Alt 28.06.2019, 23:21   #46
Toshi
Benutzerbild von Toshi
AW: Trotz 1.2 Bar zu langsam
Es gibt aber nicht viel mehr möglichkeiten. entweder lexus LMM oder FCD oder andere ECU. Der FC kommt halt sonst. Hast du die steuergeräte draußen gehabt und richtig im kabelbaum geschaut?
Warum denkst du das du einen Normalen LMM der Supra hast, woran machst du das fest? Original sind beide. Irgendwo müssen wir ja mal anfangen.
LG
Toshi
Alt 29.06.2019, 09:01   #47
supramkIII
Irgendwie drehen wir uns hier im Kreis
Du hast ein Ladedruck von über 1 bar, was definitiv nicht original ist!!! Daher mußt du erstmal herausfinden weshalb du über 1 bar kommst.
Du hast bereits mehrere Tipps bekommen. Schau dir alles in Ruhe an und dann meld dich nochmal.
Sonst geht es nie weiter
Alt 29.06.2019, 11:32   #48
BOKU7
BOKU7 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich kann die biler vom lmm nicht hochladen da die datei iwie größer ist als erlaubt. Meiner ist innen Aufjedenfall kleiner, habe den lex lmm daneben gestellt und man siehts deutlich. Der ladedruck ist höher durch unterlegscheiben, das hatte ich doch bereits gesagt oder irre ich mich? Ich werde heute alle kerzen kontrollieren und nochmal alles detailliert abchecken. Warte noch auf meine breitbandsonde und messe den benzindruck sobald ich weiss wie.
BOKU7 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2019, 12:28   #49
Du liest nicht richtig habe ich das Gefühl oder du willst es nicht verstehen.
Eine Supra kann keine 1,2bar fahren ohne das *irgendwas* am Steuergerät oder LMM geändert wurde.
Denn ansonsten kommt immer sicher der Fuel Cut.
Da du 1,2bar fahren kannst, ist also definitiv(!) etwas in der Richtung nicht mehr original.
Der FCD könnte auch direkt am Kabelbaum vom LMM sitzen, wobei man den (der Hitze wegen) normalerweise innen in den ECU Kabelbaum setzt.
Ein Apexi S-AFC 2 ist aber nicht zufällig verbaut?
Das kann auch die Frequenz des LMM verändern.
Alt 29.06.2019, 13:39   #50
BOKU7
Das ist der punkt, wenn ichs ja verstehen würde hätte ich nicht gefragt 😂 ich habe alles ausgebaut und kontrolliert aber sehe in der Hinsicht keine Veränderung deshalb dachte ich ihr habt da paar tipps oder auch schonmal das gleiche. Apexi ist nicht verbaut, nur eim turbo timer von hks der ja damit nichts zutun hat
Alt 29.06.2019, 13:53   #51
Der FCD kann auch im Steuergerät eingelötet sein
Alt 29.06.2019, 23:47   #52
Toshi
www.fotos-hochladen.net heisst das ding glaube. auf solchen seiten kannst du bilder hochladen und dann den link hier im Forum einbinden. Dazu musst du hier im schreibfenster nur auf Grafik einfügen ( die zwei berge mit dem punkt drüber ) klicken und dort den link fürs forum einfügen. dann erscheint hier dein foto auch.
LG
Toshi
Alt 30.06.2019, 12:22   #53
BOKU7
Also ich gucke mal genauer nach wegen dem eingelöteten fcd, habt ihr n foto wie das dann genau aussieht? Ich brauche noch hilfe beim messen des benzindrucks mit einem manometer. Wo schließe ich den am besten an und was brauche ich dafür und was muss ich beachten? Ich wollte über den anschluss der kaltstartdüse gehen aber weiss dann nicht was ich mit dem schlauch dann machen soll.
Alt 01.07.2019, 12:00   #54
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Alter....
Das mit dem Benzindruck haben wir doch schon per WA letzten Freitag besprochen....
Da habe ich dir auch die Gewindegröße usw genannt um das zu an der Kaltstartdüse zu adaptieren.....
Den schlauch lässt dann einfach weg.....
Wenn ich das hier lese stehen mir die Haare zu Berge....
Hauptsache mit Leistung ballern ohne überwachung und x mal das gleiche gefragt.....
Wenn ich der meinung bin das ding ist zu mager dann mal als erstes den Ladedruck runter....
