Alt 24.02.2019, 04:40   #76
AW: 350PS wie am einfachsten???
Zitat von Alain_7M Beitrag anzeigen
Naja hab ihn mit Gas schon bisschen am laufen gehalten. aber auch nicht länger als vlt. eine Minute. Aber ist das wirklich möglich, dass die kiste soooo unruhig läuft mit dem Lexriemer Kit man hört ganz deutlich das er nicht auf allen Zylindern läuft. Das andere Komponenten der Zünding nicht in ordnung sind wäre gigantischer Zufall denn der Motor ist tadellos gelaufen vor dem „umbau“
Welche LMM Elektrik nutzt du und sitzt der LMM Stecker richtig/kein Kabelbruch?
Alt 24.02.2019, 09:49   #77
Alain_7M
Benutzerbild von Alain_7M
Alain_7M befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Also LMM elektronik ist die von der Supra drinn. Wenn dann habe ich irgendwo bei der Montage der Düsen irgendwo ein Kabel beschädigt. Was anderes könnte ich mir nicht vorstellen.
Alain_7M ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2019, 10:56   #78
Wie gesagt, versuch mal Fehlercodes auszulesen. Evtl. findet sich da schon ein konkreter Hinweis.
Alt 24.02.2019, 20:09   #79
Alain_7M
Fehlerspeicher ist leer. Das hab ich schon versucht.
Alt 25.02.2019, 07:39   #80
Die Düsen waren neu?
LMM Elektronik aus laufendem LMM übernommen?
Beim Einbau nichts vergessen oder vertauscht?
Alt 25.02.2019, 12:21   #81
Das Massekabel der Zündspulen wird ja gerne mal vergessen oder reißt beim Ausbau einfach unbemerkt ab, weil gammelig. Würde wahrscheinlich auch zum Fehlerbild passen
Alt 25.02.2019, 14:21   #82
Eher nicht, nein.
Das hatte ich schon über längere Zeit nicht angeschlossen (weil durchgegammelt und nicht bemerkt) - der Motor lief bei mir zumindest problemlos auch ohne dieses Kabel.
Ich dachte eher in Richtung Kabelbruch Injektorzuleitung, LMM Kabelbaum, CPS Kabel oder sowas.
Ich will nicht unken, ich hatte mal ein sehr, sehr ähnliches Problem mit nem Satz Injektoren, welche ich hab reinigen lassen... vor der Reinigung problemlos, nach Reinigung liefen 2 Zylinder nicht mehr mit...
Deswegen meine Frage, ob es neue Injektoren sind.
Alt 25.02.2019, 20:19   #83
Eher nicht, nein.
Manche Leute hatten ohne diese Masseverbindung gar keinen Zündfunken, wenn man den Beschreibungen hier im Forum glauben darf. Ist wahrscheinlich Glückssache.
Es muss zumindest etwas sein, was das Steuergerät nicht zuverlässig selber erkennen kann, weil ja anscheinend kein Fehlercode gespeichert ist.
Alt 26.02.2019, 16:23   #84
Alain_7M
Habe nun mit dem Diagnostiker bei mir auf der Arbeit die Ventile abgehört und bei einem bemerkt das es nicht arbeitet. Auch nach tauschen der Stecker hat das Ventil nicht gearbeitet. Warscheinlich ist es verklemmt. Werde nun das eine Ventil mal ersetzen sobald ich dafür einen Ersatz habe und dann schaue ich mal...
Alt 27.02.2019, 00:15   #85
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Ich hätte jetzt noch auf evtl defekten Temperatursensor für die ECU getippt, dann läuft der Motor auch richtig schlecht und ruckelt als wenn 2 Zylinder ausgefallen sind, oder LMM.
Alt 27.02.2019, 00:17   #86
patrickp1979
Ansonsten bau das verdächtige Ventil doch aus und im ausgebauten Zustand sieht man ja ob Kraftstoff kommt.
Alt 27.02.2019, 09:03   #87
leg es halt mal in Aceton ein oder Verdünnung und schau mal ob du es soweit ansteuern kannst damit es sich wieder löst.
wenn da aber ein Ventil schon verklebt ist würde ich mit den Düsen nicht weiter machen.
Alt 27.02.2019, 09:21   #88
Deswegen meine Frage.
Alt 26.03.2019, 19:37   #89
Alain_7M
Habe nun nach langem warten die neue Düse bekommen und eingebaut.
Die kiste läuft immer noch auf 5 Zylinder aber die Ventile arbeiten alle. Habs mit dem Stethoskop abgehört.
Habt ihr noch eine Idee an was das liegen könnte?
Vor dem Umbau des LMM Gehäuse und den Düsen hatte ich garkeine Probleme.
Alt 27.03.2019, 06:59   #90
Mess doch mal deine Kompression der Zylinder.
Mk3 350ps -400ps Re-jz-44 Sonstiges 33 14.05.2011 20:57
N/A 300 - 350PS ?? snak3 Sonstiges 40 14.01.2011 21:25
welche kopfdichtung nimmt man für knapp 350ps gt-flieger Technik 15 11.01.2011 23:08
350PS was alles? Silent Deatz Tuning 132 06.05.2007 19:35
Biete überholten Motor fest für ca. 350ps manu Biete 7 28.05.2006 20:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:24 Uhr.
