Alt 03.05.2019, 10:47   #16
AW: Servounterstützung fehlt im Leerlauf
Ja, das ganze Zeug sitzt hinter dem Handschuhfach unter dem Armaturenbrett.
Zitat von Voltaire
Alt 03.05.2019, 11:43   #17
ok. Da komme ich momentan wegen Problemen mit ner Bandscheibe wohl nicht so ohne weiteres ran. Dann kommt zuerst der andere Test mit dem Unterdruckschlauch.
Willy B. aus S. ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2019, 20:50   #18
Also: der Test mit dem Unterdruckschlauch verlief so wie in Cygnus beschrieben:
- Lenkung an Endanschlag
- Schlauch abknicken => Drehzahl geht runter
Demnach scheint ja der Druckschalter ok zu sein.
Bleibt also nur noch Steuergerät oder Pumpe. Da aber das Problem vor Beginn der Arbeiten noch nicht da war kann ich nicht so recht dran glauben, dass jetzt plötzlich die Elkos im Steuergerät gemerkt haben, wie alt sie sind ...
Alt 13.05.2019, 09:21   #19
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Steuergeräte habe ich noch von einer 89er FL Schalter.
Alt 23.06.2019, 19:20   #20
Problem ist gelöst. Habe dieselbe Erfahrung wie Andreas M gemacht: Pumpe nochmal getauscht und schwups ist das Problem weg. Ich habe darauf geachtet, dieses mal eine nicht überholte Pumpe zu bekommen. Das hat sich offenbar gelohnt.
So im direkten Vergleich im Nachhinein muss ich feststellen, dass die überholte Pumpe doch nicht so ganz frei von Geräuschen war. Von der "neuen" hört man überhaupt nichts. Dennoch arbeitet sie sogar noch bei weniger als 500 Umdr./min problemlos.
Das Einzige, was mir auffiel war, dass die Unterdruckschläuche vertauscht aufgesteckt waren. Bei der "neuen" waren die Schläuche noch dran, daran konnte ich die richtige Position sehen. Habe sie jetzt genauso aufgesteckt wie sie an der "neuen" waren, also grade andersrum als bei der überholten vorher. Abe das sollte ja egal sein. Ist ja nicht mal im WHB beschrieben, das die in einer bestimmten Position drauf müssen.
Da ich gestern nichts anderes getauscht habe als die Pumpe (und die Kupferdichtung ) muss es wohl an einem davon gelegen haben.
@John:
Ich schicke Dir in den nächsten Tagen die Pumpe zurück. Die Rückabwicklung können wir ja offline besprechen.
An alle Anderen besten Dank für Tipps und Hilfe.
Alt 06.08.2019, 11:39   #21
Suprasurfer
Suprasurfer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Willy, wo gabs denn die bessere neue Pumpe und was musstest du investieren?
Grüsse, Bernhard
Suprasurfer ist offline   Mit Zitat antworten
Schöechter Leerlauf E-manage Ultimate RedMk3 Tuning 22 08.06.2012 23:34
BOV leerlauf stellung normal? Eclipse Technik 5 31.03.2011 09:12
Leerlauf spielt verrückt. Abschied von der Supra droht. Epsonator Technik 58 26.09.2009 01:12
Unrunder Leerlauf & niedriger Leerlauf lova1982 Technik 6 27.01.2007 11:47
leerlauf problem docani68 Technik 8 09.07.2006 11:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:37 Uhr.
