Alt 19.01.2013, 13:32   #1
Balium
Benutzerbild von Balium
Balium ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
SAAB BOV Einbau
ich hab ne frage zum SAAB BOSCH BOV: hab ich das ding so richtig verbaut?
hab mir da ein paar stücke gedreht/gebastelt, damit ich verschiedene möglichkeiten hab, je nach platz/winkel halt
http://www.abload.de/img/18.1.20120546zu2w.jpg
fertig eingebaut:
http://www.abload.de/img/18.1.20120567fuz9.jpg
http://www.abload.de/img/18.1.201205774uk0.jpg
http://www.abload.de/img/18.1.201205861u56.jpg
Balium ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2013, 14:11   #2
AW: SAAB BOV Einbau
Das wäre allerdings auch einfacher gegangen.
https://picasaweb.google.com/1116924.../SupraBoschBOV
Zitat von Voltaire
Der Hochmut der Kleinen besteht darin, immer, der der Großen, nie von sich selbst zu sprechen. Dieser letztere ist unendlich nobler, zuweilen aber einigermaßen beleidigend für die Gesellschaft. Er will sagen: "Meine Herren, Sie sind der Mühe nicht wert, die ich es mich kosten ließe, von Ihnen geachtet zu werden.
Alt 19.01.2013, 15:03   #3
AW: SAAB BOV Einbau
Geht sogar nochmal eine Runde einfacher; Unten kriegt man den Flansch direkt in den Akkordeon-Schlauch wenn man den Metalverbinder dort nicht mehr verbaut. Dann brauchts lediglich noch oben einen abgewinkelten Adapterschlauch für oben.
Alt 19.01.2013, 15:12   #4
AW: SAAB BOV Einbau
So isses bei mir, allerdings hab ich den Metallverbinder drin gelassen.
Oben hab ich net mal nen abgewinkelten Schlauch, sondern nen halbwegs flexiblen und den mit ordentlich würgen auf's BOV geknüppelt.
Mittlerweile hab ich den aber gegen einen schwarzen 45° Reduzierkrümmer getauscht. Passt optisch besser.
Alt 19.01.2013, 15:29   #5
Balium
AW: SAAB BOV Einbau
das problem war 1. dass meine schläuche zu starr und undehnbar waren. also die lösung von gitplayer wäre bei mir nicht gegangen. auf keinen fall. und zudem ist das scheiss kabel von der lambdasonde zu arg kurz, also total gespannt. und an dem musste ich vorbei kommen. war schon nicht sooo einfach
frage an breth: meinst du, ich kann das so in der schweiz vorführen? die ganzen schlauchbriden.. naja, man sieht schon, dass ich da selbst was gemacht habe. und die schrift "bosch" ist auch gut erkennbar auf dem BOV... was meinst du?
Geändert von Balium (19.01.2013 um 15:32 Uhr). Grund: bad supra riecht nicht gut
Alt 19.01.2013, 15:44   #6
AW: SAAB BOV Einbau
hab die schlauchdicke innen etwas verjüngt und für oben ein perfektes schläuchchen verbaut was eben zum kayser saab bosch bov grösser ist und zum ansaugrohr reduziert ist.
Geändert von BAD_SUPRA (19.01.2013 um 15:52 Uhr).
Alt 19.01.2013, 15:44   #7
AW: SAAB BOV Einbau
Hab noch ein aktuelles Bild gefunden:
Mit Reduzierkrümmer und dem Schlauchkit von Ebay.com
Den unteren Verbinder hab ioch aus nem Stück vom Reduzierkrümmer gebastelt.
Fällt nicht besonders auf.
Alt 19.01.2013, 15:50   #8
AW: SAAB BOV Einbau
hab die schlauchdicke innen etwas verjüngt und für oben ein perfektes schläuchchen verbaut was eben uum kayser saab bosch bov grösser ist
da hab ich den her, sieht im auktionsbild allerdings ganz komisch aus.. reduzierung 25mm. auf 19mm
http://www.ebay.de/itm/Reduzierung-2...item1c25abde30
so sieht er dann aus:
ich habs recht gerade hinbekommen, net so mit knick wie git
Geändert von BAD_SUPRA (19.01.2013 um 15:55 Uhr).
