Alt 20.04.2020, 13:57   #16
AW: Ärger mit dem LMM
Ja MT und AT LMM haben unterschiedliche Nummern. Sind aber von den Steckern her gleich. Ein AT LMM in einer MT (und umgekehrt) verursacht aber nicht solche Probleme.
Alt 20.04.2020, 19:09   #17
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Hast du mal den Temperaturfühler von der ECU geprüft, wenn der nämlich hinüber ist läuft der Motor auch wie Katastrophe ?!!!
Alt 20.04.2020, 22:11   #18
Oli
Benutzerbild von Oli
Oli befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Silent, Umgebung Wohlen im Aargau. Liegt nicht zufälligerweise bei dir ume Ecke oder?
Patrick, meinst du den am Thermostatengehäuse?
Habe ich noch nicht... müsste doch aber nen anderer Fehler kommen, oder nicht? Sieht für mich schon recht eindeutig aus mit Fehler für LMM und der Tatsache das er ohne besser läuft. Lass mich aber auch gern eines Besseren belehren.
Oli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2020, 16:45   #19
patrickp1979
Ja gut wenn er mit ausgebauten besser läuft wird da der Fehler definitiv auch liegen.
Alt 29.04.2020, 22:54   #20
Oli
Weiss denn niemand ob sich das Ding ausmessen lässt, oder wo der Kabelstrang des LMM endet?
Alt 30.04.2020, 06:21   #21
Boergy
Benutzerbild von Boergy
Meinst du das?
Alt 30.04.2020, 21:16   #22
Oli
Genau nach sowas hab ich gesucht, danke Dir Boergy!
Alt 01.05.2020, 08:49   #23
Boergy
Hier kannst du z.B. das PDF runterladen mit 335 Seiten vom 7M-GTE, ab Seite 152 gibts alles zum EFI System was gemessen werden kann (Gibts wahrscheinlich auch sicher hier wo im Forum zum runterladen)
https://procarmanuals.com/toyota-7mg...repair-manual/
unten auf den Link drücken fürs manual und im Online-PDF dann unten in der Leiste den Downloadpfeil drücken. So kommst du ans PDF auf deinen Rechner
Alt 03.05.2020, 19:09   #24
Oli
Danke Dir Boergy, warst ne grosse hilfe!
Werd die Tage mal mit nem Multimeter dahinter.
Alt 04.05.2020, 08:38   #25
Boergy
Halt uns am laufenden!
Alt 17.05.2020, 11:01   #26
Murder
Benutzerbild von Murder
Murder befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo alle zusammen.
Habe so ziemlich das selbe Problem.
Hab hier 2 lmm liegen. Bei beiden läuft die supra echt
Grütze.
Hab auch bremsenreiniger benutzt..... ums zu verbessern.
Jetzt bin ich schlauer.
Habe mal einen funktionierenden lmm vom Kumpel eingebaut.
Läuft definitiv besser und die mkl bleibt aus.
Hatte daraufhin so ein lmm aus china bestellt.
Springt sauber an und läuft im Leerlauf ohne Probleme.
Mkl bleibt auch aus. Sobald man jedoch Gas gibt, säuft sie sofort ab. War davor schon skeptisch mit der chinaware
Hat nicht viel gekostet und ein Versuch wars wert.
Gibt es sonst irgendwie die Möglichkeit einen funktionierenden lmm zu erwerben?
Außer gebrauchtteile?
Danke schonmal
Murder ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2020, 20:29   #27
patrickp1979
Das war tödlich mit dem Bremsenreiniger da man damit den sogenannten Spiegel im LMM blind wird und er funktioniert nie mehr !!!
Alt 17.05.2020, 20:32   #28
patrickp1979
Einen guten gebrauchten wird man noch finden, wenn die aber auch aufgrund von Mangel am Gebrauchteilemarkt nicht mehr bekommt irgendwann ist nur noch die Alternative sich eine Chip Variante einzubauen und ohne LMM weiter zu fahren !!!
Alt 18.05.2020, 07:05   #29
Outsider
Outsider befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bei EBay Kleinanzeigen sind/waren grad zwei drin
Mit PS verkauft man Autos und mit Drehmoment gewinnt man Rennen!!!
Outsider ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2020, 09:37   #30
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Oli;
Du hast ja von Tuboumbau resp. Rückbau gesprochen. Daher ist zu erwarten dass auch etwas an der Elektronik/ECU gemacht wurde. FCD, Piggyback etc.. Ev. liegt ja der Fehler eher in diesem Bereich?
3 Zoll Attrappe für LMM Zwutsch MKIII 4 10.02.2015 09:48
Neu hier DJ-Richie Off Topic 41 06.07.2014 18:37
Mist gebaut B&A Off Topic 83 21.10.2010 19:23
Bedienunngsanleitung Bleifuss Off Topic 1 04.05.2005 14:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
