Alt 22.01.2008, 08:19   #16
AW: Böser neuer Breth-Motor!!!!
Zitat von Breth Beitrag anzeigen
Ventile werd ich warschenlich die riginalen behaleten. Ferdern kommen andere rein wie auch andere Nockenwellen. Kanäle und Brennräume sind überarbeitet...
was für welche...und NUR die Federn???
Alt 22.01.2008, 12:04   #17
Breth
Benutzerbild von Breth
Weis auch noch nicht! Hab mich da noch nict mehr schlau gemacht......
Die Ventilgrösse passt meiner Meinung nach, die Federn müssen halt so hart sein, damit sie locker 7000 umdr. wegstecken können. Nockenwellen bin ich mir noch nicht ganz schlüssig, kommt noch auf Lader, Ladedruck und genaue Drehzahl draufan!
PS: Ventilschäfte wollte ich auch noch einkürzen!
BCP-Performance
Please check!
Alt 22.01.2008, 12:06   #18
Breth
@Dusko:
Die Ventildeckel, fand ich einfach hässlich! Ausserdem ist es mal was anderes (hab ich aber auch nur abgeschaut von Supramania) und die Entlüftungen konnte ich auch gleich grösser dimensionieren!
BCP-Performance
Please check!
Alt 22.01.2008, 16:22   #19
silvio
Benutzerbild von silvio
iTrader-Bewertung: (-1)
silvio befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
@Dusko:
Mal ne frage reicht dann die block Endlüftung aus bei dem was du vorhast zwecks des Drucks im kurble Gehäuse mfg
silvio ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2008, 17:10   #20
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
Bei den Ventilfedern würde ich Crower empfehlen, und passend dazu die Nockenwellen, solltest du dich für Ferrera Doppelfedern entschliessen würde ich öfters das Ventilspiel prüfen, dazu würde ich auf jedenfall den Ventilsitz etwas vergrößern. egal welche Federn.
Und als Krönung Shimless Buckets, dann fliegt auch kein Plättchen mehr raus, wenn ich nicht irre passen die vom Yaris, die gibt s bei jedem Toyo Händler.
Jörg
Alt 22.01.2008, 18:09   #21
Breth
@Silvio:
Ne das ganze Vorhaben wäre natürlich für die Katz wenn die Blockent¨üftung Stock bleibt. Hab da auch schon ein zwei Ideen im Kopf rumschwirren wei cih das abändern will......
@SupraJörg.
Danke für Deine wertvollen Tipps!! Werd da mal rumschauen!
BCP-Performance
Please check!
Alt 22.01.2008, 18:30   #22
m0e
[NSH]m0e
Benutzerbild von m0e
m0e befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Nabend,
Schaut guuuut aus, aber wo wird denn das Öl eingefüllt ?
m0e ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2008, 18:34   #23
Jörg
Bei Doppelfeder musste aber noch n bissel was anderes ändern..dann is auch kein Problem mit dem Ventilspiel....nur wer die Hälfte bloß macht muss dann wieder schrauben!!
Alt 22.01.2008, 22:25   #24
silvio
@Breth hm die wären stehe grad vorm gleichen problem und bei mir ist sie auch zu klein wenn du ne lösung hast sag mal bescheit lol
Alt 12.02.2008, 21:19   #25
Breth
So hier mal ein Pic-Update!!!
Mit diversen Sachen:
BCP-Performance
Please check!
Alt 12.02.2008, 21:21   #26
Breth
http://www.bilder-hochladen.net/files/big/5nn3-2.jpg
BCP-Performance
Please check!
Alt 13.02.2008, 17:02   #27
Breth
Bilder:
1. Den Motor mal vonoben (mit dem Turbo der immer noch zu haben wäre)
2. Das fertig verschweisste FFIM
3. Das FFIm mit den Trichter innen und alles verschliffen
4. Mein neuer Oilcatchtank mit D-08 Anschlüssen und grossem Filter
5. Die DEckelentlüftung von innen mit Ölabscheider
Breth
Dateityp: jpg Engine with FFIM and Vents 008.jpg (231,9 KB, 81x aufgerufen)
Dateityp: jpg Engine with FFIM and Vents 009.jpg (191,2 KB, 69x aufgerufen)
Dateityp: jpg Engine with FFIM and Vents 010.jpg (177,7 KB, 59x aufgerufen)
Dateityp: jpg Engine with FFIM and Vents 011.jpg (211,0 KB, 79x aufgerufen)
Dateityp: jpg Engine with FFIM and Vents 016.jpg (180,7 KB, 76x aufgerufen)
BCP-Performance
Please check!
Alt 13.02.2008, 17:10   #28
Breth
Bilder 2
1. Motorraum im jetzigen Zusatand mit dem alten Motor, der nun als Mocab Motor Verwendung findet
2. Stock Fuelrail auseinadnder geschnibbelt
3. Fuelrail Stock-Basis
4. Zentraler mittlerer Abgang des Custom Rails
5. Neues Fuelrail
6. Custom Unterdruckverteiler (Halter und Gewinde fehlen noch)
BReth
Dateityp: jpg Engine with FFIM and Vents 019.jpg (308,8 KB, 95x aufgerufen)
Dateityp: jpg Engine with FFIM and Vents 020.jpg (265,7 KB, 67x aufgerufen)
Dateityp: jpg Engine with FFIM and Vents 022.jpg (207,8 KB, 67x aufgerufen)
Dateityp: jpg Engine with FFIM and Vents 026.jpg (189,8 KB, 64x aufgerufen)
Dateityp: jpg Engine with FFIM and Vents 028.jpg (200,3 KB, 72x aufgerufen)
Dateityp: jpg Engine with FFIM and Vents 024.jpg (174,5 KB, 56x aufgerufen)
BCP-Performance
Please check!
Alt 13.02.2008, 17:11   #29
Breth
Motor ganz
Dateityp: jpg Engine with FFIM and Vents 001.jpg (271,2 KB, 123x aufgerufen)
BCP-Performance
Please check!
Alt 13.02.2008, 22:19   #30
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
Sieht richtig nach "Racing" aus. Welche Leistung strebst an?
Mit was hast das Alu geschweißt?
Breth macht Motor kaputt auf dem Prüfstand! Breth Dyno-saurier 39 22.12.2007 18:26
Neuer Motor oder alten überarbeiten Jaco Technik 45 19.09.2003 15:09
Neuer Motor / Austauschmotor Jaco Technik 33 11.04.2003 12:02
Neuer Motor sumi88 Tuning 24 11.03.2003 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:25 Uhr.
