31.12.2010, 15:56 | #241 | |
AW: mein umbau...
okay aber wo kommt der druck her?? was ist das für n druck?? |
31.12.2010, 16:17 | #242 |
AW: mein umbau...
Der Druck, der im Kurbelgehäuse erzeug wird
BCP-Performance Jegliche Anfertigung von Customteilen auf Anfrage! BCP ist jetzt neu auch bei Facebook dabei! Please check! http://www.facebook.com/#!/BcpPerformance |
31.12.2010, 16:27 | #243 |
AW: mein umbau...
blöde frage: wenn der motor läuft und ich den öl deckel runter mache ist mir noch nie ein druck aufgefallen auch nicht wenn ich ohne deckel gas gebe also wo soll dann so viel druck her sein?!?
31.12.2010, 16:44 | #244 |
AW: mein umbau...
Doch, dort kommt Druck raus... aber wenn der Motor (also die Kolbenringe) noch TipTop sind dann kommt warscheinlich nicht sooviel... Aber Druck kommt da immer, darum ja auch die aufwendige Ölrückführung oder eben Dein Catchtank....
31.12.2010, 17:00 | #246 |
AW: mein umbau...
Ich habs glaub grosszügiger dimensioniert, glaube war Dash-10, steht aber im Link....
Oder nimmst meine
02.01.2011, 15:09 | #247 |
AW: mein umbau...
Will hier auch wiedermal meienen geistigen Dünnschiß abgeben
Also ich finde den originalen Gaszeilzugschlauch dufte. Weil über den ja auch der Seilzug mit den beiden M8 Muttern gespannt werden kann. Ich werd mir einfach eine kleine ca. 1,5cm breite Aluplatte oder Winkel, auf mein FFIM aufschweißen lassen, dass ein Langloch um den Seilzugschlauch dort einzusetzen und um diesen dann auf das Gewünschte Spiel einzustellen. Zu dem Überdruck im Ventildeckel will ich noch was schreiben. Die Kolben sind ja je zwei (Paralelzylinder) um 120° der KW versetzt, damit ist die Paarzahl eine ungerade. Dadurch hat man im Kurbeltrieb immer etwas mehr "flattern" im Kurbelgehäuse wie etwa bei einem 4Zyl oder 8Zyl. Zwei Kolben sind immer zum OT und zwei sind zum UT unterwegs. Aber das dritte Paar ist dann in der mitte. Eine Kurbelwellenumdrehung drücken zwei Kolben die Luft raus, und in der nächsten Umdrehung ziehen wieder zwei Kolben die Luft zurück. Wobei das Wort Kurbelwellenumdrehung vielleicht ein bissel verkehrt ausgedrückt ist, da es sich vielmehr nur um 120° versatz handelt. Aber ihr wisst was ich ungefähr mein. Ich denke es ist auch einfach nur eine kleine Volumenfrage, damit die Luft platz zum "flattern" hat. Bei Motoren mit großen Kolben und Ringstoßspielen wird es da sicherlich schon wieder anderst. Da Pfeifen die Abgasen vermehrt von den Brennräumen in das Kurbelgehäuse, was ja mit Druckanstieg im Kurbelgehäuse bedeutet und somit dann vielleicht die Notwendigkeit mitbringt größere Anschlüsse in den Ventildeckeln zu verbauen. Geändert von Helter-Skelter (02.01.2011 um 15:16 Uhr). |
02.01.2011, 15:20 | #248 |
AW: mein umbau...
hab bei mir auch den originalen Schlauch für den Seilzug gelassen.
nur musst du ein neues Seil einziehen und dann funktioniert die originale verstellung bzw spannung nicht mehr. oder habt ihr da was anderes im Kopf? |
02.01.2011, 15:32 | #249 |
AW: mein umbau...
Weißt du mehr wie ich?
Nehme ein anderen bzw längeren Seilzug, der Seilzug wird mit Seilzugklemmen an der Drosselklappe und am Gaspedal gespannt Die Feinschliffeinstellung dann, mit dem besagten M8 Muttern mit Blech auf dem FFIM. Übrigens werd auch wie Fauchi die DK verbauen So verläuft der Gaszug sauberer |
02.01.2011, 15:42 | #250 |
AW: mein umbau...
hab mal schnell ein altes Bild herausgesucht..
hab das so gemacht, dort wo die rote Markierung ist hab ich mir jetzt noch eine Seilführung die Höhenverstellbar ist hingebaut. mir gefällt es halt optisch so besser. das Gaspedal hab ich auch umbauen müssen damit man das Seil vernünftig anmachen kann. gruß |
02.01.2011, 20:37 | #252 |
AW: mein umbau...
Auf Supramania habe ich heut früh gelesen, dass da manchmal der Gasseilzug vom Toyota 4Runner verwendet wird. Kann da jemand was dazu sagen? Das war aber bei meiner Suche nach Leuten die ein 1jz oder 2jz Manifold an den 7mgte gebaut haben
02.01.2011, 21:49 | #253 |
AW: mein umbau...
03.01.2011, 19:39 | #255 |
AW: mein umbau...
http://www.supra-forum.de/attachment...4&d=1293979398
Hast du immernoch den eBay Benzindruckregler drinnen, ich kenne da jemanden der einen guten momentan verkauft |
Aktive Benutzer in diesem Thema: 17 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 17) | |
Themen-Optionen | |
Ansicht | |
Ähnliche Themen | ||||
motor springt nicht mehr an nach umbau !!! | 200sx-7mgte proj | Technik | 51 | 07.06.2008 23:49 |
Umbau auf Elektrolüfter | docani68 | Tuning | 5 | 13.11.2006 20:11 |
Umbau 2005 von Austrian-Supra | RS. | Tuning | 19 | 12.08.2005 09:07 |
neuer umbau für die mk3 | streetfighter | Tuning | 3 | 21.05.2004 15:09 |
Bericht nach Umbau u. 1. Probefahrt | supra-didi | Tuning | 14 | 19.08.2003 23:31 |
