Alt 16.03.2015, 08:02   #76
AW: Oldies MK3
Zitat von Oldie-schrauber Beitrag anzeigen
Zündpistole hab ich an Zylinder Nr.6 drangehabt.
OK, dann passt das.
Mir ist noch etwas eingefallen: Ich habe es schon zweimal erlebt, dass die Markierung an der Kurbelwellenriemenscheibe nicht mehr stimmt. Prüfen geht einfach: Kerze an zyl. 6 rausschrauben, langen Schraubenzieher, Schweissdraht oder sonstwas da reinhalten und an der Kurbelwelle drehen bis der obere Totpunkt erreicht ist (gut fühlbar). Dann muss die Markierung auf 0° stehen.
Ist das nicht der Fall, neue Markierung setzten und Zündung nach neuer Markierung einstellen.
Edit: Es geht noch einfacher zu prüfen, sofern der Zahnriemen sicher stimmt, aber obige Methode funktioniert immer.
Alt 16.03.2015, 08:37   #77
AW: Oldies MK3
Ist heute der erste April oder schieb ich nen film?
wenn die Markierung auf 0 ist, ist immer der Zylinder 1 und 6 im oberen Totpunkt, falls nicht hat irgendwas nachgegeben, wahrscheinlich der Gummi der Riemenscheibe, in dem fall kannst die scheibe einfach nur noch entsorgen und def. so nicht mehr weiter fahren!
Alt 16.03.2015, 09:10   #78
AW: Oldies MK3
Dauert noch zwei Wochen zum ersten April..
Genau das habe ich schon zwei mal gesehen, dass die Markierung eben NICHT mehr stimmt. Da Keil und Aufnahme in Ordnung waren, bleibt nur der Gummi der nachgegeben hat. Sicher, entsorgen / ersetzen ist der richtige Weg, würde ich auch so machen.
Alt 16.03.2015, 09:59   #79
AW: Oldies MK3
Hat er denn jetzt schon den CPS gecheckt oder nicht?
Alt 16.03.2015, 12:54   #80
Oldie-schrauber
Benutzerbild von Oldie-schrauber
Oldie-schrauber befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Oldies MK3
Danke nochmals für die Anregungen, ich werde den CPS beizeiten noch kontrollieren , respektive den Tip von Lukas85 auch noch beherzigen.
Gruss
Lukas
Oldie-schrauber ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2015, 21:36   #81
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
AW: Oldies MK3
Den Tip aber bitte in dem Sinne beherzigen, die Riemenscheibe dann zu wechseln, dann ist sie nehmlich Schrott.
Und noch einer von mir
Alt 22.03.2015, 17:21   #82
Oldie-schrauber
AW: Oldies MK3
Leute, meldet sich meine ZKD?!? :-(
https://www.youtube.com/watch?v=XF3Zz3_fQp0
Das Video wurde gemacht nach ca. 15km Fahrstrecke. Beim anhalten kein Qualm. Dann abgestellt, 5 Minuten gewartet und wieder gestartet und dann kommt der Qualm. Hatte sie gestern auch schon, macht sie lustigerweise aber nicht immer. Laufen tut sie normal, kein überkochendes oder leeres Expansionsgefäss oder dergleichen....
Alt 22.03.2015, 17:36   #83
AW: Oldies MK3
Riecht der Qualm leicht süßlich bis beißend? Dann ist es Kühlmittel...
Alt 22.03.2015, 17:37   #84
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
AW: Oldies MK3
Ja.
Alt 22.03.2015, 17:39   #85
Chronoworks
AW: Oldies MK3
PS: Deine Ventile klappern.
Alt 22.03.2015, 17:55   #86
Oldie-schrauber
AW: Oldies MK3
Verdammt, da hat also die HKS Metalldichtung nach knapp 100.000km aufgegeben? Naja ihr seis vergeben und den Deppen die den Wagen ohne Wasser 20km gefahren sind wünsche ich die Pest... :-(
Alt 22.03.2015, 18:19   #87
AW: Oldies MK3
Puh... wahrscheinlich hat dann eher der Kopf nen Riss oder ist krumm, sodass die Dichtung nicht mehr dichten kann
Alt 22.03.2015, 18:46   #88
AW: Oldies MK3
Die ZKD ist wohl durch.
Alt 22.03.2015, 18:51   #89
partigiano
Benutzerbild von partigiano
partigiano befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Oldies MK3
ich dachte bei mir letztes Jahr auch, der Kopf habe einen Riss. Bis ich dann feststellen musste, dass der Motorenbauer mir eine Originale statt die HKS Dichtung eingebaut hat...
wer billig kauft, kauft zwei mal...
partigiano ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2015, 10:01   #90
AW: Oldies MK3
ja, ohne Wasser gefahren, Kopf krum bzw. Riss.
KM Stand einer MK3 Jim-Panse4287 Sonstiges 24 04.06.2014 11:33
Handelbereich auftrennen. MK3 MK4 Sonstige.. Slash200 Kritik & Anregungen 20 01.06.2012 15:16
Biete Tuning Supra mk3 mk4 Teile lenny Biete 16 22.05.2011 13:26
Standard HiFi System MK3 + Speedpulse Stefan Payne Car-HiFi 11 26.07.2007 08:49
!! Selten, Alcon Bremse MK3 !! supra-didi Biete 7 16.12.2004 18:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
