Alt 12.07.2018, 07:43   #1
Chris
-02 bis 0 Bar
Hallo, es gibt nur Unterdruck
Auch wenn ich voll weg boostd' d geht nichts
Chris ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2018, 08:13   #2
AW: -02 bis 0 Bar
Drucktest machen ob deine ladeluftsystem dicht ist , wastegate Klappe kontrollieren ob die ordnungsgemäß funktioniert, dein Turbo vll auch kontrollieren!
Spürst du den ob der Turbo drückt oder nicht
Alt 12.07.2018, 09:40   #3
AW: -02 bis 0 Bar
Wo hast den du die Anzeige angeschlossen?
Alt 12.07.2018, 10:58   #4
AW: -02 bis 0 Bar
Mich wundern auch die -0,2. Kann es sein, dass du die Serienanzeige meinst? Die zeigt nicht Bar an, sondern mmHG.
1 Bar = ca. 750 mmHG
Zitat von Voltaire
Der Hochmut der Kleinen besteht darin, immer, der der Großen, nie von sich selbst zu sprechen. Dieser letztere ist unendlich nobler, zuweilen aber einigermaßen beleidigend für die Gesellschaft. Er will sagen: "Meine Herren, Sie sind der Mühe nicht wert, die ich es mich kosten ließe, von Ihnen geachtet zu werden.
Alt 12.07.2018, 11:47   #5
Chris
AW: -02 bis 0 Bar
Ich mein die originale Anzeige. Wenn ich bis ca. 3000upm
fahre, zeigt er nur Unterdruck (-2) an. Wenn ich voll drauf drück, zeigt er dann ca. 0 an
Alt 12.07.2018, 15:22   #6
AW: -02 bis 0 Bar
Und?
Baut sich Ladedruck auf oder bleibt die Karre gefühlt lahm und wird einfach nur lauter?
Ich tippe auf eine ungenaue Serienschätzeisenanzeige.
Häng ne gescheite Anzeige temporär dazwischen (Motorraum vorne, Dom Fahrerseite: Turbo Pressure Assy) und teste damit.
Wenn du so ein krasses Leck hättest, dass garkein Druck aufgebaut wird, dann würdest du aber sowas von in den Fuel Cut rauschen...
Alt 12.07.2018, 16:54   #7
Chris
AW: -02 bis 0 Bar
Gefühlt geht sie schon gut
Alt 12.07.2018, 18:54   #8
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
AW: -02 bis 0 Bar
Schlauch zum Drucksensor kaputt.
Vakuum leck wird zusammengezogen anzeige geht
Druck leck wird größer kein druck am sensor....
Ansonsten bei so einem leck würde der lader pfeifen wie die sau und es käme wir schon gesagt der fuelcut bzw würde die Karre rusen wie die sau und aich scheiße fahren....
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 20.07.2018, 17:56   #9
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
AW: -02 bis 0 Bar
Blöde Frage jetzt, aber wenn im Unterdrucksystem ein Leck ist dann könnte sich es auch so auswirken ?
Alt 21.07.2018, 17:33   #10
AW: -02 bis 0 Bar
Wie dres schon schrieb: Drucktest machen. Unter diesem Stichwort im Forum zu finden.
Alt 06.08.2018, 19:05   #11
originale Ladedruckanzeige justieren..
Ich würd mal die originale / Serien-Ladedruckanzeige justieren.
Wie das geht, hab ich damals, vor über 10 Jahren schon beschrieben.
Wems gefällt, kann mir ja nen Daume nach oben spendieren (oder nach unten, wems nicht gefällt).
Geändert von Knight Rider (06.08.2018 um 19:06 Uhr). Grund: Sch.. Rechtschreibfehler
Alt 06.08.2018, 19:46   #12
Knischka
Knischka ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: -02 bis 0 Bar
Falls es irgendwie hilft:
Meine Supi (92er MT Turbo) "sprintet" mit den fast serien nahen, 200 PS , die sie noch hat im 4. Gang je nach Außentemperatur zwischen 6,7s und 7,6s von 80 km/h auf 120 km/h. Gemessen mit einer App namens "GPS Acceleration" und Vollgas ab 60 km/h.
Knischka ist offline   Mit Zitat antworten
ladedruck nur 0,5 bar dreas Sonstiges 17 23.08.2013 21:31
Ladedruck zu niedrig... Max 1 Bar scooterman Tuning 20 01.06.2012 11:53
orginaler Ladedruck->0,8 bar fuelcut Fischer Tuning 54 20.04.2012 21:55
Für Tail Sport Westgate 0,5-0,6 Bar Druck feder Dark Shadow Suche 7 17.05.2007 22:21
EGT-Supra bei 0 Bar und bei 0,8 Bar. Andreas-M Technik 11 25.03.2003 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:37 Uhr.