Gibt außerdem auch ein Fehlercode (FC 25, 21 und 26 ist da auch noch interesannt) für zu Mager im Bereich der Lamdbaüberwachung. Weiterhin ist im Werkstatthandbuch beschrieben wie man das prüfen kann Stichwort AF Pin bzw. Könnte man auch stumpf das OX signal der Lambda messen.
Das ist mal wieder ein klassisches Bispiel wie man es nicht machen sollte... man hat schon 5 Probleme aber anstatt die auszumerzen lieber noch etwas mehr basteln und dann wundern wenn die Karre hops geht......
Wenn da jemand keine Ahnung hat ( was ja erst mal nicht schlimm ist) muss man sich halt auch was sagen lassen und nicht Tagelang die selben Fragen stellen oder das Auto zu jemandem stellen der sich damit auskennt und Kohle mitbringen.....
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 01.07.2019, 12:10   #55
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Ich würde die Ratschläge definitiv achten denn aus Erfahrung mit zu magerem Gemisch fahren kann ich nur raten keine Vollgas Fahrten und am besten bevor dass Problem nicht 100% definiert ist überhaupt nicht mehr fahren erstmal !!!
Alt 01.07.2019, 12:48   #56
BOKU7
Ich dachte vielleicht hat jemand einen besseren vorschlag, war ja nicht böse gemeint. Warte wie gesagt auf die messgeräte die ich bestellt habe davor kann ich schlecht was machen und das auto habe ich verbastelt gekauft. Ich versuche lediglich alles wieder auf die reihe zu kriegen. Und normal dass man nichts versteht wenn ihr mit tausend Abkürzungen schreibt dessen Bedeutung mir fremd ist. Vieles weiss ich natürlich schon aber manchen sachen fehlt mir der Zusammenhang. Bevor ich auch anfange zu pfuschen oder einfach los zu schrauben, frage ich lieber paar mal nach um auch nichts falsch zu machen. Den ladedruck habe ich schon gesenkt indem ich die unterlegscheiben raus genommen habe. Ich merke beim fahren noch keinen deutlichen Unterschied, wird sich alles aufklären nachdem ich mal nachgemessen habe und euch auch sagen kann welcher afr wert anliegt und benzindruck.
Alt 01.07.2019, 13:10   #57
stefankerth
War von mir auch nicht böse gemeint....
Nur bist du nicht der erste mit den Problemen und jedesmal wird das Rad neu erfunden.
Die wo bis jetzt antworteten haben haben schon gut Ahnung... inhaltlich bessere Antworten wirst du nicht bekommen, höchstens inhaltlich angenehmere aber das bringt dich nicht weiter....
Fehlersuche an einer unbekannten Bastelkiste ist immer doof...
Aber wie schon gesagt wurde wenn die wirklich 1.2 Bar hat brauchst dich über zu mager nicht wundern....
Hast schon mal Fehlercode ausgeblinkt?
Alternativ miss mal die spannung am diagnosestecker AF gegen Masse bei ca. 2.5 volt motor Betriebswarm sind schon mal folgende aussagen sicher :
Serien LMM sofern 440 ccm düsen
Benzindruck ok (zumindeat im Leerlauf)
Lambdasonde funktioniert
_
Alt 01.07.2019, 13:12   #58
stefankerth
Ps der pin heißt glaube VF
_
Alt 01.07.2019, 18:43   #59
BOKU7
Ich habe heute die breitbandsonde erhalten, wo kann ich die am besten in der abgasanlage anschließen? Wollte das zusätzliche loch am knie nutzen aber das ist zu klein, lässt ihr das da dann einscheißen?
Alt 01.07.2019, 19:19   #60
stefankerth
In dem knie sollte es eigentlich passen ist 12x1.5 Gewinde.
_
Ladedruck zu niedrig... Max 1 Bar scooterman Tuning 20 01.06.2012 11:53
orginaler Ladedruck->0,8 bar fuelcut Fischer Tuning 54 20.04.2012 21:55
0,5 Bar trotz Lex-Riemer??? deritter Tuning 26 07.08.2008 23:44
Baumarkttuning CT 26 mit 1,6 bar stream tec Tuning 22 25.10.2006 00:16
für wievile bar ist der orig turbo?1,2 bar oder? streetfighter Tuning 17 24.06.2003 01:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
