Alt 20.02.2023, 11:09   #1
patkum
patkum befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ladedruck bei ca. 3bar und MKL geht an
Hallo Zusammen,
Ich habe seit ein paar Wochen eine MK3 3.0 Turbo mit Automatik Getriebe.
Ich bin bisher immer Sachte gefahren da er lange Zeit in einer Halle gelagert war.
Nun zu meinem Problem.
Wenn ich auf der Autobahn richtig Gas gebe geht der Ladedruck hoch bis 3 Bar und schaltet dann ab bzw. nimmt das Gas weg und die MKL geht kurz an.
Ist aber sofort wieder weg.
Ich verstehe generell nicht wieso er soviel ladedruck hat oder ob die Anzeige ein Problem hat.
Ich hoffe mir kann einer weiter helfen.
Sie ist komplett im Original Zustand und ist aus 1. Hand von einem älteren Herren gekauft.
Ich habe auch ein Geräusch aus dem Differential hinten bei der Fahrt in der Stadt. Das habe ich aber gelesen wäre fast normal.?
Viele Grüße aus dem Rhein Main Gebiet.
patkum ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2023, 11:33   #2
AW: Ladedruck bei ca. 3bar und MKL geht an
Das sind nicht Bar, das sind mmHG auf der Anzeige, heißt das sind um die 0,4 Bar, das ist eher bissel wenig, kommt aber hin.
Lies halt mal die Fehlercodes aus. http://cygnusx1.net/Supra/Library/TS...aspx?S=FI&P=23
Geräusche vom Differential sind nie normal. Tausch mal das Öl und schau, ob es besser wird.
Man sollte sowieso erstmal alle Flüssigkeiten tauschen, wenn das Auto lange Stand, bevor man fährt.
Zitat von Voltaire
Der Hochmut der Kleinen besteht darin, immer, der der Großen, nie von sich selbst zu sprechen. Dieser letztere ist unendlich nobler, zuweilen aber einigermaßen beleidigend für die Gesellschaft. Er will sagen: "Meine Herren, Sie sind der Mühe nicht wert, die ich es mich kosten ließe, von Ihnen geachtet zu werden.
Alt 20.02.2023, 12:31   #3
patkum
Vielen Dank für die Info. Fehlercode 34 kam beim ausblinken heraus.
Hat jemand eine Übersicht der Codes?
Alt 20.02.2023, 13:13   #4
34 = Ladedruck.
Alt 20.02.2023, 13:27   #5
Atnas
Benutzerbild von Atnas
Irgendwo eine Undichtigkeit. Der LMM zieht mehr Luft als er bei 0,4bar eigentlich haben würde. Das wastegate macht trotzdem seine 0,4 bar (auf der Anzeige die "3"). Da der LMM aber viel Luft misst kommt kurz der fuelcut (Fehler 34, mkl, Gas weg(also fuel cut)).
Also irgendwo zwischen turbo und Motor (auch die kleinen unterdruck(überdruck)Leitungen) ist undicht.
Alt 20.02.2023, 18:34   #6
Oder ein bisschen zu viel Shimming. Schau mal, ob unter der Druckdose des Wastegates evtl. Unterlegscheiben eingebaut sind. Das erhöht mit 10 Ct. Kosten den Ladedruck - wenn man's nicht übertreibt ...
Alt 20.02.2023, 18:49   #7
Hättest mal paar Seiten in dem Link weiter geklickt, da wäre ne Tabelle gewesen.
Alt 20.02.2023, 20:07   #8
patkum
Vielen Dank für die weiteren Infos. Ich habe den LMM herausgezogen und gereinigt. Er war an für sich nicht wirklich dreckig. Dann habe ich noch Kontaktspray auf den Stecker und seit 25km die ich danach gefahren bin kam der Fehler nicht wieder. Ich werde am Mittwoch das Diff Öl wechseln und bin gespannt ob der Fehler am Mittwoch weiterhin fern bleibt
Und ich bin wirklich sehr dankbar für die Mithilfe. .
Alt 27.02.2023, 10:50   #9
Hm, LMM reinigen, schlechte Idee...
Alt 27.02.2023, 14:48   #10
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Shimming denke ich eher nicht wenn der Zeiger nur bis 3 geht.
Höchstens er meint wirklich 3 bar :-)
Wird wohl das Piping undicht sein und der bläst irgendwo ab, vermutlich der schleich direkt hinter dem Turbo.
Je nachdem wie er den LMM gereinigt hat, hat er jetzt aber erst mal ganz andere Probleme.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Zuviel ladedruck Guglielmo Technik 30 15.02.2016 16:14
Ladedruck probleme :( ladedruck fällt ab scooterman Technik 6 05.05.2013 02:44
Ladedruck zu niedrig... Max 1 Bar scooterman Tuning 20 01.06.2012 11:53
0,0 Ladedruck :-( daywalker Technik 83 14.02.2012 23:03
HKS Fritzinger Ladedruck Prob. Fantic Technik 17 19.12.2003 10:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:50 Uhr.
