Alt 20.01.2015, 17:57   #16
dreas
Benutzerbild von dreas
AW: ölfilter
Ich hätte garnicht gedacht das es so gravierende Unterschiede beim ölfilter gibt! Ich fahr nen austausch von herth und buss glaubbich.... Hat mein TeileHändler mir so gegeben......
Alt 20.01.2015, 19:48   #17
AW: ölfilter
Normaler Ölfilter und fertig.Was zählt sind die Wechselintervalle . . . beim jedem Ölwechsel gleich den Ölfilter mit wechseln, dann bist du auch auf der sicheren Seite.
Wenn grösserer Ölfilter erwünscht ist, dann suche im Goggle unter Ölfilter 3/4-16UNF und vergleiche die Höhe etc. Wieviel du mit dem Durchmesser (Dichtungsdurchmesser) spielen kannst, weiss ich jetzt nicht, da ich den Ölfilterhalter im moment nicht bei mir hab.
Alt 23.01.2015, 07:37   #18
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Thumbs up AW: ölfilter
Ich habe einen FIAAM verwendet da er zu meinem Ölfilteradapter genau passte wegen des Ladeluftschlauch vom Turbo der nachdem Umbau im weg war. Es war der einzige der Filter der etwas kürzer als der originale ist und trotzdem alle Eigenschaften des originalen erfüllte.
Alt 24.01.2015, 15:54   #19
Interceptor
Benutzerbild von Interceptor
AW: ölfilter
Ich habe gersde letzte Woche im Rahmen einer Wettbewerbsuntersuchung mehrere Multipass Messungen nach ISO 4548 12 an Toyota Original Ölfilterpatronen gefahren.
Da scheint überall das gleiche Medium drin zu sein:
50% Abscheidegrad bei 30µm
Staubaufnahme 14g
Ist also wirklich nix besonderes...zum Vergleich ein aktuelles Vollsynthese Medium eines Deutschen Wettbewerbers:
50% Abscheidegrad bei 8µm
Staubaufnahme 25g
Für den alten Trekker Motor ist das allemal ausreichend und für diverse Corolla,Yaris usw auch...
Sommer Modus
Alt 21.06.2016, 18:50   #20
AW: ölfilter
Ich hatte schon verschieden Ölfilter.
Prinzipiell wenn man was gutes haben will der K&N HP-1002 Ölfilter.
soll ein anderes Filtermedium haben und mehr druck bringen.
gibt es hier derzeit günstig: http://www.amazon.de/gp/product/B000...wdingprintd-21
wer jetzt ein Ölfilter Relationkit verbaut hat und platz um den Ölfilter hat kann sich einen größeren Ölfilter vom LKW verbauen.
hab ich bei mir drin: http://www.amazon.de/gp/product/B00B...wdingprintd-21
Ist ein Mörder Teil, Filterfläche ist natürlich Stark vergrößert und auch die Ölmenge vergrößert.
Taugt auf alle fälle in Verbindung mit dem Relationkit.
mfg.Peter
Alt 21.06.2016, 20:16   #21
Undeath
iTrader-Bewertung: (11)
AW: ölfilter
Also die Herth + Buss sind super und günstig hab gerade erst 10 Stück gekauft für 22 euro ^^ und benutze die schon seit 6 Jahren ohne Probelem bin sehr zufrieden. Ich mache eh jedes Jahr Öl Wechsel und den Filter mit.
Toyota Supra MK III
Alt 21.06.2016, 21:14   #22
iTrader-Bewertung: (97)
AW: ölfilter
Ich nehm zwar auch meist die Herth & Buss Filter, aber bin immer wieder begeistert wenn ich mal K&N habe. Grad bei Automatik-Fahrzeugen geht das mit dem Sechskant sehr schön. Da braucht man keinen Ölfilterschlüssel. Ob der Luxus den Mehrpreis wert ist, sei mal dahingestellt.
Alt 26.04.2018, 14:16   #23
LexChris
Benutzerbild von LexChris
LexChris befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: ölfilter
Hat schon mal jemand einen HKS Ölfilter probiert?
Versprechen auch etwas höheren Druck.
Sind halt wie der K&N eher für "Motorsport", aber wenns bisl mehr Öldruck bringt..
Ich versuch mal den K&N HP-1002.
Bisl teuer aber vielleicht hilfts der Psyche
MfG
LexChris ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2018, 14:52   #24
AW: ölfilter
Den K&N hatte ich mal drinne. Der ist super weil unten ne Nuss raufpasst.
