Alt 14.07.2003, 23:46   #1
Vla
29L/100km@80min to HH
Benutzerbild von Vla
Angry Muss zum Tüv und die Bremse ist Fest!
Was kann ich machen, damit die Bremse wieder leichtgängig wird.
Mein auto ist jetzt endlich fertig zur neuzulassung. Da der Wagen in 3 Jahren nicht mehr als 50m gerollt ist, fiel das nicht auf. Heute auf der Fahrt nach hause ist die Bremse vorne links heiss geworden.
Kann man da etwas schmieren? Immerhin ist die Scheibe samt klötze nur 5000km jung.
Ich hoffe ihr könnt mir schnell helfen, weil ich nur kurz rote Kennzeichen zur Verfügung habe, und ich das Vollgutachten machen muß.
Mit freundlichen grüssen
Vla
Alt 14.07.2003, 23:53   #2
bremmsbeläge ausbauen ,führungen von bremmstaub und rost befreien und die beläge mit kupferpaste an den führungen wieder einsetzen
Alt 14.07.2003, 23:55   #3
Roger
redneck
undbedingt noch schauen ob der kolben sich gut reindrücken lässt. wenn nicht den ausbauen, und revidieren ( gibt rep. satz dafür)
Alt 14.07.2003, 23:57   #4
Vla
Ist das sehr schwer? Ich bin nicht der bastler.
Ich hoffe man braucht da nicht spezialwerkzeug. Meine Werkzeugkiste ist nicht gerade umfangreich.
Alt 15.07.2003, 12:58   #5
Roger
redneck
jo is alles recht einfach, werkzeug brauchste nicht viel.
als erstes musst du den bremssattel abbauen, im faq steht glaub ich wie -> bremsklötze wechseln. Der Sattel ist das Ding wo der Kolben drin läuft der die Klötze an die Scheibe drückt. Müsste ne klammer sein und 2 schrauben.
Dann tust du die Führungen wo die Bremsklötze drin laufen am Sattel ordentlich putzen mit ner Stahlbürste, dann mit bremsreiniger, benzin o.ä reinigen, und zu guter letzt noch die führungen mit Kupferfett bestreichen
Zum Kolben, wiegesagt da erst der reperatur satz kaufen gehen.
Den Kolben nimmt man raus indem du einfach aufs bremspedal drückst, vorher natürlich die klötze rausnehmen und ein holzstück drunter legen das der kolben nicht rausfliegt, da is ziemlich druck drauf. Der Kolben hat normalerweise am unteren Ende nen O-Ring, dieser ersetzen (muss im Rep.Satz dabei sein), zuvor den Kolben mit feinem schleifpapier abreiben, so Rost und so scheiss muss weg. Auch da wo der Kolben drinläuft kannste leicht mit schleifpapier gehen.
wahrscheinlich hats auch ne manschette dran, die musst du dann auch ersetzen, is bissel fummelig.
danach der kolben mit bremskolbenpaste einstreichen.
den kolben leicht in die führung drücken, von hand wirste es nicht schaffen. jetzt brauchst werkzeug, normalerweise nimmt man einen bremskolbenreindrücker. du brauchst einfach irgendwas womit du den kolben schön gerade reindrücken kannst, geht nicht so leicht. so schraubzwinge oder so.
wenn der drin is
NICHT MIT DEM AUTO FAHREN, DU HAST NOCH KEINE BREMSWIRKUNG !!
Du musst erst noch das bremssystem entlüften, für das brauchst du bremssflüssigkeit, so 1liter würd ich gleich kaufen, dann haste gleich alles gewechselt.
Falls du nicht weisst wie man entlüftet sag es, ich erklärs hier dann.
Ich würd aber noch die gegenüberligende seite der festen bremse auch schmierung und sicher checken ob der kolben gut rein geht, weil wenn du nur eine seite schön schmierst und putzt. und die andere seite alt und vergammelt ist. haste unterschiedliche bremsswirkung, das mag der tüv nicht.
gruss roger
Alt 15.07.2003, 20:21   #6
Muss zum TÜV
Pima gut erklärt und dann mü´ßtes auch wie der funktionieren
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:18 Uhr.
