Alt 14.07.2016, 10:24   #16
AW: Mercedes Bremse
Zitat von Spargelstecher Beitrag anzeigen
Es gab da doch eine Lösung vom 4Runner für den Verstärker/Zylinder...
Das wäre auch mal sehr interessant. Ich glaube Chronoworks und/oder Grizzly haben mal irgendwas angedeutet in Richtung Hauptbremszylinder-Upgrade, sind aber auch auf Nachfragen nie konkret geworden.
Bei mir hat eine Abstützung des Hauptbremszylinders schon einen spürbaren Unterschied beim Bremsgefühl gemacht, das kann ich nur empfehlen (zusätzlich zu allem anderen, natürlich):
http://www.driftmotion.com/BPM-202-26-p/dm1050.htm
Alt 14.07.2016, 11:36   #17
Undeath
iTrader-Bewertung: (11)
AW: Mercedes Bremse
Ich glaube hier kommt noch echt ne Menge mehr dazu XD
naja sammeln wir mal und wenn es noch extra Staubschutzbleche gibt umso besser
Toyota Supra MK III
Alt 14.07.2016, 11:38   #18
Undeath
AW: Mercedes Bremse
Zitat von Waisenhaustuning Beitrag anzeigen
Wie sieht es mit Stahlflexleitungen aus ?
Wie sieht es mit einer verbesserten Luftzuleitung aus ???
Und was ist mit dem Hauptbremszylinder ???
Um feinfühliger dosieren zu können, oder reicht der Originale ????
Denke dazu kann Stefankerth was sagen der hat se ja schon verbaut
Toyota Supra MK III
Alt 14.07.2016, 12:16   #19
Max T.
Benutzerbild von Max T.
AW: Mercedes Bremse
Gibts es eigentlich auch schon ein Upgrade für die HA?
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Alt 14.07.2016, 12:19   #20
Undeath
AW: Mercedes Bremse
Nach der allgemein überwiegenden Meinung im Forum braucht die HA kein Upgrade ^^
aber gibt bestimmt auch andere Meinungen ^^
Toyota Supra MK III
Alt 14.07.2016, 12:34   #21
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
AW: Mercedes Bremse
Also es reicht wenn man an dem Staubblech die "Falzkante" entfernt, die scheibe ist dann minimal größer, aber immer noch fast abgedeckt.
Ich fahre das mit dem Serienhauptbremszylinder bremst sich recht gut, der Tüv meinte vorab auch evtl. anderen Zylinder aber nach der Probefahrt / Test meinte er "ist Ok".
Da die OEM Leitungen passen, passen die Stahlflex natürlich auch.
Könnten aber beide etwas kürzer sein.
Die Distanzringe sind für die Scheiben um diese auf der Nabe zu zentrieren.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 14.07.2016, 19:37   #22
stgeran
AW: Mercedes Bremse
Ich habe vor Jahren mal die Abstützung des Bremszylinders bei Lolek angefragt. Für nur einen Interessent sei es zu teuer. Wenn sich mehrere finden, ich wäre dabei.
Alt 14.07.2016, 20:55   #23
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
AW: Mercedes Bremse
Den Umbau mache ich auf jeden Fall auch :-) . Zur Kühlung einfach mal bei Google "Bremsen Kühlung" eingeben, da kommen ohne Ende Ideen ;-) . Am besten fand ich ins Blech ein Loch rein bohren und Flexschlauch dran, oder bei Opel Sportmodellen findet man auch vieles, Opc oder Gtc.
Alt 14.07.2016, 20:59   #24
Spargelstecher
AW: Mercedes Bremse
Das mit dem flex-Schlauch ist semi-optimal, aber besser als nix.
Eine gute Möglichkeit ist, das serienteil als Grundlage für Form und Befestigungspunkte zu nehmen, und eine geschlossene Box aus gfk oder Blech zu bauen. Diese sollte halt dann möglichst nah an die Bremse herangehen. Die Luft darf auch nicht zu langsam werden, simpel gesagt bildet sich um die heiße bremsscheibe eine Art luftpolster, das man erstmal wegblasen muss.
Alt 14.07.2016, 23:45   #25
patrickp1979
AW: Mercedes Bremse
Klingt sehr logisch, ich habe so etwas auch schon irgendwo bei Google auch gesehen, ich schaue halt in sämtlichen Bereichen nach, Lüftungssysteme, Abluftsysteme usw um etwas passendes zu bauen. Ich habe von einem Freund aus dem 300ZX die hinteren Abluftkanäle aus dem Heck geschenkt bekommen, die sind optimal und man muss nur ein Loch mit Gewebefaser zu kleben
Alt 15.07.2016, 00:27   #26
Spargelstecher
AW: Mercedes Bremse
Am besten schaut man da bei Rennwägen. Formel 1 ist zu krass, aber GT3 etc sind da meistens ganz gut nachzuvollziehen
Alt 15.07.2016, 07:12   #27
patrickp1979
AW: Mercedes Bremse
Ich überlege auch ob von Lexus Modellen Bremssättel passen würden, wegen der Hinterachse ob man diese damit umrüsten könnte ?
Alt 15.07.2016, 13:43   #28
Spargelstecher
AW: Mercedes Bremse
Ich hab noch n Pärchen 2-Kolben Festsättel von nem
Lexus für hinten....
Alt 15.07.2016, 14:26   #29
dreas
Benutzerbild von dreas
AW: Mercedes Bremse
passt das hinten pnp??
Alt 15.07.2016, 17:09   #30
Spargelstecher
AW: Mercedes Bremse
Ich hab keine Ahnung. Ich sag nur, dass ich die habe
Hab die mal ausm Schrott gezogen.
Große Bremse vorne und hinten, großer Kühler und E- Lüfter TRD3000 MKIV 4 07.05.2014 22:04
Antiquietschbleche hintere Bremse - TSRM vs. EPC suprafan Technik 39 22.09.2012 12:40
J-Spec Bremse hinten identisch mit EU-Spec? Poepel Technik 11 05.02.2011 16:37
B&M Bremse nightwulf Tuning 7 13.07.2009 18:50
Porsche Biturbo Bremse mit TÜV für MK3/4 Amtrack Sammelbestellungen 157 27.04.2007 13:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:06 Uhr.
