Alt 05.05.2017, 20:18   #106
Tom-HL
Benutzerbild von Tom-HL
Tom-HL befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Mercedes Bremse
Entweder auf den Bildern sieht es nur so aus oder die Bremsfläche ist wirklich nicht 100%ig mit dem Belag eingeschliffen da man noch leicht das Schliffbild von der Herstellung sieht. Was mich allerdings wundert, denn ATE liefert seine Bremsscheiben teilweise nur Plangedreht statt Plangeschliffen aus.
Das man keine ATE Scheiben bei einer 600PS Supra verbaut sollte auch klar sein, denn ATE hat nicht mehr die Qualität wie sie mal war.
Meine Supra hat zwar keine 600PS verzögert aber im Vergleich zu meinem ISF mit 6 Kolben 360x30 Scheiben auf einem sehr guten Niveau.
Geändert von Tom-HL (03.06.2017 um 09:07 Uhr).
Tom-HL ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2017, 13:47   #107
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
AW: Mercedes Bremse
Also ich bin jetzt an einem Plan dran für die hintere Bremse, muss aber erstmal schauen ob die Halterbohrung vom Sattel 140mm hat. Falls ja kommen wir relativ günstig an Brembo Sättel
Alt 14.05.2017, 11:30   #108
patrickp1979
Feature AW: Mercedes Bremse
Ich bin bei Mercedes gewesen und habe mit dem Ersatzteilemenschen dort alle Teilennummern durchgeschaut und bei ihm kam bei den Bremsscheiben ein anderes Ergebnis heraus, seine Modelle waren W220, gleiche Baujahr CL 500 und noch eine größere E-Klasse heraus.
Das hatte uns etwas irritiert da ich ja die Nummer im Thread auch mit dem Link angeklickt hatte und bei Kfz-Teile24 auf die ML 500 mit 387PS Bremsscheibe kam.
Alt 02.06.2017, 09:58   #109
Kave
Benutzerbild von Kave
Kave befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Mercedes Bremse
Wie bestätigt ist es denn das eigentlich nur 18Zoll Felgen für die ML Bremse passen?
Wollte nämlich BBS RS 1 Felgen - 17Zoll und glaube ET35.
Kann mir da jemand helfen!?
Kave ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2017, 23:29   #110
patrickp1979
AW: Mercedes Bremse
Das wird schon so sein wenn die anderen sie schon verbaut und erprobt haben.
Alt 03.06.2017, 09:06   #111
Tom-HL
AW: Mercedes Bremse
Da es die MB Bremse auch mit 344mm Bremsscheiben gibt, kann ich aus Erfahrung sagen das dort auch 17 Zoll Felgen passen. Daher sollte es bei den 330mm Bremsscheiben doch noch besser passen, je nachdem wie die Felge innen gebaut ist.
Alt 03.06.2017, 09:29   #112
patrickp1979
AW: Mercedes Bremse
Ok das wurde bis Dato noch nicht erwähnt !!! Dann sorry
Alt 03.06.2017, 13:44   #113
Max T.
Benutzerbild von Max T.
AW: Mercedes Bremse
Irgendwo in diesem Thread stehen doch die Abmessungen.
Alt 13.06.2017, 09:48   #114
Kave
AW: Mercedes Bremse
Nur welche Bremse, also Bremssattel usw. , wäre es denn dann?
oder würde quasi jede Benz Bremse aus den Baujahren passen?
hätte ich das mal eher gewusst!! aber jetzt arbeite ich nicht mehr bei Benz um da mal immerwieder etwas "rumzumessen"....
Alt 13.06.2017, 20:07   #115
patrickp1979
AW: Mercedes Bremse
Steht aber alles eine Seite oder zwei Seiten zuvor da ist eine Liste mit allen Daten ;-)
Ich war aber bei Mercedes und ein eifriger Teilemensch vom E-Lager machte sich die Mühe und ging alles durch mit mir, aber irgendwie kam noch zu dem W220 S500, der S400 CDI und der Baujahrgleiche CL 500 auch noch hinzu kamen nach den Teilenummern ???
Alt 25.06.2017, 13:12   #116
VC47
Benutzerbild von VC47
VC47 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Mercedes Bremse
Was fahrt ihr für Felgen auf diese Anlage? Angaben mit ET bitte..
VC47 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2017, 10:48   #117
Soup
Soup befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Mercedes Bremse
Moin,
Könnte mir jemand mal messen, wie weit der Bremssattel quasi über die Anlagefläche der Felge heraus steht?
Damit ich gucken kann ob ich ohne Spurplatten zurecht komme.
Soup ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2017, 16:08   #118
jaenic
Benutzerbild von jaenic
jaenic befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Mercedes Bremse
Lässt sich schwer messen bzw. an der ET sehen da verschiedene Felgen Bremssätteln sehr unterschiedlich Platz bieten.
Hatte 8x18 ET 35 ASA AR1, hätte nur mit 10 besser 15 mm Spurplatte gepasst.
Hab jetzt Rays (Nissan 350Z original Felgen) 8x18 ET 30 an der VA, die passen mit sehr viel Raumangebot.
OZ Ultraleggera hatte ich auch zum testen, da passt 8x18 ET 48 um 5 mm nicht, aber die 35er ET würde passen.
EDIT: @VC47 hab gerade gesehen, dass ich das am 03.10.2016, 20:29 Uhr in diesem Thread mit Bildern sogar schon mal gepostet habe...
jaenic ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2017, 21:42   #119
Soup
AW: Mercedes Bremse
Ich meinte eher sozusagen den Höhenunterschied zwischen den beiden rot markierten Flächen auf dem Bild
Dateityp: jpg IMG-20170831-WA0002.jpg (52,0 KB, 69x aufgerufen)
Alt 28.10.2017, 21:32   #120
patrickp1979
AW: Mercedes Bremse
Hallo zusammen,
kann mir jemand die Materialstärke des Zentrieringes geben ? Ich würde die gerne anfertigen bevor ich die Bremsscheiben kaufe.
Große Bremse vorne und hinten, großer Kühler und E- Lüfter TRD3000 MKIV 4 07.05.2014 22:04
Antiquietschbleche hintere Bremse - TSRM vs. EPC suprafan Technik 39 22.09.2012 12:40
J-Spec Bremse hinten identisch mit EU-Spec? Poepel Technik 11 05.02.2011 16:37
B&M Bremse nightwulf Tuning 7 13.07.2009 18:50
Porsche Biturbo Bremse mit TÜV für MK3/4 Amtrack Sammelbestellungen 157 27.04.2007 13:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:21 Uhr.
