Alt 27.11.2022, 10:42   #16
ML999
Benutzerbild von ML999
ML999 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Rad vorne links blockiert beim Bremsen
Zitat von Atnas Beitrag anzeigen
Hm, dann Frage ich einfach Mal wie das ganze angefangen hat. Also wann hast du das erste Mal bemerkt das das Rad VL blockiert? Kam das direkt von jetzt auf gleich?
War davor irgendetwas ungewöhnliches?
Irgendwas muss es ja sein
Kann ich Dir leider nicht sagen, ist die Supra meiner Frau. Sie hat nur gemerkt/ berichtet, dass "beim Bremsen da vorne etwas schleift", wann, wie, warum... - keine Ahnung. Aber es war wohl nix Ungewöhnliches vorher.
„Im Hafen ist ein Schiff sicher, aber dafür wurde es nicht gebaut....“ (William G.T. Shedd) - und noch einer
"Wer kämpft, kann verlieren – wer nicht kämpft, hat schon verloren." (Berthold Brecht)
ML999 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2022, 10:44   #17
ML999
Zitat von Sputnik Beitrag anzeigen
vorne links und hinten am ABS Block vertauscht !?
Kann nicht sein, da 1.) die Leitungen aufgrund Ihrer Position und Länge sehr eindeutig zuzuordnen sind und 2.) der ABS-Block seit 34 Jahren nicht angetastet wurde.
Alt 27.11.2022, 12:07   #18
Sputnik
Benutzerbild von Sputnik
Sputnik befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
elektrisch meinte ich, und das tatsächlich der vordere Sensor nen Schlag hat und es schon immer vertauscht war, so dass der Fehlercode auf den hinten zeigt
Sputnik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2022, 17:57   #19
ML999
Kann auch nicht sein, da die Kabel von den Sensoren nicht in den Stellmotor, sondern in den ABS-Computer laufen. Und auch diese Kabel sind sowohl in ihrer Farb-Kombination wie auch in ihrer Steckerposition eindeutig - und zweifelsfrei richtig angeordnet, da ebenfalls seit 34 Jahren nicht angetastet- siehe Bild. Leider.
Dateityp: jpg 12+18P_ABS_F+G_01.jpg (605,9 KB, 17x aufgerufen)
Alt 27.11.2022, 19:14   #20
Sputnik
ABS Steuergerät hätte ich (zum Probieren) noch herumliegen ...
Alt 28.11.2022, 10:16   #21
lukas85
Zitat von ML999 Beitrag anzeigen
Zwar leuchtet schon seit ´ner Weile die ABS-Warnlampe, der Fehlercode ist aber 33 (ich hab´s mehrmals geprüft - es ist die 33 und nicht die 32!) und meint damit den hinteren ABS-Sensor.
Den habe ich zwar schon mal gewechselt, dann war der Fehler für ´ne Zeitlang weg, jetzt isser halt seit längerem wieder da.
Kann mir nicht vorstellen, dass der hintere Sensor was mit dem Rad VL zu tun hat.
Der hintere Sensor hat indirekt mit den vorderen Rädern zu tun:
Wenn die Hinterachse langsam oder gar nicht mehr dreht, dann greift das ABS nicht mehr ein. Ich finde keine Quelle dazu, aber ich habe das Verhalten selbst schon bei meiner Supra gesehen, auf verschneiter Fahrbahn.
Allerdings blockieren dann beim Bremsen alle Räder, nicht nur vorne links.
Als Du den Sensor für die Hinterachse getauscht hast, war da nur die Fehleranzeige weg oder auch das Problem des blockierenden Rades?
Alt 30.11.2022, 22:46   #22
ML999
Danke Dir, habe selbst noch zwei.
Trotzdem: herzlichen Dank fürs Angebot - das sind halt echte Supra-Fans...
Alt 30.11.2022, 22:49   #23
ML999
Zitat von lukas85 Beitrag anzeigen
... Als Du den Sensor für die Hinterachse getauscht hast, war da nur die Fehleranzeige weg oder auch das Problem des blockierenden Rades?
Eigentlich war so gut wie gar keine Änderung, auf jeden Fall hab´ ich nix gemerkt. Fehlermeldung blieb, Rad blockierte fröhlich weiter.
Und die Hinterachse blockiert nicht.
Geändert von ML999 (30.11.2022 um 22:49 Uhr). Grund: Korrektur Rechtscheibfehler
Alt 05.12.2022, 08:54   #24
lukas85
Hast Du schon auf einen Kabelbruch zwischen ABS Steuergerät und Sensor der Hinterachse geprüft?
