Alt 27.03.2013, 17:58   #421
AW: Meine Neue MK3
Zitat von Tyandriel Beitrag anzeigen
Nockenwellenlager Abgasseite eingelaufen, Bilder im "Biete rote NT Targa" Thread
die sind doch immer eingelaufen eigentlich bei jeden kopf.
Nocken sind aber unterschiedlich zwischen NT und Turbo, mit Turbowellen wirst weniger leistung haben.
Alt 27.03.2013, 18:09   #422
AW: Meine Neue MK3
hm, weniger Leistung is erstmal ladde. Ob ne NT jetzt 165 statt 185PS hat (ich weiss, auf dem Papier stehen 200ebbes)... und Nockenwellen sind ja fix getauscht. Kann man gleich Ventilspiel nachjustieren
Alt 28.03.2013, 08:10   #423
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
AW: Meine Neue MK3
Gibts eigentlich detaillierte Informationen über Overlap, Hub oder / und Steuerzeiten im vergleich NT / T Wellen?
Alt 28.03.2013, 09:30   #424
AW: Meine Neue MK3
ja.
Alt 28.03.2013, 09:47   #425
Chronoworks
AW: Meine Neue MK3
ja.
Hey prima. Danke für die Info
Alt 29.03.2013, 00:07   #426
AW: Meine Neue MK3
ich war zu faul zum suchen. Aber hier gibts Diagramme, weil wer die NW mal vermessen hat. Aber darfst ruhig selber finden
Alt 04.04.2013, 12:41   #427
AW: Meine Neue MK3
der Helter hatt die mal vermessen, waren aber nur die Turbo wellen.
Edit: http://supra-forum.de/showthread.php...t=steuerzeiten
Geändert von pmscali (04.04.2013 um 12:47 Uhr).
Alt 05.04.2013, 15:42   #428
AW: Meine Neue MK3
Die Originallösung sieht einfach bescheiden aus, und wenn man sich schon so ne schöne Lösung für die Entlüftung ausgedacht hat, dann kann man das noch einen Punkt weiterdenken und fürs ISC auch was feines machen.
Die Optik würde es danken.
Da hab ich aber auch noch die version mit nem Schlauch vom Turbo zum isc der unsichtbar unterm Schlossträger ist.
mMn die einfachste und sauberste lösung.
Alt 05.04.2013, 15:43   #429
Chronoworks
AW: Meine Neue MK3
Genau so löste ichs auch....
Alt 05.04.2013, 15:53   #430
AW: Meine Neue MK3
so hatt ich das mal gemacht wo ich eine Zeit lang mit lmm gefahren bin,
ohne dann hatt ich einfach nur nen filter drann am isc und ging so.
Alt 15.04.2013, 21:02   #431
AW: Meine Neue MK3
Wir ham gestern gegrillt, ging um 17Uhr los, 23Uhr bin ich dann ins Bett gesteuert..
irgentwie haben dann die 3 Steaks eingelegt in 8 Bier bei mir im Magen mir heut früh etwas Kopfschmerzen verursacht, aber Mittag ging das dann wieder.
vorhin ist dann auch gleich noch meine Kupplung abgeholt worden.
jetzt bin ich gerade am suchen,
Kupplung wird wieder ne Spec, entweder min. eine 3+ oder ne 5, überleg ich noch.
dazu wieder ne neue Schwungscheibe die dann einzeln erst und dann nochmal zusammen mit der Kurbelwelle gewuchtet wird.
bin am Überlegen,
wieder ne XTR wie ich sie hatte, war 2 kg leichter oder
ne Compedition oder
eine Fidanze alu scheibe,
allerdings beim ALuding hab ich bedenken weil die dann auch gleich noch bissel mehr leistung abbekommen wird.
Was sagt ihr?
Alt 15.04.2013, 22:14   #432
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
AW: Meine Neue MK3
Pm- nen ordentliches Schwungrad was auch ein bissl was ab kann such ich auf lange Sicht auch noch. Muß sagen das ich zu den Aluschwungs auch nicht so das vertrauen hab da ich auf der Meile im 2 Gang starte mit ordentlich Drehzahl. Hab angst das es sich nach einiger Zeit verzieht.
Serienschwungrad ist aber auch scheiße da die komplett Schrott sind wenn meine Kupplungen runter waren. Das letzte war richtig eingelaufen wie ich die RPS gewechselt hab.
Nun hab ich die Spec Stage3+ die sich echt wie serie tritt. Bin dann bloß mal gespannt wie sie sich macht wenn sie ordentlich Leistung abbekommt beim starten. Es gibt da auch echt sehr unterschiedliche Meinungen. Kenne einige VW Leute die sagen das ist der letzte Mist und andere auch aus dem Toyota Lager sagen sind einwandfrei die Kupplungen.
Bin gespannt was du so an Schwungräder findest.
Bei uns in der Ecke gibt es ne Firma die entwickeln auch Schwungräder vielleicht könnte man da mal ein richtig haltbares Stahlschwungrad bauen lassen. Guck mal hier http://www.ccc-motorsport.de/
Mfg
www.druckbuden.de
Alt 16.04.2013, 08:08   #433
Chronoworks
AW: Meine Neue MK3
allerdings beim Aluding hab ich bedenken weil die dann auch gleich noch bissel mehr leistung abbekommen wird.
Was sagt ihr?
Bedenke bei Alu Schwungscheiben, dass die sich gerne ausdehnen und sich die Schrauben lösen können. ARP Schrauben nehmen, Schraubensicherung Mittelfest oder die Sicherungsplatte von Driftmotion nehmen WENN Alu. Manche Hersteller haben das gelöst, indem der Mittelteil aus Chrom Moly ist. Die Fidanza hat das meines Wissens auch so...
Alt 16.04.2013, 10:18   #434
Chronoworks
AW: Meine Neue MK3
Puh, ich kenn micj mit den materialbezeichnugnen nicht so aus. Meine hat Hülsen, wie du schreibst. darauf hatte ich damals geachtet.
Ich weiss aber sicher: Nur Alu an den Befestigungspunkten ist schlecht.
Alt 16.04.2013, 21:48   #435
AW: Meine Neue MK3
also nochmal, Wieseco oder Cp?
sollen max 800 Pferde halten.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 22 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 22)
Biete neue 80mm Drosselklappe für MK3 Lolek Biete 21 11.02.2012 22:12
Verkaufe meine Mk3 Johnnybravo87 Biete 16 27.08.2010 08:39
Neue Supra MK3 Teile!!! mathias85 Biete 6 16.08.2010 17:18
Suora MK3 wird verkauft Herzer Biete 8 07.08.2010 22:22
verkaufe MK3 (Gewinde, große Bremse, Blitz) fml Biete 20 22.06.2010 11:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
