Alt 16.08.2017, 10:10   #1
maddiet
maddiet befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Automatik schaltet nicht hoch....
Hallo !!
Habe wieder das alte Problem Automatik schaltet erst nach ca. 600m vom ersten gang hoch - wenn warm ohne Probleme. Habe dieses Forum durchsucht - gefunden die Steuereinheit im rechten Fußraum ist dafür verantwortlich - habe mir eine aus ebay bestellt - eingebaut - kalter Motor und siehe da hat sofort hochgeschaltet. Bin jetzt ein paar mal gefahren - keine Probleme - am Wochenende - es hat stark geregnet - Supra steht aber unter Carport - gefahren - schaltet nicht hoch ca. 1 Km mit dem 1. gang gefahren, Zündung aus neu gestartet - sofort hochgeschaltet wieder funktioniert . Habe das Zündschloß in Verdacht - wenn dort Kontaktfehler??? eventuell wird diese Schalteinheit nicht aktiviert ?? oder die ". Steuereinheit ist auch defekt?? Hatte jemand schon diesen Fehler ???
Der Preis der Freiheit ist ewige Wachsamkeit.
maddiet ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2017, 10:23   #2
AW: Automatik schaltet nicht hoch....
Ich würde als Erstes mal den Fehlercode vom Getriebe auslesen.
Alt 16.08.2017, 11:05   #3
maddiet
Da gibt's - in diesem Forum beschrieben ja diese Prozedur - Steuergerät ausstecken - Manuell schalten - wenn man manuell die Gänge hochschalten kann dann hat das Getriebe keinen mechanischen Defekt. Habe ich gemacht - Motor kalt manuell geschaltet hat alles funktioniert. Habe auch Automatiköl und Filter gewechselt - mit Reiniger . Keine Änderung dann habe ich über ebay die selbe Steuereinheit bestellt. Gibt es einen Stecker mit Software zum Fehlercode auslesen auf manchen Internet Seiten werden diese angeboten - aber immer führ aktuelle Fahrzeuge . sonst werde ich zum Toyota Händler fahren - habe aber dort keine guten Erfahrungen gemacht wollen mir immer ein Tauschgetriebe verkaufen ohne den Fehler zu suchen - sagen immer hat schon so viele KM drauf...
Alt 16.08.2017, 15:11   #4
iTrader-Bewertung: (97)
Auslesen bei der MkIII nur per Blinkcode.
ein paar Anmerkungen: Steuergeräte gehen extrem selten kaputt. Wenn dann meist die Magnetventile, das führt dazu das einzelne Gänge nicht mehr schalten. Gibt's im Handbuch einen schönen Fehlersuch-Algorithmus. Kann auch sporadisch oder temperaturabhängig sein, die Ventile hängen direkt im Öl.
Was man vorher noch prüfen sollte: Einstellung des Schaltgestänges und den Schalter am Getriebe durchklingeln. Passiert oft bei Getriebe/Motorwechsel, das der nicht korrekt justiert ist. Kaputt geht der Gangwahlschalter eigentlich selten, außer dem Neutral-Start-Switch. Durchmessen kann man den an der Steckverbindung links neben de Getriebeglocke Höhe Anlasser, besser noch am Steuergerät da hat man gleich die Steckverbindung mit geprüft. wenn das sporadische Kontaktfehler sind, immer zuerst den Schalter prüfen ggfs. probeweise tauschen.
Gruß John
Alt 16.08.2017, 22:35   #5
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Spülung mal gemacht und neues Öl rein ?
Alt 17.08.2017, 07:50   #6
Undeath
iTrader-Bewertung: (11)
Undeath befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Also ich hatte den fehler auch und laut blinkcode ist es magnetventil
Ein Traum wurde erfüllt.. Sie fährt
Toyota Supra MK III
Undeath ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2017, 09:57   #7
maddiet
ok - habe mir gerade die Fehlercode At-Getriebe auslesen kopiert - werde es am Wochenende versuchen.
Alt 19.08.2017, 20:45   #8
maddiet
Habe heute den Fehlercode vom Automatikgetriebe ausgelesen - kein Fehler.
Habe es mit dem Motor auslesen versucht - hat einen Fehler angezeigt - Fehlercode 42 - = Geschwindikeitssensor. Das stimmt auch habe mir vor c a. 3 Monaten die Tachowelle abgerissen - inzwischen wieder behoben.
Heute hat das Getriebe auch problemlos hochgeschalten - vermute irgendeinen Kontaktfehler - muß weiter suchen .
Ps. Das Getriebeöl und den Filter habe ich gewechselt bzw.habe ich komplett durchgespült - mit Reiniger .
Alt 19.08.2017, 21:10   #9
Ohne Tachoimpuls kommt das Getriebe auch nicht klar. Den Fehlercode solltest du auch löschen!
Alt 19.08.2017, 21:33   #10
Die AT schaltet Problemlos ohne Tachowelle, da das AT Steuergerät das Geschwindigkeitsignal noch von anderer Stelle bekommt.
Bin etliche tausend Kilometer ohne Tachowelle mit AT Getriebe gefahren.
Automatik Getriebe schaltet nicht mehr???? Supra-Oli Technik 8 13.01.2013 15:16
automatik kawalier Start operator Off Topic 47 29.09.2011 10:46
Automatik Getriebe schaltet nach Umbau nicht mehr ... Hilfe !?!? driven85 Technik 4 12.06.2009 20:47
Automatik muckt! amifreak2004 Technik 3 28.04.2006 16:58
Wie verhält sich der Anteil von Automatik zu Handschalter im Forum? DJMadMax Technik 49 23.03.2004 07:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:59 Uhr.
