Alt 05.06.2008, 20:28   #46
AW: motor springt nicht mehr an nach umbau !!!
nur durchs kerzenlöcher absaufen passiert eigentlich nix weiter außer das sie nicht läuft. machs sauber und trocken, und wenns nicht noch woanders dran liegt läuft sie dann auch.
Alt 05.06.2008, 20:35   #47
200sx-7mgte proj
200sx-7mgte proj ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
gut das nochmal bestätigt zu bekommen.
beim letzten mal hats nur eine zündspule zerlegt...hat mich dann 6euro gekostet mit versand für 3x spulen
200sx-7mgte proj ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2008, 17:17   #48
200sx-7mgte proj
trockengelegt. springt trotzdem nicht an. dreht aber versucht nicht mal ansatzweise anzuspringen.
hab dann versucht mit halb durchgetretenen gas zu starten und nem spritzer schnellreiniger. er springt an säuft aber sofort wieder ab....säuft schneller ab wenn ich mit dem gas spiele.
jetzt vermute ich das es die spritpumpe ist oder eher der lmm richtig?
was ich mich nur frage ist wie eins der teile überhaupt kaputtgehen kann nur durch stehen ?
jemnd noch nen anderen tipp?
Alt 07.06.2008, 20:10   #49
200sx-7mgte proj
fehler gefunden.
zündkerze rausgeschraubt und siehe da...öl und/oder wasser im zylinder. hab nur bei einer geguckt geh jetzt aber davon aus das ich die zylinderkopfdichtung zerlegt habe.
problem was ich jetzt sehe ist das durch wasser ja rost im zylinder entstehen kann. weiß jemand wie schnell ich jetzt alles ausbauen sollte und trockenlegen sollte!?
ne info wäre ganz gut, danke
Alt 07.06.2008, 20:26   #50
UweT
Benutzerbild von UweT
die Frage ist doch nicht ernst gemeint,oder ?
also,wenn der Motor schon länger so gestanden ist,dann so schnell wie irgendmöglich den Kopf runter und die Zylinder trockenlegen...WD40 o.ä. in die Bohrungen und gut...
wenn du schon Rostansatz hast,dann kannst du den Motor gleich ausbauen und zerlegen/revidieren...
Alt 07.06.2008, 20:38   #51
Das Problem sind die bei der Verbrennung entstehende Schwefeloxide.
In verbindung mit dem Wasser entsteht dann Schwefelsäure und die
macht mit den Zylindern dann kurzen Prozess.
Kannste garnicht so schnell gucken wie das dann rostet.
http://de.wikipedia.org/wiki/Schwefeloxid
Alt 07.06.2008, 23:49   #52
200sx-7mgte proj
ich machs gleich morgen. vllt ist es ja doch kein wasser...öl wäre wohl besser. ansonsten mache ich eh den motor komplett neu.
Umbau von non-Turbo auf turbo CrazyIvan Tuning 17 01.05.2007 13:27
Umbau 2005 von Austrian-Supra RS. Tuning 19 12.08.2005 09:07
umbau AT auf MT Bollo Technik 5 26.10.2004 13:59
neuer umbau für die mk3 streetfighter Tuning 3 21.05.2004 15:09
Bericht nach Umbau u. 1. Probefahrt supra-didi Tuning 14 19.08.2003 23:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:48 Uhr.
