Alt 23.12.2019, 21:01   #91
Boergy
Benutzerbild von Boergy
AW: JesseJames´ Supra MK3
Ein ganz kurzer Filter ist der Mahle OC11. Hab ich am V8 montiert, da ich sonst am Stabi anstehe. Der ist nur 59mm hoch.
Alt 23.12.2019, 22:11   #92
JesseJames
Benutzerbild von JesseJames
JesseJames befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ok schade, sowas habe ich vermutet.
Aber das mit dem Ölfilter ist ein guter Hinweis! Ich fahre mit der Supra vielleicht 2000 km im Jahr und mache jährlich den Ölwechsel mit Filter. Ich denke da kann ich auch den kleineren Filter fahren.
Das Pendant zu dem Mahle Filter von MANN sollte das hier sein:
https://catalog.mann-filter.com/EU/g...lfilter/W%2077
Dafür habe ich schon den Löseschlüssel
JesseJames ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2020, 10:15   #93
JesseJames
So endlich mal die Sitze eingebaut. Passt farblich ganz gut rein.
Dahinter habe ich jetzt den Pioneer TS-WX70DA montiert. Macht guten Sound für einen aktiven Subwoofer. In die Türen kommen irgendwann noch Focal F-PC100 und dann sollte das an Hifi ausreichend sein. Der Beste Sound kommt eh von der Blitz
Dateityp: jpg cbc93157-3067-4a44-8803-c23669a26ddd.jpg (159,4 KB, 86x aufgerufen)
Alt 14.03.2020, 10:50   #94
LexChris
Benutzerbild von LexChris
LexChris befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Mega geil
MfG
LexChris ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2020, 07:32   #95
supramkIII
Schick Schick
Alt 18.03.2020, 09:23   #96
Boergy
Schaut gut aus!
Hat das mit dem Ölfilter geklappt?
Passen keine größeren Lautsprecher mit leichter Modifikation rein?
greets
Tom
Alt 19.03.2020, 10:54   #97
JesseJames
Zitat von Boergy Beitrag anzeigen
Schaut gut aus!
greets
Tom
Thema Ölfilter/Ölkühler gehe ich demnächst an. Habe vor Kurzem erst meine Lieferung von Driftmotion bekommen (den großen LLK mit Verrohrung und BOV) + Alu Wasserkühler. Dafür muss dann eh die Front runter und dann messe ich aus, welcher Ölkühler am besten passt.
Ja das mit den Lautsprechern habe ich auch gelesen. Fragt sich nur ob sich der Aufwand lohnt wenn man eh zu 90% die Abgasanlage hört
Alt 25.03.2020, 14:35   #98
LexChris
Wie hast du denn deinen Pioneer Aktivwoofer montiert?
Hab mir einen Pioneer TS-WX130DA gegönnt, und überlege noch wo hin damit.
Tendiere evtl. zum Beifahrer Fußraum. Bin mir aber noch unsicher wie ich ihn am besten montiere..
MfG
Alt 25.03.2020, 16:59   #99
JesseJames
MfG
Ich habe eine Siebdruckplatte mit zwei Flacheisen an der Karosse befestigt und darauf dann den Woofer mit Gurten festgezogen.
Den kleineren TS-WX130DA würde ich an deiner Stelle unter einem der Sitze verschwinden lassen. Beim Fahrersitz hättest du sogar schon eine Öffnung im Teppich wo du mit den Kabeln durchgehen kannst.
Dateityp: jpg K1024_20200228_233205.JPG (107,6 KB, 82x aufgerufen)
Dateityp: jpg K1024_20200229_010129.JPG (98,0 KB, 80x aufgerufen)
Alt 26.03.2020, 15:59   #100
LexChris
Danke für den Tipp mit der Kabelöffnung unterm Fahrersitz!
Hätte tendenziell sonst eher den Beifahrer Sitzraum gewählt oder falls es eine gute Stelle im Fußraum hinter/unter dem Handschuhfach gäbe.
