05.01.2006, 15:43 | #1 |
CT26 Lader Twin Entry oder der von MK3
hallo hat jemand von euich einen CT26 Lader rumliegen?
Der noch in ordnung ist? oder was stärkeres var raufpasst? Meiner raucht extrem Weiss und stinkt nach Öl.... LLK ist auch voller ÖL Denk mir der Lader ist dahin da auch kein LD mehr aufgebaut wird. gibt es einen Reperatursatz oder hat jemand einen ? Will ihn nur mehr zum Laufen bringen und dann verkaufen.. Hab jetzt insgesammt schon 10.000E reingesteckt und nun das... Ich bin fertig mit der Karre.. Also wenn jemand einen Celica 4wd #Turbo braucht.. BJ 11/93 78.000 Km Neu Lakiert 2(monate alt) Brilliant Silver Neue FK sportsitze Wasser Methanol 17" mit 215/40-17 etc etc etc... Turbo ist halt im Ar*** Danke für eure Hilfe! mail to Christian.trügler@gmx.at |
07.01.2006, 11:33 | #4 | |
angeblich soll die kopfdichtung auch dahin sein (oder nur) weil er weiss raucht... aber wiso ist dann öl im LLK und am turbinenrad??? wenn die kopfdichtung dahin sein soll.... |
07.01.2006, 12:28 | #5 |
über die Kurbelwellenentlüftung z.b.
wenn der Motor gehimmelt ist ist da auch öl, die Verbrennungsgase drückts an den Kolbenringen vorbei ins Kurbelwellengehäuse dort herrscht dann bissi druck und es pumpt mehr Öl durch die Kurbelwellenentlüftung. So bissl öl nebel ist normal und mit den Jahren sammelt sich auch öl im LLK. Aber Ladedruck müsste trotzdem aufgebaut werden.
07.01.2006, 13:07 | #6 | |
Motor gehimmelt?? was meinste denn? meist du das das ganze auch nur..."""" von kaputten kolbenringen kann sein?? |
09.01.2006, 11:28 | #8 |
Ja kann auch durch verschlissene Kolbenringe sein.
Aber bei dir vermutlich nicht weil dem Turbo ist das normal egal wenn der noch paar Abgase bekommt baut der auch Ladedruck auf. Zudem würde der Motor dann auch schlechter anspringen und schlechter laufen wenns so heftig ist. Ansonsten ist das ein längerer Prozess. Öl sammelt sich da immer an im laufe der Jahre weil immer bissl Ölnebel durch die Entlüftung rüber geht. Kommt halt drauf an wieviel Öl und in welcher Zeit.
Themen-Optionen | |
Ansicht | |
Ähnliche Themen | ||||
Unterschied Twin oder Bi Turbo | böhsesupra | Technik | 50 | 10.12.2009 09:54 |
Such nen CT26 Lader | ChrisBee | Suche | 12 | 14.10.2005 00:59 |
Turbo Lader | SupraJoerg | Sonstiges | 9 | 08.08.2004 22:22 |
Liste für Kassel | Willi Thiele | Treffen (Orga) | 15 | 08.08.2004 16:37 |
Großer Lader vs. Kleiner Lader | fumpeltröte | Technik | 20 | 11.08.2003 12:47 |
