Alt 04.09.2010, 12:50   #121
Helter-Skelter
AW: 7M Leistungs Projekt
Ich baue ja momentan auch einen lustigen Motor auf.
Ich konzentriere mich auch auf viele kleine und auch meist unbedachte kleinteile im und am Motor.
Ich habe mich z.B gegen einen günstigen Motordichtsatz entschieden, weil ich die dabeiliegenden Ventilschaftdichtungen und Wellendichtringe nicht vertraue und lieber von Elring hochwertige FMP Ventilschaftdichtungen besorgen lassen, die sind nach DIN/ISO aus Fluorkautschuk. Da weiß ich was ich drin habe, im vergleich zu China-billig-Dichtungssätzen.
Wellendichtringe werde ich ebenfalls auch nur Hochwertiges verbauen.
Der Grund ist klar, als ich damals meinen Stock-Block mit billig Wellendichtringen verbaut hatte ist mir wegen meinen krummen Fingern einer kaputt gegangen, als ich späters einen Orig. Toyota Wellendichtring für die KW in der Hand hielt und diesen mir mal genau betrachtet hatte, merkte ich sofort das der eine weitaus höhere Qualität aufwieß.
Dann kommt noch das Ölpumpenzentrallager im Block, da ist es auch nicht verkehrt für ein paar €uros das Lagerchen gleich mit zu wechseln.
Ich würde heute noch behaupten, dass viele ein besseren Öldruck hätten, wenn bei der Revision dieses Ölpumpenzentrallager gleich im Abwasch mitgewechselt wäre
Mir ist auch aufgefallen, dass auch viele die Lager der Ausgleichswelle bzw Antriebswelle für die Ölpumpe nicht wechseln, warum ist mir Schleierhaft
Viele kontrollieren nichtmal die Kolbenkühldüsenfedern. Da wäre es an sich auch kein Fehler nach zigtausend Kilometern die Schrauben in denen diese Federn sitzen einfach zu wechseln.
Manche befreien scheinbar noch nichtmal richtig den Motor von Ölrückstände.
Klar das kostet irgendwie erstmal alles unnötig Geld, könnte aber hinterher einen Motorschaden vermeiden, oder zumindestens das Risiko verringern.
ZKD, voll Okay
Alt 05.09.2010, 14:10   #122
@Helter: nicht jeder schreibt alles was er macht auch hier im Forum
Wozu das Lager neu machen, wenn es voll innerhalb der Spezifikation lt. WHB liegt?
DAS ist unnötig Geld rauswerfen, ja - da kannste dann auch gleich zu Toyota gehen und dir *alles* neu holen.
Beim Wellendichtring gebe ich dir recht.
Schaftdichtungen sehe ich nicht so kritisch (da relativ schnell gewechselt wenns sein muss).
Und nochwas: es hat schon seinen Grund, warum es soviele Motorschäden beim 7m gibt.
Da wird dann wegen 200€ rumgezetert (bei wirklich wichtigen Sachen!) und auf Teufel komm raus gespart, aber nach 5000km ist dann das Geheule groß, wenns kaputt geht.
Eben deswegen gibt es Profis, die sowas jeden Tag zusammenbauen.
Ich habe auch schon Lehrgeld bezahlt, mein erster selbstgemachter Motor ist beim Abstimmen gestorben.
Der zweite Motor wurde von einem selbsternannten Profi gemacht und an den Fehlern doktore ich immer noch rum
Den dritten Motor habe ich wieder selber gemacht -> läuft wieder einwandfrei.
ABER: wenn der kaputt geht, dann kann ich mir selber in den Arsch treten weil es dann mein Fehler war!
Und ich ärgere mich nicht, dass ich irgendjemandem Geld für Murks gegeben habe
Deshalb fahre ich auch die leichten Riemenscheiben -> es ist meine Entscheidung, es ist mein Motor, und wenns deswegen (was ich nicht glaube) kaputt gehen sollte, dann ist es mein Pech
Alt 26.09.2010, 18:29   #123
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Also neue Ölspritzdüsen hab ich ja verbaut, war mir dann nämlich doch zu wider die alten Dinger drin zu lassen. Eigentlich kann aber mit den alten auch nix schief gehen.
Egal, NEU ist NEU und es heist ja auch Motor Neuaufbau und nicht Motor Altteilewiederaufbau....
