10.02.2012, 20:20 | #47 |
AW: 0,0 Ladedruck :-(
man erreicht auch ein so hohen ladedruck wenn man dem turbo ein leichtes spiel zum hochdrehen erlaubt!! durch die komplette 3 zoll erreicht man auch so ein ladedruck. auch mit 440er düsen. aber ich geb zu das is a bissl a wahnsinn:-) ich hoffe ebenfalls das nichts am motor ist was ich nicht glaube.. dafür läuft er noch zu sauber. schade für die die es mir gewünscht haben ^^
10.02.2012, 20:38 | #48 | |
Bullshit, das stimmt einfach nicht. Du erreichst keine 1.2 Bar nur mit einer 3" Abgasanlage.
Seilänt Dätz of doom! "What's the difference between a 400hp MKIII and a 600hp MKIV? Nothing, they both run 12's!" - Spoolme Zitat:
10.02.2012, 21:13 | #52 |
"hab den motor komplett gerichtet und mit stärkeren teilen ausgestattet. ausser und das muss ich zugeben die ventile. aber bearbeitet wurde der gesammte kopf. also schleifen der ventile sitzt bearbeiten usw.
" und wenn du bei toyota für 25.000 euro nen nagelneuen motor eingepflanzt hast.. 1,2 bar hat auch dieser nich einfach so. also hast du jetzt den lexus luftmassenmesser? hast du ein fcon drin, ein spritcomputer, einen FCD?, andere benzinpumpe? wenn du mehr als eins mit nein beantwortest, dann viel spaß |
11.02.2012, 14:37 | #54 | |
und für wtf brauch ich einen Lex lmm wenn ich ein fcon+fcd habe ? " wenn du mehr als eins mit nein beantwortest" <- falsche aussage gg |
11.02.2012, 14:43 | #55 |
14.02.2012, 10:50 | #56 |
also teile sind ausseinander gebaut. turbo hat es verrissen. kompletter riss auf der abgasseite. und die welle auch gerissen.
Im 3 Zyl. an der Zündkerze ist Öl dran. das heisst für mich ZK gerissen oder ZKD durch. Mach heute oder morgen mal den Kopf runter. |
14.02.2012, 10:54 | #57 |
Mach mal bitte Fotos.
Von 1,2bar geht ein CT26 nicht SO kaputt. Ein Riss auf Abgasseite (Wastegate) ist ja mehr oder weniger standard bei den Teilen.
14.02.2012, 15:06 | #59 |
so hier mal die bilder vom lader.
ich muss den kopf runter nehmen. grundlos wird das ja nicht sein das die zündkerze oder eben der brennraum miit öl beschmiert ist. |
Themen-Optionen | |
Ansicht | |
Ähnliche Themen | ||||
irgendwo verliere ich ladedruck... | pearse | Technik | 24 | 09.02.2007 00:30 |
Orginal BOV und Ladedruck | Elchsfell | Technik | 5 | 22.06.2006 17:32 |
Ladedruck | goodnight65 | Tuning | 5 | 12.04.2006 20:04 |
Weniger Ladedruck, wie? | vali_vali | Technik | 8 | 08.03.2004 20:12 |
HKS Fritzinger Ladedruck Prob. | Fantic | Technik | 17 | 19.12.2003 10:34 |