Alt 20.01.2013, 23:20   #9
Balium
AW: SAAB BOV Einbau
erste fahrt... erst alles OK.
dann auf einmal kaum ladedruck... motorhaube auf... und da hing am schlauch der deckel des BOSCH BOV... die feder lag 30cm davon entfernt, die membrane/scheibe hab ich nicht mehr gefunden...
zu nem befreundenten automechaniker gegangen, der war so nett, mir das selbe ventil zu schenken... glück, dass er genau das gleiche noch rumliegen hatte.
JETZT DIE PREISFRAGE:
muss ich jetzt mit FCD und hohem ladedruck wieder damit rechnen, dass das SAAB BOV wieder hops geht, oder war mit dem teil was nicht i.O?
IST DIESES PLASTIK-BOV NICHT GEEIGNET? ist jemandem von euch dasselbe passiert?
hab n foto gepostet
http://www.abload.de/img/20.1.2012003ckxfr.jpg
grüss euch, Balium
by the way:
mit dem FCD geht die scheisse ja richtig gut ab... WOW, das ist leistung! die schwere karre kommt vom fleck, wie nix... scheint ganz flink ;-)
Geändert von Balium (20.01.2013 um 23:21 Uhr). Grund: bad supra hat euch NICHT lieb !
Alt 21.01.2013, 08:41   #10
AW: SAAB BOV Einbau
1 Bar sollte es locker halten.
Denk aber dran von wegen FCD: Der Fuel Cut hat seinen Sinn, du orgelst jetzt in Bereichen herum, wo die Motorsteuerung nichts mehr regelt. Du hast also keinen Schutz mehr gegen eventuelle Defekte.
Alt 21.01.2013, 08:48   #11
AW: SAAB BOV Einbau
Die Reduzierung brauchst du weil auch der Originalanschluss am 3000er rohr nur 19mm ist aber alle Ventile meist 25mm haben.
von daher solltest dann bei größeren leistungen beim Bearbeiten vom 3000er rohr auch den anschluss auf 25mm erweitern.
Alt 21.01.2013, 14:51   #12
AW: SAAB BOV Einbau
hab n foto gepostet
grüss euch, Balium
by the way:
war es NEU??? hast es von kayser direkt bestellt? ich hab das halt mit metallmembran.. es gibt halt auch eins mit kunststoffmembran...
ich fahr mit dem 60-1 lader maximal 0,9 bar und mein bov hält das seit 2000km schon aus aber ich muss sagen ich bin net so der raser
Alt 21.01.2013, 20:50   #13
Balium
AW: SAAB BOV Einbau
ja, es war neu, also noch nie im einsatz. habs von einem freund hier aus dem forum. und ich vertraue ihm, also er hat mir SICHER nicht mit absicht was schlechtes verkauft.
danke der nachfrage. wir fetten müssen ja zusammen halten hhiiiihiihihi
Alt 21.01.2013, 21:38   #14
Breth
Benutzerbild von Breth
AW: SAAB BOV Einbau
Würde locker mal bei der MFK vorbeischauen so. WEnns nicht alzuverbaustelt aussieht, seh ich da keine Probleme. Das Bosh BOV ist ja in gaaaanz vielem Fahrzeugen serienmässig verbaut. Wieso also nicht auch im Supra?
BCP-Performance
Please check!
Saab BOV, Zündspulen, Hardpipekit, Lüfter und eWapu Nachlaufsteuerung, supra_driver Suche 6 10.07.2011 19:57
Einbau HKS BOV ??? Ken Technik 21 10.03.2007 13:37
Saab BOV inkl. Schlauch und Adapter MA70 Biete 5 07.04.2006 20:35
Einbau von einem BOV MKIII Lolek Tuning 5 18.05.2004 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:48 Uhr.
