Alt 13.03.2013, 11:20   #31
morpha
Benutzerbild von morpha
morpha befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Carbon Kardanwelle
Zitat von Zwutsch Beitrag anzeigen
...und hält Kohlefaser überhaupt so ein Drehmoment aus (wenn ich denke dass da doch so einige mit 600nM u mehr rumfahren) bevor es bricht ?? Alu kann sich etwas verwinden, aber KF nicht.
Klick mich
morpha ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2013, 01:45   #32
Iceman MK3
Benutzerbild von Iceman MK3
Iceman MK3 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Mich würde die leichtere Kardanwelle auch interessieren und gut zu wissen wäre also für mich ob man damit auch eine dampfhammer supra fahren kann ohne gleich Späne zu finden xD
Eine Garage ohne eine Supra ist doch ein ödes, leeres Loch.
Iceman MK3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2013, 03:02   #33
Zwutsch
Benutzerbild von Zwutsch
Zitat von morpha Beitrag anzeigen
4700NM sollten reichen...
Alt 17.03.2013, 13:58   #34
Geschwindigkeit ist halt recht ungenau definiert, da ist die Drehzahl genauer und unabhängig von Reifenverschleiß, Luftdruck, Größe.
Genau muss es ja auch nicht sein, oder? Du brauchst für's Wuchten doch nur einen groben Anhaltspunkt, bis zu welcher Kardanwellen-Drehzahl die Welle mindestens rund laufen muss. Dann rechnet man nochmal einen Puffer oben drauf, um sicher zu gehen. Deine 13.000 upm sollten schon ein guter Anhaltspunkt sein.
Aber die umgekehrte Rechnung über Radumfang und Diff-Übersetzung ist auch nicht weiter wild: Radumfang ist knapp 2m (auf dem Papier sollten es theoretisch 1,98m sein), bei angenommenen 320 km/h sind das ca. 2667 Radumdrehungen pro Minute. Verrechnet mit dem Übersetzungsverhältnis des kürzesten in der Turbo-MKIII verbauten Differentials von 3,909:1 ergibt das wiederum ca. 10.500 Kardanwellen-upm. Beim längeren Diff mit 3,727:1 sind's noch etwas weniger.
Also ich würde auch bis 13.000 Kardanwellen-upm wuchten. Selbst mit dem kürzeren Serien-Diff entspricht das schon ca. 400 km/h. In solche Geschwindigkeitsregionen sollte eine MKIII nicht so schnell kommen
Wie läuft das Wuchten einer Kardanwelle eigentlich ab... wird die Welle dabei auch realistisch belastet (so wie es eben in einem Auto wäre, wenn sie die Räder antreiben muss) oder einfach nur "im Leerlauf", also ohne einwirkende Torsionskräfte, auf Nenndrehzahl gebracht?
Was bei den Amis bei Verwendung von einteiligen Kardanwellen noch gerne empfohlen wird, sind Fangschlaufen für den Fall dass die Welle doch reißt. Dann würde zumindest der "Stabhochsprung"-Effekt vermieden...
Alt 17.03.2013, 14:31   #35
Zwutsch
Wenn ich höre, was eine Carbonwelle kostet, wird das eh für die Allerwenigsten in Frage kommen.
Alt 17.03.2013, 14:59   #36
Iceman MK3
4700nm ist mehr als ausreichend xD
mich würde es auch interessieren was die wellen aus alu sowie carbon kosten weil der gewichtsunterschied wird wahrscheinlich ernorm sein xD
Alt 17.03.2013, 15:02   #37
gaijin09
Benutzerbild von gaijin09
früher gabs im verschiedenen shops auch solche carbonwelle für die MKIII mit R154. jetzt finde die schon nicht...
Laci
Alt 20.03.2013, 07:42   #38
Mich
Denn mit der Drehzahl des Motors und den Getriebeinformationen möchte ich gerne die Drehzahl der Welle berechnen und die Wuchtgröße bestimmen
Frage ist hat ob man bei einer Einteiligen Welle net zu sehr an die biegekritische Drehzahl kommt,
die ist da auch abhänging von durchmessern und länge was dann wieder bedeuten kann das man die Welle eigentlich stärker auslegen muss wie man eigentlich braucht.
Alt 20.03.2013, 08:03   #39
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
Cool, danke für den Hinweis.
werde das bei ner Motorenbude machen lassen. Stärker auslegen als nötig wollt ich eh
Alt 21.03.2013, 20:52   #40
SunDan
Benutzerbild von SunDan
Was ist denn der Preis für eine Carbon Kardanwelle?
MfG
Alt 21.03.2013, 23:29   #41
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
http://www.titanmotorsports.com/tmscafidrfor.html
Alt 22.03.2013, 08:06   #42
SunDan
Preislich wäre es ja ok.
Aber "Made in USA" ist so ne Sache.
Hatte bis auf einmal nur schlechte Erfahrungen damit.
PnP = Plug and Pray und High Quality = China Schrott.
Was gut reden können die Amis gut, aber das wars dann auch schon.
Gibts da auch Bezugsquellen aus Japan oder Deutschland?
MfG
Alt 22.03.2013, 08:37   #43
Chronoworks
Die Frage ist immer bis wohin die Welle fest ist. Karbonwellen fungieren als "Sollbruchstelle".- Nicht das die bei 236PS toll ist, und bei 300 PS / NM bricht. (was sie ja soll, aber so nicht vom Verbraucher angedacht war)
Alt 22.03.2013, 11:20   #44
Zwutsch
Die schreiben ja auch nicht, was die Welle aushält.
Alt 22.03.2013, 11:38   #45
Chronoworks
Ich hab einen Preis eines deutschen Herstellers für ne Karbonwelle, gewuchtet und bis 900 NM fest.
Um die 1000€ +/-
Kommt im Sommer.
Klapdor Racing Carbon Wasserrohr für den Kühler. klappi MKIV 0 13.12.2012 19:44
MK4 Carbon Einstiegsleisten in Carbon by Klapdor Racing. klappi MKIV 0 13.12.2012 19:33
Klapdor Racing Carbon Wasserrohr für den Kühler. klappi Allgemein 3 26.09.2012 17:37
Kardanwelle wuchten? Amtrack Technik 7 29.03.2009 16:33
Automatikgetriebe & Kardanwelle SunDan Biete 0 07.08.2007 04:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:52 Uhr.