HKS hab ich mir noch nicht gegönnt.
Alt 26.04.2018, 15:27   #25
AW: ölfilter
Höherer Druck = mehr Widerstand im Filter
Ich hatte aber nie Öldruckprobleme mit hochwertigem Öl (xW50 oder xW60), und da war von Billigfilter über Ford Fiesta Filter über K&N (wegen des 6 Kant - prima!) alles dabei
Alt 26.04.2018, 15:55   #26
LexChris
AW: ölfilter
Achso, dann war "Öldruck" wohl der falsche Ausdruck.
Dann sollte man eher von Durchsatz sprechen, oder?
Öl kommt bei mir jetzt beim Ölwechsel "LiquiMoly 10W60 RaceTech" rein.
Jetzt war ein Motorex 10W60 (Car) drin.
Hab mir gedacht ich versuch mal nen höherwertigen Filter,
aber das is wohl ziemlich sicher alles unsinn.
Vielleicht nehm ich auch einfach einen Toyota.. mal schaun.
MfG
Alt 26.04.2018, 17:05   #27
Atnas
Benutzerbild von Atnas
Atnas befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: ölfilter
hi ho.
"Höherer Druck = mehr Widerstand im Filter" - ist richtig wenn man Öldruck zwischen Pumpe und Filter misst.
Beim 7m sitzt der Öldrucksensor aber nach dem Filter in der Ölgalerie zur Kurbel&Nockenwelle und den Ölspritzdüsen + Turbo.
Wenn also an der Stelle der Öldruck durch nen anderen Filter steigt hat der Filter weniger Widerstand.
Oder sehe ich da was falsch?
Bei den alten CIH von Opel sitzt der Sensor zwischen Pumpe und Filter. Manche freuen sich da wenn der Öldruck steigt was aber eigentlich heißt, dass der Filter allmählich zugeht und alle Teile danach vielleicht nicht mehr ausreichend geschmiert werden
Atnas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2018, 21:46   #28
AW: ölfilter
Das sehe ich wie Amtrack, die Filtermarke ist wohl eher egal.
Wenn man ihn dann regelmäßig mal wechselt.
Der Motor in meiner Alltagssupra hat von Original Toyota, MANN, Bosch, Herth&Bus, K&N usw schon unzählige Filter drin gehabt.
Das war dem total egal. Und wenns nicht so wäre, hätte der wohl nicht um die 330.000 km und diese mit ersten Lagern etc. erreicht.
Und läuft weiterhin, Öldruck immer noch klasse, also von daher, für mich spielt die Filtermarke keine Rolle.
Alt 26.04.2018, 21:47   #29
patrickp1979
AW: ölfilter
Öldruck Additiv von Liqui-Moly
Alt 27.04.2018, 09:43   #30
Interceptor
AW: ölfilter
Thema Öldruck:
Die OEM Filter(Denso,Man,Bosch) usw haben ein mit Phenolharz Imprägniertes Papiermedium.Das ist im Prinzip Technik aus den 80ern und mittlerweile natürlich überholt.Wie man sich vorstellen kann erzeugt das Papier einen Wiederstand wenn es durchflossen wird (DP=Differenzdruck).Im kalten Zustand natürlich mehr als wenn das Öl 100°C hat.Deswegen hat jede Anschraubpatrone auch ein Filterumgehungsventil.
Das hat einen Öffnungsdruck von ca 1,8 bar.
Diese K&N Filter haben eine grössere Filter Oberfläche und sind angeblich mit einem Vollsynthese Medium ausgerüstet.
Vollsynthese Medien sind bedeutend feiner als Papiemedien und haben einen wesentlich geringeren DP!!!.
Deswegen ist der Öldruck ein wenig höher.
Der Trend geht momentan zu Vollsynthese und Glasfasermedien,bei aktuellen Motoren.
Downseizing sei dank liegen die Opel Filtereinsätze im moment bei ca 7µm Abscheideleistung(50% Effizenz) und besserer Staubaufnahme bei der halben Filterfläche von dem ollen Denso Filter aus der MA70.(30µm)
Sommer Modus
Kennt jemand FIAAM Ölfilter ? patrickp1979 Technik 13 15.07.2013 22:11
Kürzerer Ölfilter Celios Technik 25 09.04.2012 03:30
Ölfilter Adapter Celios Tuning 13 21.01.2012 13:21
TRD Ölfilter - Empfehlung Timber Technik 33 17.04.2011 14:45
ölfilter ein-/ausgang Mike B. Technik 17 16.01.2004 08:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:43 Uhr.
