Alt 13.05.2013, 12:30   #121
AW: --- Erfahrungsbericht Greddy Emanage Ultimate ---
Zitat von stefankerth Beitrag anzeigen
Was zum teufel ist eine Spannungsbrücke???
und welche 3 Ausgänge......
Schaue mal im Handbuch da wird alles beantwortet.....
Er meint die Vorwiderstände was eingelötet werden..
Alt 14.05.2013, 11:39   #122
eugen_troll
eugen_troll befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich kann da Lolek nur zustimmen das teil ist TOP.
Wegen den bedenken von Silent Death das es für den "normalen" Suprafahrer
(falls es sowas gibt ) etwas overkilled ist denke ich nicht.
Ich habe mir auch lange überlegt was ich nehmen soll (HKS / Apexi / Emanage Blue / Ultimate). Das ende war lieber einmal etwas mehr auszugeben und was zu haben was ich nur teilweiße nutze, als irgendwann mal dazustehen und irgend was einstellen / ändern zu wollen was dann die Elektronik nicht unterstützt.
Zu der zusatzschaltung kann ich einiges sagen :
Die ist nur nötig wann man das Emu zum Anfetten / Abmagern per Injector Signal anschließt. Das Problem ist das das Emu an den Eingängen für die Einspritzdüsen Kondensatoren sitzen hat. Dadurch dauert es etwas bis das Emu mitbekommt das die ECU die Masse weggeschaltet hat. Das macht im Leerlauf ca 25 % der Einspritzdauer aus. Mit steigender Drehzahl wird der Fehler kleiner, aber im Stand hatte ich ein afr von 7.
Die Schaltung zieht somit die Eingäne des Emus sofort auf +12 V wenn die ECU die Einspritzdüsen abschaltet. Die Widerstände begrenzen nur den Strom wären die Düsen angesteuert sind, sonst hätte man ja einen satten Kurzschluß. Die Dioden sind nur da um Querströme zu zu verhindern.
Die Schaltung kostet bei mohadparts.com als blackbox 25$ zzgl Versand nur für den Fall das sich jemand erkenntlich zeigen will.
Der Rest ist vom anschließen eigentlich recht Problemlos.
Weiterhin habe ich noch ein Programm welches aus einem Logfile die Airflow output map erstellt. Grizzly hat da was ähnliches im angebot.
Das ersetzt zwar nicht die ganze Tipperei beim entfernen Des Lmm´s aber macht es etwas leichter.
Ich habe auch noch ein zweites EMU inkl. Pressure Sensor zuhause liegen von
dem ich gedacht habe ich hätte einen Zündungskanal kaputt gemacht. Aber seit die Firmware 2.13 darauf ist geht es wieder.
Hoffe das hat noch etwas geholfen.
Ps. Übernehme gerne Einstellarbeiten am Emu wenn mir einer die Kupplung wechslen kann
mfg Stefan
Wenn das Problem bei 7M auftritt dann wird die auch bei CA18det auftretten oder nicht?
Bei CA18 sind die Düsen auch Massengesteuert.
Oder ich blick net ganz durch
eugen_troll ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2013, 19:33   #123
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Probier es aus ....
liegt auch an der internen verschaltung der Ausgänge der ECU....
schaden tuts zumindest mal nicht wenns drin ist.... kann aber auch sein das es so geht.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 11.06.2013, 18:25   #124
eugen_troll
Servus Leute.
Ich melde mich wieder zu wort.
EMU ist angeschlossen und läuft so weit ganz gut.Erst mal keine Probleme mit überfettung.
Habe gleich paar fragen.
Fährt ihr die ganze zeit mit aktive AFR Targed map rum?
Wie habt ihr LMM enfernt?Wie läuft das ab?
Map sensor brauche ich noch.
Lässt ihr originale Lambdasteuerung an oder lässt Greddy die regeln?
Gruss eugen
Alt 14.06.2013, 12:05   #125
stefankerth
AFR Target würde ich wieder ausschalten.
Airflow output map aktivieren und die entsprechenden absolutwerte eintragen.
kann man vorher per logging gut rausfahren.
Evtl. tempfühler vom Lmm ersetzen.