Ich kann mir auch kaum vorstellen, dass zwei Sensoren resp. zwei Steuergeräte einfach so denselben Fehler haben.
Das habe ich schon so verstanden, aber wenn das ABS Steuergerät kein Signal von der Hinterachse hat, dann nimmt es vielleicht an, dass die Achse nicht dreht.
So oder so würde ich erstmal versuchen, den Fehler mit dem Hinterachssensor zu beheben.
Alt 07.12.2022, 18:24   #25
ML999
Hast Du schon auf einen Kabelbruch zwischen ABS Steuergerät und Sensor der Hinterachse geprüft? ...
Habe das Kabel vom Sensor-Stecker bis zum ABS-Computer neu gemacht, auch einen neuen (AMP-)Stecker verbaut und das Ganze durchgemessen....
Ich würde auch gerne den Fehler des Hinterachssensors beheben - wenn ich denn wüsste, was es noch sein kann...
Alt 07.12.2022, 19:20   #26
Boergy
Benutzerbild von Boergy
schon mal mit dem Oszi draufgehängt? Am besten mit einem 2-Strahl um beide Sensoren pro Achse zu vergleichen.
Alt 07.12.2022, 19:41   #27
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
Schalte doch mal die Elektronik als Fehlerquelle komplett aus.
Stecker oder Sicherung ziehen.
Wenn sich nichts ändert ist es ein mechanisches Problem.
Wenn dann alle Räder blockieren liegt es am ABS.
25 Jahre Supra > 200.000 km 7M-GTE ZKD-Count = 3
Alt 13.12.2022, 02:42   #28
ML999
Hi Bernd, hatte ich schon gemacht - keine Änderung, Rad VL blockiert auch ohne Elektronik. Danach habe ich die Mechanik, also Sattel und Sattelträger komplett neu "aufgesetzt", d.h. frisch überholter Sattel, neue (gebrauchte) Führungshülsen, andere Schrauben... - aber noch keine neue Probefahrt (siehe unten).
Hi Boergi, zu Oszilloskop: wollte ich noch machen, ist mir zur Zeit nur zu kalt zum Schrauben und zu salzig für ´ne Probefahrt. Eilt ja auch nix, ist ja "nur das Auto meiner Frau"... Derzeit ist eben warten angesagt, bis es wieder wärmer wird.
Alt 18.01.2023, 14:41   #29
ML999
Rad vorne links blockiert beim Bremsen - Update
Zwischenzeitlich (als das Wetter noch besser war) habe ich die Sicherung des ABS rausgenommen (Empfehlungen von John Nitschke und Bernd Jambor) und wieder getestet. Rad blockierte immer noch. Meine Schlussfolgerung: der ganze Elektronik-Tausch war völlig unnötig, das ist ein mechanisches Problem. Habe daraus – wieder mal - gelernt: erst mal „einfach“ anfangen…
Danach habe ich einen Bremssattel vorne links komplett überholt und (mehr oder weniger neu) aufgebaut. Die Führungshülsen vom Bremssattel musste ich mangels Neuteilen leider gebraucht nehmen. Und diesmal habe ich auch die Antiquietsscheiben Nr. 1 und 2 (Nr 2 nur zum Bremskolben) verbaut, welche ich sonst immer weggelassen habe.
Da die Straßen zu salzig waren, habe ich seit November mit dem Auto nur eine kurze Probefahrt unternommen – anscheinend war das Blockieren weg.
Dem Fehlersignal für den Sensor hinten bin ich noch nicht auf die Spur gekommen. Aber nachdem ich da ja auch alles ausgetauscht hatte, könnte es sein, dass am Inkrementenrad im Getriebe ein Spänchen sitzt – Herr Geiken/ Oldtimer-Markt hat auch einen ähnlichen Fehler beim 91erer Audi Coupe S2 in der letzten Ausgabe vermutet. Nur das kann ich erst dann prüfen, wenn ich bei einem Freund wieder auf die Hebebühne darf und die Kardanwelle ausbaue. Das aber erst bei besserem Wetter, ist ja „nur das Auto meiner Frau“…
Nochmals vielen Dank für Eure guten Ideen, ich werde weiter berichten.
Lautsprechergitter + Seitenblinker links vorne Thomas Degen MKIII 9 04.12.2020 21:33
Bremssattel Vorne Links soundofspeed MKIII 1 31.03.2017 08:31
Kotflügel vorne links SunDan MKIII 0 13.01.2015 10:50
sehr starkes ruckeln vorne beim bremsen!! dreas Sonstiges 41 28.08.2012 18:51
frage zu den sonden links vorne Razor08 Technik 4 25.08.2010 13:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:39 Uhr.
