen nur hält das nicht lange .
Umbau mußt alle Kabelbäume wechseln mit Steuergeräten ,Frage ist nur obs das eingetragen bekommst
Alt 29.04.2007, 13:42   #4
CrazyIvan
eintragen ist nicht das problem hab rote nummern - eigentlich wollt ich erstmal den nón turbo machen die lagerschalen und schauen was sons noch fehlt ne weile fahren und auschlachten aber so isses halt blöd naja bin dann mal am zerlegen und schauen waas dann heut fehlt
Alt 29.04.2007, 13:44   #5
Vielleicht ne dumme Frage, aber kennst du Satzzeichen?
Willst du denn immer mit roter Nummer rumfahren?
Und was willst machen wenn nen Unfall passiert, helfen die roten Nummern dann auch?
Alt 29.04.2007, 13:53   #6
CrazyIvan
ja Satzzeichen sagt mir was - mag ich nicht ^^
bin bisschen ko hab viel gearbeitet - wenig schlaf usw.
zu den roten Nummern:
ja fahr nur so rum
und ja bin versichert mit 500 euro Selbstbeteiligung
Alt 29.04.2007, 15:14   #7
ist das zufällig die weiße aus überlingen?
Geändert von Daniel (29.04.2007 um 19:36 Uhr).
Alt 29.04.2007, 19:04   #8
Blöd am Saugmotor ist das der Block keine Kolbenbodenkühlung per Spritzdüsen hat.
Deshalb wenn du den Sauger aufbauen möchtest mit Turbo dann hole dir wenigstens nen anderen Block.
Dann weiß ich nicht ob beim sauger die Auslassventile auch Natriumgekühlt sind.
Das wäre auch noch son praktischer Punkt.
Kompression ist mal wurscht die kannst mit ner dickeren Dichtung runter nehmen.
Alt 29.04.2007, 19:05   #9
auslassventile sind anders.
Alt 29.04.2007, 19:34   #10
CrazyIvan
gut wenn das so ist dann lass ich das.
andere kolben und ventile wären kein ding gewesen, weil ich das sowieso erneuern wollte - aber wenn das so ist, wird er geschlachtet -
thx
Alt 29.04.2007, 19:36   #11
Alt 29.04.2007, 20:44   #12
man schlachtet doch keine Supra nur wegen dem Motor????
Muss man doch sowieso ab und an mal tauschen *g
Kauf nen gebrauchten turbomotor und mach den neu. Bei dem Saugmotor tausch die Lagerschalen dann kannst schonmal bissl mit rumfahren und wechsel dann die Motoren. Feddich.
Alt 30.04.2007, 10:01   #13
ahhh.. NT aus erster hand und schlachten? dann verkauf die lieber am stück einem, der das zu schätzen weiß. das arme schätzchen
Alt 30.04.2007, 10:15   #14
Auslassventile bei der Turbo sind nicht Natrium gefüllt.
Habe schon mehrere zersägt.
Mit den NT Kolben würde gehen wenn man andere Dinge zusätzlich verändert.
Das große Problem ist die fehlende Kolbenbodenkühlung.
Hilft nix also Motor, Elektrik, Abgassanlage umbauen.
Alt 30.04.2007, 10:47   #15
wenn der gute herr mal sagen könnte wo er herkommt bzw wo er die karre gekauft hat, dann könnte ich ihn evtl auf ein paar dinge hinweisen.
Was bringt Turbo Singleturbo umbau ? Silent Deatz Sonstiges 3 02.04.2004 17:59
MKIII auch auf Twin Turbo ? Silent Deatz Tuning 41 12.02.2004 17:32
7mgte upgrade mit non turbo teilen!? sar@Supra Tuning 10 09.02.2004 22:54
LMM Turbo Non Turbo??? Willi Thiele Technik 7 06.08.2003 19:13
Andere ECU bei Turbo Upgrade ? SupraSport Technische FAQ 0 29.01.2003 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
