Alt 06.02.2019, 19:34   #16
LexChris
Benutzerbild von LexChris
LexChris befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Einbau Mishimoto Kühler
Zitat von patrickp1979 Beitrag anzeigen
Das ist natürlich perfekt, wie verhält sich dass ganze dann im Lastwechselbereich ?
Ja also Lastwechsel spürt man schon, das ist aber nicht weiter der rede wert.
Eher die Vibrationen die sich so bei 130km/h & darüber, und dessen Drehzahl
bemerkbar macht. Also da scheppern die Außenspiegel schon so dass man nicht mehr viel sieht
Alles darunter merkt man eigentlich gar nicht wirklich. Drehzahlen so ab 4.000 touren können auf dauer nerven. Spürt man halt.
Hoffentlich scheppert es mir nicht mal nach der Reihe, Schrauben locker
MfG
LexChris ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2019, 06:25   #17
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Mit Geräuschlosen fahren bei der Supra wäre ja auch eher ungewöhnlich 😂
Hast du die Motorhalter von Vibra ?
Alt 07.02.2019, 17:25   #18
LexChris
Ne also Geräusche müssen bei so einem Auto mit dem Baujahr schon dabei sein
Vibrationen...naja
Soweit ich weiß sind das selbst "gedrehte" Alu-Halter, die hier der Vorbesitzer gemacht hat!
MfG
Alt 08.02.2019, 09:27   #19
patrickp1979
Alt 22.04.2019, 09:10   #20
Von mir dann auch noch ein Nachtrag - wenn auch mit wochenlanger Verspätung. Kurz gesagt: es funktioniert nicht. Der Kühler und die Zarge haben nicht mal die Heimfahrt von Dresden überlebt. Beim Lastwechsel beim Schalten vom 2. in den 3. Gang plötzlich ein Geräusch, dann an der nächsten Tanke eine Kühlwasserpfütze unter dem Auto. Das weggerissene Teil der Zarge hat den Kühler beschädigt. Schleifspuren an Kühler und Zarge zeigen die Berührung. Außer ordentlichen Kosten für nen nagelneuen, kaputten Mishimoto-Kühler und eine neue Zarge bleibt mir nur Arbeit und der Rückbau auf den originalen Kühler.
Bleibt natürlich noch die Frage, was bei denen, die solche Kühler erfolgreich drin haben, anders ist. In meiner vorigen Supra hatte ich 10 Jahre lang problemlos den Fluidyne Kühler drin, mitsamt Zarge. Das funktionierte auch mit Leistungssteigerung auf (offiziell) 270 PS. Aufgrund deren hoher Kilometerleistung (>320.000) waren dort die Motorlager sicher schlechter als bei der jetzigen (163.000).
Dateityp: jpg 20190309_151307 (Large).jpg (647,5 KB, 37x aufgerufen)
Alt 23.04.2019, 15:27   #21
LexChris
Deshalb hat bei mir der Vorbesitzer nach Einbau des Mishimoto Kühlers,
starre Motorlager verbaut.
Genau das dürfte das Problem sein - der Platz.
Aber sonst funktioniert das bei mir tadellos mit dem Kühler.
Aber wohl leider wirklich nicht plug&play
Alt 23.04.2019, 16:06   #22
Wie tief war denn der Fluidyn Kühler genau? Hab im Forum eine Angabe von 38 mm gefunden, der Mishimoto hat umgerechnet knapp 56 mm.
Aber danke für die Mitteilung, dann werde ich auf den Mishimoto wohl verzichten
Alt 23.04.2019, 18:02   #23
Ich hab den Koyo Alukühler mit einer Dicke von 53mm und Viskolüfter mit Lüftertzarge. Motorlagern sind von Rockauto und hab damit keine Probleme.
Alt 23.04.2019, 19:44   #24
Habe leider kein Maß der Fluidyne. Aber BErnd müsste den jetzt haben.
@BerndMk3:
Kannst Du mal die Dicke des Fluidyne-Kühlers messen?
Alt 23.04.2019, 20:14   #25
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
Huch! Wo hab ich denn den Kühler?
Ich habe einen der ist 53 mm dick. Aber keine Ahnung welcher Hersteller das ist.
25 Jahre Supra > 200.000 km 7M-GTE ZKD-Count = 3
Alt 23.04.2019, 22:01   #26
Wenn es ein Fluidyne ist, dann steht es auf dem Kühlerdeckel. Ebenfalls erkennbar an dem Höcker am Wasseranschluss.
Du wolltest den doch damals aus meiner Supra ausbauen und selbst behalten. Wenn Du das tatsächlich gemacht hast, dann ist der Fluidyne 53mm dick.
Dateityp: jpg Fluidyne-Kühler.jpg (328,2 KB, 33x aufgerufen)
Alt 24.04.2019, 07:11   #27
Die Kühler funktionieren bei einigen, bei manchen wieder nicht, hatte das auch schon an einer 92er das der Kühler dann defekt war.
Ich rate ja auch schon seit geraumer Zeit die Leute davon ab.
Ich sehe da auch keinen Mehrwert bei den Kühlern da die im Bereich zur Lüfterzarge teils so schlecht gearbeitet sind das der effekt der Zarge verschlechtert wird.
auch die Temperaturen im Steuergerät sagen mir das der Originale am besten geht.
Alt 27.04.2019, 12:48   #28
patrickp1979
Genau dasselbe habe ich ja zuletzt auch geschrieben dazu
Bericht Kühler Einbau Winner Racing Supra MK3 ATM Peter Fournier BuildUp-Bereich 16 30.10.2014 12:46
Problem Kühler Fischer Technik 8 28.03.2013 20:14
Kühler ATM MK3 bj 90 Peter Fournier MKIII 9 23.06.2012 22:26
Mishimoto Kühler Überdruck projektmanitu Technik 4 19.05.2012 19:27
ACHTUNG ! ! ! Kühler supramkIII Technik 10 04.10.2005 23:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:19 Uhr.
