#46 |
AW: motor springt nicht mehr an nach umbau !!!
nur durchs kerzenlöcher absaufen passiert eigentlich nix weiter außer das sie nicht läuft. machs sauber und trocken, und wenns nicht noch woanders dran liegt läuft sie dann auch.
#47 |
gut das nochmal bestätigt zu bekommen.
beim letzten mal hats nur eine zündspule zerlegt...hat mich dann 6euro gekostet mit versand für 3x spulen ![]() |
#48 |
trockengelegt. springt trotzdem nicht an. dreht aber versucht nicht mal ansatzweise anzuspringen.
hab dann versucht mit halb durchgetretenen gas zu starten und nem spritzer schnellreiniger. er springt an säuft aber sofort wieder ab....säuft schneller ab wenn ich mit dem gas spiele. jetzt vermute ich das es die spritpumpe ist oder eher der lmm richtig? was ich mich nur frage ist wie eins der teile überhaupt kaputtgehen kann nur durch stehen ? jemnd noch nen anderen tipp? |
#49 |
fehler gefunden.
zündkerze rausgeschraubt und siehe da...öl und/oder wasser im zylinder. hab nur bei einer geguckt geh jetzt aber davon aus das ich die zylinderkopfdichtung zerlegt habe. problem was ich jetzt sehe ist das durch wasser ja rost im zylinder entstehen kann. weiß jemand wie schnell ich jetzt alles ausbauen sollte und trockenlegen sollte!? ne info wäre ganz gut, danke |
#50 | |
die Frage ist doch nicht ernst gemeint,oder ? also,wenn der Motor schon länger so gestanden ist,dann so schnell wie irgendmöglich den Kopf runter und die Zylinder trockenlegen...WD40 o.ä. in die Bohrungen und gut... wenn du schon Rostansatz hast,dann kannst du den Motor gleich ausbauen und zerlegen/revidieren... |
#51 |
Das Problem sind die bei der Verbrennung entstehende Schwefeloxide.
In verbindung mit dem Wasser entsteht dann Schwefelsäure und die macht mit den Zylindern dann kurzen Prozess. Kannste garnicht so schnell gucken wie das dann rostet. ![]() http://de.wikipedia.org/wiki/Schwefeloxid |
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 6 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 6) | |
| Umbau von non-Turbo auf turbo | CrazyIvan | Tuning | 17 | 01.05.2007 13:27 |
| Umbau 2005 von Austrian-Supra | RS. | Tuning | 19 | 12.08.2005 09:07 |
| umbau AT auf MT | Bollo | Technik | 5 | 26.10.2004 13:59 |
| neuer umbau für die mk3 | streetfighter | Tuning | 3 | 21.05.2004 15:09 |
| Bericht nach Umbau u. 1. Probefahrt | supra-didi | Tuning | 14 | 19.08.2003 23:31 |
