Umfrageergebnis anzeigen: Interessiert Dich dieser Service,würdest Du deine Düsen überholen lassen ?
Ja,bestimmt 4 30,77%
Ja,später 1 7,69%
ja,warte erstmal ab bis die anderen Ihre Düsen wieder haben 6 46,15%
Glaube nicht 0 0%
Nein 1 7,69%
Nein,braucht kein Mensch.Weg damit. 1 7,69%
Teilnehmer: 13. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Alt 03.01.2012, 23:49   #91
Yener333
Yener333 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Biete Einspritzdüsen-Überholservie
MTBE ? Eine art Alkohol oder ?
Mit Alkohol ging auch vieles gut sauber,ohne Anlaufen.
Hab vor ein paar Wochen einen Satz ( 6 ) Düsen bekommen zum Reinigen,der Besitzer hatte Probleme damit.Die Düsen sind gerade mal 1.600 Km gealufen,waren davor bei einem Tuner,wurden dort mit der ASNU Maschine gereinigt.
Der Besitzer hat die Düsen ausserhalb des Motors laufen lassen,die Düsen tropften nach.
Das konnte ich auch bestätigen,ca 60 Tropfen pro Stunde,das sind ca. 3ml in der Stunde.Da sist zuviel,erst recht nach einer Reinigung.
Hab die Düsen dann gereinigt :
Vor der Reinigung,also vor meiner Reinigung
Düse 1 : 390ml\512ml
Düse 2 : 425ml\524ml
Düse 3 : 365ml\525ml
Düse 4 : 395ml\530ml
Düse 5 : 395ml\520ml
Düse 6 : 410ml\540ml
Leider habe ich vergessen,die Düsen vor der Reinigung zu markieren.Düse 1 vor der Reinigung muss nicht Düse 1 nach der Reinigung heissen...
Nach der Reinigung ,also nach meiner Reinigung
Düse 1 :400ml\545ml
Düse 2 :395ml\545ml
Düse 3 :460ml\550ml ! !
Düse 4 :460ml\550ml ! !
Düse 5 :440ml\555ml ! !
Düse 6 :395ml\543ml
wie man sehen kann,arbeiten je 3 Düsen um die 400ml und 3 Düsen um die 440ml.
Habe die Düsen nochmals gereinigt,ohne Änderung an den Werten.Habe daraufhin den Besitzer angemailt,und gefragt ob die Düsen aus EINEM Motor stammen.Da ich sowas schon mal hatte...wo ich mich zu tode gereinigt habe und zum Schluss rausbekommen habe,dass die Düsen aus verschiedenen Autos stammen.
Das war auch hier der Fall.Daraufhin habe ich weitere 5 Düsen von dem Besitzer bekommen...
Vor der Reinigung
Düse 1 : 328ml bei 6.000 U\min\435ml maximale Durchflussmenge
Düse 2 : 355ml\460ml
Düse 3 : 388ml\500ml
Düse 4 : 384ml\500ml
Düse 5 : 410ml\510ml
Nach der Reinigung,hier habe ich alles richtig markiert...
Düse 1 : 410ml\555ml
Düse 2 : 440ml\555ml
Düse 3 : 440ml\560ml
Düse 4 : 420ml\560ml
Düse 5 : 440ml\550ml
Nimmt mann beide Sätze und nimmt sich 6 düsen heraus,kommt dabei folgendes raus :
Düse 1:460ml\550ml
Düse 2:460ml\550ml
Düse 3:440ml\555ml
Düse 4:440ml\555ml
Düse 5:440ml\560ml
Düse 6:440ml\550ml
Das kann man so stehen lassen.
Düsen werden noch poliert und gehen die Tage auf die Reise...
Yener333
Wichtig : Vor dem Ausbau der Düsen unbedingt den Kopf um die Düsen herum reinigen,damit kein Dreck in den Motor gelangt,mit WD40 einweichen und mit Kompressor und Pinsel wegblasen.Löscher mit Papiertüchern stopfen...Vor Einbau der Düsen die Dichtungen anfeuchten...darauf achten,das die Düsen 90 Grad zur Benzinleiste sitzen,also die Stecker alle in die selbe Richtung zeigen und später auch nicht an den Düsen rumdrehen...Benzinfilter ersetzten,davor aber den Tank leerfahren soweit es geht
Yener333 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2012, 23:39   #92
Yener333
@Suprasurfer
Hier die Durchflusswerte vor der Reinigung :
Düse 1 : 208ml\418ml
Düse 2 : 218ml\434ml
Düse 3 : 220ml\422ml
Düse 4 : 225ml\418ml
Düse 5 : 209ml\420ml
Düse 6 : 208ml\404ml
Düsen nach der Reinigung :
Düse 1 : 235ml\420ml
Düse 2 : 250ml\420ml
Düse 3 : 240ml\426ml
Düse 4 : 250ml\416ml
Düse 5 : 240ml\422ml
Düse 6 : 260ml\420ml
Leider Strahl die Düse nr1 zu wenig und die Düse nr6 zuviel ein bei simulierten 6.000 U\Min...der statische Wert ist gut.Muss die Düsen nochmal reinigen,macht mir nicht soo viel aus,dauert halt länger bis du die Düsen wieder hast.
@ all
Eure Düsen sind auch alle in Arbeit,dauert ein wenig,hab leider wenig Zeit und zuviele Pakete auf einmal erhalten.
Könnte die ganze Sache beschleunigen,indem ich auf die Vorher Werte verzichte und direkt mit der Reinigung anfange,also Paket auf und rein in den Ultraschallreiniger...aber ich möchte ja wissen,was genau die Reinigung gebracht hat,ihr wahrscheinlich auch.