Richtig geil gelöst bei dir! Wahnsinn. Gefällt mir richtig gut
MfG
Alt 18.07.2020, 22:01   #101
Christa
Benutzerbild von Christa
Würde gerne mal mit dir zusammen ein Ölwechsel machen. Wo? In deiner Wohnung,Werkstatt Autokorrekturen.
Alt 06.09.2021, 20:08   #102
JesseJames
Ich bin endlich voran gekommen mit der Optimierung der Kühlung. Das wurde gemacht:
- Entfernen der Klimaanlage
- Entfernen des Gitters in der Stoßstange
- Austausch des orig. Wasserkühlers gegen einen Alukühler mit SPAL Lüfter über die originale Temperatursteuerung
- Versetzen des Servokühlers hinter den LLK und Austausch gegen einen kleinen Setrab- Kühler
- Verbau des CX-Racing LLK Sets inkl. Verrohrung und BOV
- Verbau einer Ölfilterrelocation-Platte mit Thermostat hinter den rechten Nebelscheinwerfer und Verwendung eines Setrab (Pro Line SLM 6 Reihen 655x65x40) Ölkühlers der direkt im Lufteinlass der Stoßstange sitzt. Alle Leitungen in Dash 10. Ich habe die Leitungen durch die Ansaugöffnung in der Karosserie für den Luftfilter gelegt. Dadurch musste der originale einem K&N weichen. Ist leider nicht so optimal, aber anders ging es jetzt erstmal nicht.
Desweiteren habe ich den Turbolader zerlegt und mir aus drei unterschiedlichen Ladern einen (hoffentlich) heilen gebaut. Abgasgehäuse von einem guten Originalen, Rumpfgruppe und Verdichtergehäuse von einem China Lader und Kleinteile von meinem vorher verbauten. Das Abgasgehäuse hat noch eine Turbowindel von Arlows bekommen um die Wärmestrahlung auf das darüberliegende Ladeluftrohr zu verringern.
Hat von euch schon jemand Erfahrungen mit dieser oder einer ähnlichen Konfiguration? Muss ich evtl. mit irgendwelchen Problemen rechnen? Taugen die verwendeten Komponenten etwas?
Grüße
JesseJames
Dateityp: jpg K1024_20210905_174945.JPG (202,0 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg K1024_20210831_182644.JPG (218,9 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg K1024_20200702_215325.JPG (146,4 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg K1024_20200627_001453.JPG (146,4 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg K1024_20200829_182405.JPG (296,5 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg K1024_20201121_125439.JPG (152,5 KB, 51x aufgerufen)
Alt 06.09.2021, 20:17   #103
Boergy
Is ja niedlich der Filter, sollte aber fix reichen bei kurzen Wechselintervallen
Alt 12.09.2021, 19:47   #104
JesseJames
Ja der stammt noch von dem Plan die Thermostatplatte direkt an den Block zu setzen. Beim nächsten Ölwechsel kommt wieder ein normaler rein. Man hat hinter dem Nebelscheinwerfer genug Platz.
Alt 10.02.2024, 15:02   #105
Viktor82
Benutzerbild von Viktor82
Viktor82 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Toyota offers the Supra MK5 2024 with two different engines. The Supra 2.0 is the only trim in the lineup to come with a turbocharged 2.0-liter.
Geändert von Willy B. aus S. (11.02.2024 um 11:36 Uhr). Grund: Link gelöscht
Viktor82 ist offline   Mit Zitat antworten
Meine neue Flamme - Supra MK3 Viruz-X Multimedia 19 19.07.2010 20:18
Supra MK3... nervige Kaufberatung ;) Gwito Technik 69 29.11.2009 22:14
Angst vor ZKD schaden bei Supra mk3 marco1408 Technik 23 16.10.2009 19:26
Supra MK3 "Vergleich" Gwito Sonstiges 11 17.09.2009 21:28
Supra MK3 Supra_Mk3 Biete 5 16.08.2006 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:39 Uhr.
