Alt 27.03.2019, 08:54   #31
AW: Weg mit der Bastelbude
Bring den Lader zum Instandsetzer, lass den überarbeiten, neu lagern und hab die nächsten 20 Jahre Freude damit.
Wenn der 8 Jahre nicht eingeölt im feuchten Schuppen lag, dann würde ich den so sicher nicht mehr verbauen.
PS: Abgasseite gerissen?
Mal Wastegateklappe öffnen und reinleuchten.
Wenn gerissen, macht ne Überarbeitung relativ wenig Sinn.
Alt 27.03.2019, 09:37   #32
naja, wo willst du den den hinschicken? Neu kaufen ist nicht weil man dann falsche bekommt.
hatte selbst einen zum Turbozentrum geschickt, Fazit war abgasseite innen komplett gerissen, welle eingelaufen, Sitze der Lager eingelaufen so das sich die Lager im Sitz gedreht haben ect..
hatte sich nicht gelohnt.
Alt 27.03.2019, 09:56   #33
Ich hab hier im Forum vom Adam einen überarbeiteten CT26 gekauft.
Der hatte ne Garret CHRA und eben aufgedrehte Verdichter- und Abgasgehäuse.
Das Ding war super.
Soweit ich weiß, war der auch übers Turbozentrum bezogen bzw. von denen gebaut.
Aktuell habe ich für meinen Audi bei TurboDietrich 2 Lader nach Wunsch bauen lassen.
Bearbeitete CT26 fürn Landcruiser hat er auch schon gemacht, aber die Supraabgasgehäuse gibts halt nimmer.
Alt 27.03.2019, 12:13   #34
LexChris
Benutzerbild von LexChris
LexChris befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wie sind denn eigentlich diese Upgrade Lader (T61) aufm OEM Krümmer?
Zum Ersatz eines CT26 oder mit -57 Trim.
https://www.cxracing.com/turbocharge...61-RRB-OIL-KIT
Sinnvoll/Nicht Sinnvoll?
Also gibts sozusagen keine Hilfe mehr wenn die CT26 Abgasseite gerissen ist,
seh ich das richtig?
LexChris ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2019, 13:52   #35
man bräuchte neue Abgasgehäuse.
Alt 27.03.2019, 19:41   #36
Atnas
Benutzerbild von Atnas
Atnas befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Elektrolysebad ist auch nem versuch wert für Krümmer und Stehbolzenklumpen. Hab damit sehr gute Erfahrungen gemacht.
Atnas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2019, 19:59   #37
Oli
Benutzerbild von Oli
Oli befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Einfachste wäre wenn due ein großes Becken hast und Zitronensäure anrührst und das da reinlegst, mit glück bekommst danach die Stehbolzen wieder auf.
Ich hab da meine Zweifel ob das gegen 8 jährigen Gammel/Rost was taugt
Hat jemand ne Ahnung was so ne Überholung kosten könnt?
Wegen der Abgasseite werd ich die Tage mal schauen
Oli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2021, 20:09   #38
Oli
Ich wollte mal n kurzes Update dazwischen schieben um den Beitrag bischen am Leben zu erhalten.
Der Lader wurde zwischenzeitlich überholt mit neuer Rumpfgruppe und Laufzeug. Der alte Lader ist endlich draussen.
Dann hatte ich das Problem, das die Karre lief wie n Sack Nüsse und nur Leerlauf halten konnte, wenn der LMM abgezogen war, obwohl dieser i.O. war (quergetauscht). Da ich dann mal wissen wollte wie es eigentlich um den Motor allgemein steht, habe ich mal die Kompression gemessen.
Und siehe da: ein klassischer 5 Zylinder. Aber der Spass hört da noch nicht auf... Weil endlos frustriert noch nicht reicht, bin ich mit dem Endoskop rein, nur um dann zu sehen, dass sich irgendein Gewinde auf dem Kolben verewigt hat. Kein Wunder ist da keine Kompression zuhause.
Na besser kanns nimmer werden, wa?
Nach mehreren Versuchen herauszufinden warum die Karre so schlecht lief, brachte ich nicht mal mehr ohne LMM nen Leerlauf hin und soff immer direkt ab.
Bevor ich noch mehr Nerven und Geld an nem nicht laufendem Motor verlor, hatte ich mich entschieden: nen neuen Motor muss her.
Da ich das Geld selber nicht scheiss gibbets nen guten Gebrauchten.
Gesagt, getan und nach 12h fahrt war der neue Brocken zuhause.
Über Weihnachten-Neujahr Habe ich mich dann an die Herzoperation gewagt.