Alt 26.09.2010, 23:30   #124
bear_
Benutzerbild von bear_
cool
http://www.bear-industries.ch
Alt 28.09.2010, 21:14   #125
kevin_204
Benutzerbild von kevin_204
die gepulverten teile sind schick, aber das problem is halt dass man da nachher nich mehr viel von sieht =P
kenns ja selbst, hab meine teile ja auch alle beschichten lassen..
beim nächsten mal würd ich einige teile weniger nehmen, wie zB die getriebehalter unten und solche sachen.
aber naja, so sind sie ja auch erstmal wieder etwas geschützt xD
Alt 28.09.2010, 23:07   #126
Wachmann
Ähm, der Tüvler z.B. sieht das schon, und ich auch wenn ich das Auto aufhebe.
Macht halt gleich ein ganz anderes Bild.
Werde mir diesen Winter evtl noch ne Vorder und Hinterachse holen und die auch Sandstrahlen und weiß Pulvern lassen.
Der Wahnsinn kennt keine Grenzen.
Aber jetzt wird dann erstmal der Motor ausgebaut, Kotflügel und Stoßstange runter, Motorraum abrüsten, säubern, entfetten, anschleiffen, grundieren und in Wagenfarbe Lackieren. Ich finde meinen Motorraum nämlich viel zu ranzig im gegensatz zum Rest vom Auto.
Mal sehen ob das bis nächstes Jahr was wird dass die Lady wieder auf der Strasse ist.
Alt 11.10.2010, 10:03   #127
Wachmann
So, hab grad mal ne Auflistung der noch benötigten Teile gemacht....
Ich glaub ich werd arm.....
Hier mal die Liste damit ihr mal seht was noch so alles kommt:
Emanage Ultimate
Emanage Harness
Greddy Map Sensor
Boss Sr. Turbo T04E 60 (525hp) passt auf Serienkrümmer
Turbohitzeschutz
Blitz Dual SBC Spec R Boost Controller
Neue 3" Downpipe mit integriertem Knie
Ferrea Ventile 6000er Serie
Brian Crower Doppelventilfedern mit Titan Retainer Kit
Brian Crower Nockenwellen mit 264° Einlass/Auslass
Ventilschaftführungen mit Abdichtungen von Bitsnake
550ccm Siemens Einspritzdüsen
Benzindruckregler Aeromotive
Spearco Style LLK
Hardpipekit Turbo-LLK-Drosselklappe
Saugrohr Hitzeschutz
Samco Schlauchkit Motor
Samco Schlauckit Kühler
Hitzeschutzschläuche für Ölleitungen und Tachowelle
Dann noch etliche Meter an Hitzeschutzband für den Krümmer und die Downpipe.
Hoffe das wird was bis nächstes Jahr April oder Mai
Geändert von Wachmann (11.10.2010 um 10:40 Uhr).
Alt 11.10.2010, 10:26   #128
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
ist ja fast wieder das volle programm............
boss lader werd ich nächstes jahr auch mal einkaufen.......
Alt 11.10.2010, 10:38   #129
Wachmann
Ja, ist es. Naja, der Block steht ja schon fertig, da brauch ich nix mehr
Die Preise für die Teile hab ich mir jetz mal gespart hinzuschreiben....
Obwohl ich den ganzen vormittag schon geschaut hab wo ich was am günstigsten bekomme und geschaut hab dass ich möglichst mehrere Dinge bei einer Person/Shop bekomme.
Alt 11.10.2010, 10:47   #130
mk3 wien
was für ein sparco llk wirds denn?der wo man auf den anschlüssen/rohren nichts abändern muss?
Alt 11.10.2010, 10:59   #131
Wachmann
Wird der:
http://store.driftmotion.com/static/...rcoreplica.php
Alt 11.10.2010, 11:45   #132
mk3 wien
mir reicht da der etwas kleinere.........ich geh nur hoch auf die at belastungsgrenze
Alt 11.10.2010, 16:01   #133
Wachmann
Tja, mein A/T ist verstärkt und die Belastungsgrenze dementsprechend höher
Alt 11.10.2010, 17:23   #134
mk3 wien
john umbau oder eigenbastel mit den usa trümmern........??????
Alt 11.10.2010, 19:36   #135
Wachmann
Nix eigenbastel und nix John.
USA Teile ja, aber in ner Fachwerkstatt mit Rechnung. Also belegbar.
Projekt '06: V8 in MKIII HE-MAN Tuning 63 21.05.2005 19:56
2JZ vs 7m - hier die Meinung eines Amis, was denkt ihr? Amtrack Sonstiges 9 18.01.2005 08:35
Projekt Ultra 7M - Update SupraSport Tuning 15 08.08.2003 02:13
Status Projekt Ultra 7M SupraSport Tuning 19 01.08.2003 16:57
neue Teile für das Projekt Ultra 7M eingetroffen SupraSport Tuning 33 03.04.2003 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
