Alt 04.09.2020, 12:31   #1
Interceptor
Benutzerbild von Interceptor
Problem Bremse vorne MA61
Guten morgen Jungs,
Bin zum ersten mal mit der Lady nicht über den Tüv gekommen.
Die Bremse vorne zieht einseitig:
VL:250 NM also I.O.
VR:150 NM n.I.O
Ich habe die Zange v.r zerlegt entrostet und alle Manschetten erneuert bis auf die Dichtung vom Bremskolben (ersatzteil passt nicht)...gleiches Problem wie vorher.
Es sind Stahlflex Bremsleitungen verbaut und vor 4 Jahren kam ein neuer HBZ von Rockauto rein.
Hinten passt alles super.
entlüftet ist alles...bin gerade ein wenig Ratlos.
Jemand Ideen?
Sommer Modus
Alt 04.09.2020, 13:27   #2
dogbony
Benutzerbild von dogbony
AW: Problem Bremse vorne MA61
Wenn du den Kolben bewegen kannst liegt es daran wohl nicht. Wie alt sind denn die Beläge. Evt. ist die eine Seite ausgehärtet bzw. verglast.
Alt 04.09.2020, 20:56   #3
Die Bremse muss sich auf dem Bremssattelhalter seitlich bewegen lassen. Der Kolben muss ebenfalls leichtgängig sein.
Beläge beidseitig neu machen, und ggf. Scheiben prüfen, ob evtl. Öl draufkam (bevor die neuen Beläge drauf kommen).
Scheiben sehen gut aus (auch innen)?
Alt 05.09.2020, 11:50   #4
Interceptor
Guten morgen Ihr beiden,
Dogbony lag Goldrichtig...ich war davon ausgegangen das es die Zange ist.
Heute habe ich mir die Bremsbeläge mal angeschaut...
Der Innere Belag ist von Auflösung begriffen und löst sich von der Trägerplatte,ausserdem trägt er nur in der oberen Hälfte.
Ich hatte vor ein paar Jahren mal einen Bericht über NoS Bremsenteile gelesen,speziell Schläuche und Beläge sind echt mit Vorsicht zu geniessen!!.
Die Scheiben und Beläge hatte ich vor Jahren aus nen alten Lagerbestand gekauft..total Staubig aber optisch noch Tip Top.
Bestelle mir bei KFZ Teile 24 jetzt einen frischen Satz Beläge...
Vielen Dank für die Hilfe!.
Sommer Modus
Alt 05.09.2020, 15:25   #5
Sowas hatte ich neulich auch beim Moped. Vorderradbremse völlig mau. Einbremsen half immer nur kurzfristig. Das Moped stand mehr als es fuhr. Deshalb war in den Belägen der ganze abgebremste Rost der Scheibe mit drin.
Bremsbeläge gewechselt und alles wie neu.
Alt 05.09.2020, 18:45   #6
dogbony
Ab und zu habe ich auch mal einen Geistesblitz. An meinem Focus habe ich auch mal no name Bremsbeläge an der hinteren Bremse verbaut gehabt. Wollte was an der Handbremse machen, da viel mir auf, dass die untere Hälfte des Belages völlig weggebröselt war. Wieder am falschen Ende gespart.
Dann hast du ja erstmal wieder 2 Jahre Ruhe.
Problem mit Reifen (18") /Nür Spec R deadline99 Technik 21 24.05.2013 01:15
B&M Bremse nightwulf Tuning 7 13.07.2009 18:50
boxen vorne und hinten Mike B. Car-HiFi 31 12.07.2004 18:41
Bremse hat ne Schraube locker ;( Markus Technik 11 05.12.2003 20:01
Erfahrung mit Einbau von Dreiwegesys. vorne? McMsk Sonstiges 7 16.02.2003 21:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:27 Uhr.
