Alt 30.08.2018, 09:10   #1
maddiet
maddiet befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Blöde Frage
Hallo !!!
Wechsle ZKD
Bekomme aber die Stehbolzen - zwei auf dem Motorblock nicht raus; möchte den Block richtig sauber machen und mit Glasplatte und Schleifpapier reinigen.
Habe beim Versuch sie rauszuziehen einen schon etwas beschädigt .
Gibt es da einen Trick??!
Der Preis der Freiheit ist ewige Wachsamkeit.
maddiet ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2018, 11:24   #2
CompDoc
Benutzerbild von CompDoc
Thumbs down AW: Blöde Frage
Mit Glasplatte und Schleifpapier... wie bei alten Traktormotoren
Die Stehbolzen sollten raus zu schrauben sein (ziehen?)
Wenn du sie wieder verwendest kannst sie auch drinnen lassen.
Den Block und Kopf besser planen. Hängt auch alles vom Verzug, was rein soll und was drinnen war ab.
Alt 30.08.2018, 12:28   #3
Spargelstecher
AW: Blöde Frage
Der Block verzieht sich in der Regel nicht, außer um die Gewinde evtl und DAS kriegt man nur mit einer Planmaschine weg
Ich nehme zum säubern immer einen sehr feinen Schleifstein mit einer Mischung aus Petroleum und Diesel. Gibt’s im Baumarkt in der Sensenabteilung....
Alt 30.08.2018, 12:39   #4
maddiet
AW: Blöde Frage
Nein - habe mich falsch ausgedrückt - ich meine die Zentrierbolzen - Passbolzen
für den Zylinderkopf, einer vorne einer hinten.... . Wenn ich die rausbekommen kann ich den Block leichter sauber machen,
Alt 30.08.2018, 13:21   #5
iTrader-Bewertung: (97)
AW: Blöde Frage
anbohren, M4 Gewinde reinschneiden, Distanzhülse/große Mutter zwischenlegen und dann kann man die mit einer kleinen Abdrückschraube gemütlich rausziehen
Alt 31.08.2018, 09:09   #6
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
AW: Blöde Frage
Kriechöl und raushebeln!
Alt 03.09.2018, 14:31   #7
CompDoc
AW: Blöde Frage
Oh sorry, du meintest diese kleinen glatten Stahlbolzen.
So wie bitsnake beschrieben hat geht es bei all solch Sachen recht gut.
Blöde Frage supra3turbo88 Technik 2 10.08.2018 23:03
blöde frage? Andreas Köster Technik 19 08.08.2013 14:08
Blöde Frage zu Kohlebürsten in der Lichtmaschine suprafan Oldies 21 22.10.2006 21:13
Hilfe !! Blöde Frage zwar, aber eilt... stefan Technik 17 25.01.2004 09:55
Blöde Frage Felgen Dark Shadow Tuning 10 22.12.2003 01:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