Alter Mocken mit Getriebe raus - Anbauteile umbauen - Neuer Motor mit Getriebe wieder rein.
Während dessen diverse Halter und co gesäubert oder gestrahlt/lackiert, Unterdruck- und Kühlwasserschläuche ersetzt und Injektoren ultraschallgereinigt.
... und ihr glaubt gar nicht wie gut so ein vollgeölter Motor konserviert wurde. Motorlagerhalter waren am extremsten: zuerst ein schwarzer Haufen, nach bischen Teilereiniger sahen die aus wie direkt ausm Karton.
Diverse Lager und beinahe alle Dichtungen ersetzt (Ajusa Dichtungssatz sei Dank)
Long story short:
Nach kurzen Spritproblemen lief die Karre ohne weiteres und springt direkt an. Ich hab keinen blassen Schimmer warum der alte Motor sich so geweigert hat. Denn neben Schläuchen (die waren alle noch brauchbar ober vorsorglich ersetzt) und Dichtungen wurde nichts ausser dem Rumpfmotor ersetzt.
Karre läuft und ich glücklich wie n Schnitzel.
Und manchmal hilft es den Kopf beinander zuhaben... dann denkt man eventuell auch dran das Getriebeöl abzulassen BEVOR man den Motor raushebt.
Und ja mir is klar das mit 5 Zyl die Karre beschissen läuft, aber daran lags nicht, sonst hätte sich das Motorsteuergerät mit abgestecktem LMM nicht auf nen Leerlauf einpendeln können.
Alt 12.01.2021, 20:16   #39
Oli
Jetzt stehen noch diverse Arbeiten bezüglich Instandstellung an, damit meine Supra auch irgendwann einmal wieder das Licht der Strasse sieht.
To-Do Liste:
- E-Lüfter auf Visco zurückbauen
- Radlager ersetzen
- Spurstangen neu (innere und äussere)
- Ölkühler montieren
- Problem mit Servolenkung beheben (+neue Leitungen)
- Neue Bremsschläuche und Bremssattel überhohlen
- BOV eretzen
- Kardan-Mittellager
- Diff abdichten
- Neues Fahrwerk
- Querlenkelager Hinterachse
So mal grob was ich im Kopf hab.
Alt 12.01.2021, 22:21   #40
supramkIII
Servus
Freut mich zu lesen das eine Supra erhalten wird und Geld investiert wird
Weiter so und hoffentlich bald gute Fahrt
Gruß Holger
Alt 13.01.2021, 18:03   #41
Boergy
Benutzerbild von Boergy
Super das die alte Dame wieder läuft! Nur nicht aufgeben, auch wenns nervt
Alt 13.01.2021, 18:14   #42
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
Schön zu lesen. Weiterhin gutes Gelingen
25 Jahre Supra > 200.000 km 7M-GTE ZKD-Count = 3
Alt 31.01.2021, 19:49   #43
Gaupi26
Gaupi26 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Nicht verkaufen kann noch an wert gewinnen
Gaupi26 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2021, 22:02   #44
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Erfahrungswerte
Und noch einer von mir
Alt 01.05.2021, 17:03   #45
Oli
Wollte mal n Update posten, was gemacht wurde und noch zu machen ist, damit ich die erstmal auf die Strasse bekomm. Ist jetzt einiges gegangen inzwischen.
- Radlager hinten
- Stabi Gummis vorne+hinten
- Spurstangen (äussere+innere) beidseitig
- Differential Simmeringe (alle 3)
- Alle Querlenkergummis vorne+ hinten direkt durch PU ersetzten + alle Schrauben neu (dies noch gibt)
- Lenkgeometrie
- Bremssättel neu vorne+hinten
- Bremsschleuche vorne + hinten
- Kardan Mittellager
- el. Lüfter auf Visco Lüfter zurückrüsten
- Dämpfer und Domlager vorne+hinten
- Scheibenwischer
- Servodruckschlauch
- Servopumpe Problem
- Reifen
- Hupe
- Wasserkühler
- Blowoff
- Heckklappen tauschen (Heckscheibe)
- Klopfsensor
- Tankbänder ersetzen
- Kofferaumblech schweissen
Kupplungswiederstand weg plötzlich?! Redhunter Technik 19 22.07.2016 14:45
Lagerräumung, alles muss weg! partigiano MKIII 17 10.04.2016 21:10
Meine Lady muss weg kevin_204 Fahrzeugangebote 10 10.11.2011 23:09
Wenn kein Tempomat mehr, was kann alles weg? Knight Rider Technik 3 26.01.2006 16:56
Supra kaufen? xTIMx Technik 45 25.06.2003 14:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