Lambdaregelung weiterhin über die ECU, per EMU geht nur mit Ticks und umwegen! Vorteil bei regelung per EMU, du kannst belibige Lamdawerte im Teillast fahren.
_
Alt 14.06.2013, 12:18   #126
Mal so am rand,
hat die AFR Target bei jemanden schonmal die Werte gebracht was auch eingestellt waren?
Alt 14.06.2013, 12:35   #127
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
Das macht die immer wenn alles vernünftig eingestellt & verbaut ist, aber bei 99% ist dem nicht so…
Aktuell mit letzter EMU 814 RWHP……
Alt 22.07.2013, 19:45   #128
eugen_troll
Der Klopfwert wird in EMU in % angezeigt was bedeutet das?
Wie soll ichs vestehen? Ab wieviel ist es gefährlich?
Wie stimmt ihr zündung ab? In welchen Schritten
Mit welchen verfahren beobachtet ihr das Klopfgeräusch?
Und falls jemand interessiert, Der Remote klinken stecker der für die Logs aufzeichen benutzt wird kann man auch verwenden als aktivierung für Launch Control.
Der Launch Control bleibt so lange aktiv wie die taste gedrückt ist.
Da ich keinen IAT sensor habe wollte ich fragen ob man einen nachrüsten kann?
Welchen kann ich nehmen der mit emu funzt.
Gruss Eugen
Geändert von eugen_troll (23.07.2013 um 06:51 Uhr).
Alt 23.07.2013, 08:35   #129
Da würd ich etwas vorsichtig sein,
mit der Zündung kannst viel kaputt machen,
Ich persönlich stell das so ein das ich kein Klopfsignal bekomme,
hab aber auch schon einen Log gesehen wo der Motor im Teillastbereich schon ein Klopssignal gegeben hat und unter Volllast bis 90% Ausschlag gehabt hatte. da Spielen auch zu viele Faktoren mit rein, KST-qualli, Kerzen usw.
Alt 20.07.2014, 19:57   #130
bei mir hat jetzt der Motor extrem geklopft, im nachhinein war das durch die 750er Injektoren, da wird der ECU wohl ein andere Luftmasse vorgegaugelt und die zieht dann die Zündung kräftig vor, bin jetzt bei -20grad, ab da geht's bei der EMU nicht mehr weiter, fahr aber auch nur super, Klopfausschlag ist jetzt immer 0% außer so ab 5500U/min da hab ich kurz ein klopfsignal, läuft jetzt aber mit der angepassten Zündung bedeutend besser.
Alt 20.07.2014, 21:30   #131
stefankerth
Logge doch mal airflow input und output sowie injektor input and output.
Dann machst mal airflow und fuel adjustment alles auf 0%.
Dann siehst du ja ob er bei der düsengrössen änderung airflow oder injektor ändert.
Als ich ohne lmm gefahren bin hat er es über die injektoren angepasst kann mir nicht vorstellen das es mit lmm anders macht.
Also probiere das mal bitte.....
_
Alt 20.07.2014, 21:46   #132
war ohne lmm und jetzt mit lmm gleich.
Alt 20.07.2014, 21:52   #133
stefankerth
Logge dad trozdem mal würde mich intressieren, habe kein emu mehr zum selber testen
_
Alt 20.07.2014, 21:59   #134
les hier mal den dritten Beitrag, da steht das auch mit der Zündung..
http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic.php?f=32&t=3482
Alt 21.07.2014, 12:43   #135
stefankerth
Ich bin trozdem det meinung das das emanage ultimate die düsenkorrektur direkt per injektor macht. Das da beschriebene problem kenne ich nur vom blue.
_
wer fährt mit Greddy eManage ? bitsnake Tuning 19 25.02.2020 20:24
An alle Emanage blue / Ultimate Fahrer stefankerth Technik 34 03.09.2011 10:41
Emanage Ultimate stefankerth Biete 14 12.01.2009 09:32
Anschluss Ignition Harness vom eManage UweT Tuning 53 11.02.2007 00:32
GReddy e-manage Ultimate gaijin09 Biete 18 01.02.2007 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:44 Uhr.