Ich arbeite gründlich und deswegen dauert es manchmal etwas länger,normal gehen die Düsen innerhalb von 4 Tagen wieder raus.Hab leider zu viel zu tun.Sorry
Die Düsen bitte immer einzeln mit Papier umwickeln,kleine Katscher vorne an der Düse reichen aus,um das Spritzbild negativ zu beeinflussen.Zündkerzen auch umwickeln,die können sonst Risse bekommen.Zündkerzen auch so zu Hause im Auto lagern,fallengelassene Zündkerzen nie einbauen,die Gefahr ist zu gross,dass ein Stück Keramik abbricht und in den Brennraum fällt.
Dichtungen und Filter aufgebraucht,dauert wieder ein paar Wochen.Rechtzeitig Bescheid sagen,damit ich genug Material bestellen kann und euch in die Warteliste einfügen kann
Yener333
Alt 18.01.2012, 23:42   #93
blubly
iTrader-Bewertung: (52)
Für meine hast noch Material ?
Alt 18.01.2012, 23:47   #94
Yener333
Ja Klar,für die Düsen,die schon bei mir sind,habe ich Material.
Yener333
Alt 18.01.2012, 23:55   #95
blubly
Yener333
für mich kannst gerne die vorherwerte weglassen wenns dir bissal hilft....
Alt 19.01.2012, 00:07   #96
Yener333
Würde meine Reinigungsprozedur ungern ändern,NEVER TOUCH A RUNNING SYSTEM.Nur wenn du es wirklich eilig hast.Wolte ja nur mitteilen,das es etwas länger dauert,und einer der Gründe ist halt das Messen vorher\nacher.
Aber ich glaube,die meisten haben mir sowieso Düsen geschickt,die als Ersatz gedacht waren und nicht sofort gebraucht werden.
Ich habe nur 2 Hände und nur 2 Netzteile für die verschiedenen Düsentypen,kann die Düsen erst Reinigen,wenn ich diese gemessen habe.Erst dann kann ich wieder die nächsten Düsen messen.Wenn ich einen Satz Düsen im Ultraschallbad antakte,fehlt mir ein Netzteil um die neu angekommen Düsen vor der Reinigung zu testen.Wenn das Netzteil erst spät Abends frei wird,schaffe ich das nicht mehr,die Düsen zu messen und muss bis zum nächsten Tag warten.
Manchmal kotzt mich dass Messen schon an,dauert lange aber der Sinn ist ja,dass man so sehen kann,wie gut die Reinigung gelungen ist.Wie man auch sehen kann,messe ich insgesammt 4 mal...2 mal vor der Reinigung und 2 mal danach.Wie man sehen kann,macht das auch Sinn,da die statischen Werte manchmal ok sein können,währen die Düse bei 6.000 U\min nicht korrekt einspritzt,zu stark von den anderen abweicht.
Netzteil ist bestellt und dann habe ich mehr Möglichkeiten mit 3 Netzteilen.
Mein Equipment wird immer besser und die Reinigungsergebnisse werden auch minimal besser.
Yener
Alt 19.01.2012, 00:14   #97
blubly
Kein Ding ich hab keinen Stress wollt nur dir dasLeben leichter machen
Alt 19.01.2012, 00:17   #98
Yener333
danke,ich weiss ist nett gemeint.
Alt 19.01.2012, 00:21   #99
blubly
Btw deine Sidefeed rail liegt auch endlich hier, mein Kollege hats heut endlich geschaft...
Alt 19.01.2012, 00:24   #100
Yener333
Die Rail brauch ich,musst du die Rail wieder haben ?
Wie gesagt hab nur noch Mazda Side Feed Dichtungen hier.
Yener333
Alt 19.01.2012, 00:27   #101
blubly
Nene wir machen nen swap von 1,8 v6 auf 2.5klze
und der 1,8 er ist im Arsch und der hat auch diese Rail die kannste dann behalten ist auch alles dran Benzindruck regler usw!
Alt 19.01.2012, 00:29   #102
Yener333
Cool Freu mich
@Daniel1722
Deine Zündkerzen sehen aus wie neu,deine Düsen müssen noch warten.
Yener333
Alt 19.01.2012, 21:36   #103
daniel1722
daniel1722 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi die sehen aus wie neu, weil der motor nicht rund läuft und ich deswegen nicht fahren kann
mfg daniel
daniel1722 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2012, 23:54   #104
Yener333
Ja Die Zündkerzen waren zu verölt.Wieviel Öl vernichtet dein Motor ?
Yener333
Alt 20.01.2012, 17:29   #105
Yener333
@Wachmann
440er düsen vor der Reinigung :
Düse 1 : 209ml\419ml
Düse 2 : 219ml\417ml
Düse 3 : 234ml\419ml
Düse 4 : 237ml\415ml
Düse 5 : 231ml\423ml
Düse 6 : 207ml\413ml
Die Filter waren sehr verschmutzt.Nach dem Entfernen der Filter gehe ich immer mit Wattestäbchen dran,da kam auch noch einiges raus,hat sich also schon innen abgesetzt der Dreck.Benzinfilter wechseln ! !
Die Werte von dem anderen Satzt bekommst du gleich noch oder Morgen.
Yener333
Biete hier Klimakompressor, Zierleisten, Einspritzdüsen und Bremskraftverstärker Toshi Biete 12 16.12.2009 23:49
Biete 1JZ-GTE Komplett checka Biete 2 11.07.2009 17:36
biete 1000er Einspritzdüsen top feed yalle Biete 0 09.09.2008 03:14
Biete Felgen racinghart1337 Biete 16 22.08.2005 00:44
Biete 18 Zoll Felge MKVI ckone Biete 7 08.06.2005 17:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:06 Uhr.
