Alt 02.01.2012, 11:23   #16
Breth
Benutzerbild von Breth
AW: Breth 2012 murdered MA70
Die Luft wird mittels
Dem
Airduct bis direkt an den llk rangeführt, so ist das bei allen rennwagen die
Ich
Mir angeschaut hab und ist in Corky Bell's Buch auch so beschrieben. Die Luft wird gebündelt
Un effektiv durch den Kühler geführt. Ich denke das ist schon richtig so.
BCP-Performance
Please check!
Alt 02.01.2012, 11:37   #17
Dem
Ich
Kannst du machen wie du willst, ist dein auto,
ein bekannter von mir hatt das mittels ladelufttemp.-sensor gemessen gehabt,
Temp. waren jedenfalls am besten je weiter der llk nach hinten gewandert ist und ohne führung.
Alt 02.01.2012, 13:37   #18
gibts das auch mit TÜV? ich hab scho angst wegen meinen Sportsitzen
Alt 02.01.2012, 14:24   #19
lutz_83
Benutzerbild von lutz_83
ohne führung vor und nach dem LLK staut sich da nur die warme luft, bzw. bildet ein luftpolster und es strömt keine neue, kühle Luft nach - Selbst mein alter TDI hat ne plastikführung, die die Luft durch, und nicht nur an, den LLK zwingt.
Rennwagen, ob aufgeladen oder nicht, haben extra öffnungen in der Haube um die Luft sauber durch die Kühler strömen zu lassen.
http://tanetane92.web.infoseek.co.jp/IMG_92991.jpg
Alt 02.01.2012, 15:05   #20
wie gesagt hab das damals auch so gehandhabt am Calibra, bis der mich da mal augeklärt hatt, würde wohl auch viel rückstau geben vorm llk weil garnicht so viel luft durchkann und nix zur seite wegkann.
Naja Schwieriges Thema.
Man kann aber auch nicht von Rennautos auf Strassenautos schliessen und Pauschal sagen das das besser ist.
mfg.Peter
Alt 02.01.2012, 15:53   #21
Breth
Bitze diskusionen vom thread fern halten, möchte gerne Bilder sprechen lassen. Fragen werden natürlich beantwortet aber es soll nicht ausarten. Danke für eer Verständniss..
Greetz Breth
BCP-Performance
Please check!
Alt 02.01.2012, 16:15   #22
Greetz Breth
OK,
Warum soll bei dir die Brühe vom Ölcatchtank wieder in deinen motor laufen?
hast du schonmal in so nen tank geschaut was da alles drinn ist?
das würd ich nichtmal meinem Combo in den Tank schütten.
mfg.
Alt 02.01.2012, 16:37   #23
Benjaminvegeta
iTrader-Bewertung: (36)
bei den gen3 3sgte Motoren wird das Öl ausm Oil-catch-tank serienmäßig auch wieder in die Ölwanne rückgeführt.
denke nicht, dass sich das negativ auswirkt
Alt 02.01.2012, 23:56   #24
Traumtänzer
Sehe ich das richtig das du den LLK in einem leichten Winkel einbauen willst? Schön mal wen zu sehen der mitdenkt
Alt 03.01.2012, 09:43   #25
Breth
Ja, genau ist leicht geneigt so wie beim originalen
BCP-Performance
Please check!
Alt 03.01.2012, 09:48   #26
blubly
iTrader-Bewertung: (52)
Echt schöner Build Up, hab mir auch schon paar Ideen geklaut *g*
Alt 03.01.2012, 10:04   #27
dreas
Benutzerbild von dreas
darf man mal fragen welchen sinn es hat??? ( bitte nicht steinigen)
Alt 03.01.2012, 10:50   #28
mikezzz
Benutzerbild von mikezzz
Ort: Murtensee (Schweiz). 2te Heimat: Supra-Klinik
mikezzz befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bin ja Laie, aber für mich gibts halt nur die Erklärung:
Luft wird gezwungen, über die ganze Lamelle zu gehen...
Dateityp: jpg untitled.JPG (36,7 KB, 64x aufgerufen)
www.supra-klinik.ch
Ich gebe mich schnell mit dem Besten zufrieden (Sir Winston Churchill)
mikezzz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2012, 12:22   #29
Traumtänzer
Genau, dadurch das die Luft auf die Lamellen trifft und durch diese umgelenkt wird, hat sie viel länger Kontakt und damit mehr Zeit die Hitze aufzunehmen. Außerdem würde, wenn er im 90° Winkel hängen würde ein teil der Luft ungenutzt bleiben, da er gar keinen Kontakt hat. Durch den Winkel kommt diese Luft auch nochmal an den FMIC und kann Hitze abtransportieren.
Grüße
Alt 03.01.2012, 12:27   #30
aber wärs dann nicht sinnvoll den kühler im anderen winkel anzustellen, weil so wie in der Skizze, staut sich ja die luft dann vorn am kühler was sie sowieso tut und wirkt dann wie ein flüger der, der VA auftrieb verleiht.
Kolbenring Frage *hilfe* Eclipse Technik 25 10.03.2010 18:03
Toyota Teilenummer MA70 Zahnriemenspanner Spoon Suche 2 08.10.2009 08:57
Startschwierigkeiten MA70 fitti-supra Technik 15 14.07.2005 16:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:38 Uhr.
