Alt 07.04.2014, 00:12   #121
Zwutsch
Benutzerbild von Zwutsch
AW: Fasse mal zusammen was ich alles her gebe
Motorkabelbaum
Dateityp: jpg IMG_20140221_181318.jpg (333,1 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20140221_181331.jpg (214,0 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20140221_181347.jpg (234,3 KB, 16x aufgerufen)
Alt 07.04.2014, 18:42   #122
GsxrFlori
Benutzerbild von GsxrFlori
GsxrFlori befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hey will dir die ganze zeit antworten aber dein Postfach ist voll
In Turbo we trust...
GsxrFlori ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2014, 19:09   #123
Zwutsch
Jetzt nimmer.... Sorry
Alt 07.04.2014, 22:27   #124
Zwutsch
Lenkrad u Schaltknauf sind verkauft:
Trennwand für hinters Handschuhfach. Die hat aber ne Aussparung, da da ein paar Kabel zum F-Con durch mussten.
Ich habs nimmer montiert da ich keinen Platz mehr dafür hab. Mein Fach ist voll. 5€ zzgl. Fracht.
HKS EVC1 (nur Headunit) Low und High Werte fest einstellbar und Volumedrehrad für individuelle Anhebung des LDs und für jemanden, dessen Solenoid noch funzt, aber die Unit nicht mehr oder er diese tauschen will: 50€ zzgl Fracht
Komplettset Philips Porti Autotelefon inkl. Freisprecheinrichtung und sämtlichen Kabeln: in abs. neuwertigem Zustand (durchaus Museums geeignet): 55€ zzgl. Fracht
Autoradio Blaupunkt Sao Paulo in Topzustand: 40€ zzgl. Fracht
LED Lampen weiß sehr hell für Blinker hinten: ohne Checkcontrol (blinken o leuchten weiß): 5€/Paar zzgl. Fracht
...mit Checkcontroll: 7€/Paar zzgl. Fracht
LED Set für Klarglasblinker vorne seitlich und Front ohne Checkkontrol (blinken gelb und hell): 6€(4 Stück) zzgl. Fracht
19 gut erhaltene Magazine "Auto Tuning Szene" an. Von 02/05 - 11/06. 04/05 fehlt momentan. Falls ich das noch finde, leg ichs selbstverständlich bei.
Leg noch Power Tuning 04/05 und Tuning Szene 03/05 bei. Sehr viele Japanumbauten in allen Heften. 15€ zzgl. Fracht
Katersatzrohr mit passenden angeschweißten Flanschen des Originalkats. 290mm lang, paßt auf Originalanlage, 2,75Zoll Anlagen (HKS D2) oder evtl auch noch auf 3 Zoll Anlagen. Die Flansche hab ich damals vom Originalkat abgeschnitten und an das Rohr angeschweißt. Rohr hat 75mm Durchmesser u ist aus Edelstahl: 22€ zzgl. Fracht
Originalkat ohne Flansche Topzustand. Ca. 50.000km gelaufen: 20€ zzgl. Fracht
2 Stück Originalscheinwerfer KOITO sehr guter Zustand, keine Steinschläge, nicht matt. 29€/Paar zzgl. Fracht
Alu/Magnesium LUG NUTS blau (19 Stück !!) Ultraleicht und extrem belastbar + 4 blaue Alu-Reifenventilkappen: 25€ zzgl. Fracht
Gehäuse für hintere VFL-Lautsprecher, Topzustand (LS noch drin, aber eigentlich ziemlich am Ende 8€/Paar zzgl. Fracht
2x Original Kühlerdeckel: je 3,50€ zzgl. Fracht
Rolle hochwertigste Relief-Carbonfolie von König Auto 700 x 152 cm (LxB über 10,5m²) mit Mikroporen gegen Lufteinschlüsse: 59€/Rolle zzgl. Fracht
K-Sport Stahlflexbremsleitungen für die Vorderbremse. Passen auf die Originalbremse P&P : 45€ zzgl Fracht.
HKS EVC4. Inklusive aller Kabel, Solenoid und Pressure Sensor. Original Anleitung sowie beste Anleitung aus dem Netz, gibts natürlich dazu.
275€ inkl. Fracht.
Motorkabelbaum f FL. Nr: 82121 - 14550 für 159€ zzgl. Fracht.
3 orangene HKS Silikonverbinder (Balg...Adapter...siehe Bild): Verbinder sind inzwischen gereinigt !! 25€ inkl. Fracht.
Dazu auch noch einen perfekt funktionierenden LMM mit sehr gutem Gehäuse 79€ zzgl Fracht
Vollcarbondach !! Siehe Extra Thread. Inkl. nagelneuer Dichtungen und Leisten. 450€
IL Motorsport Thermostat 71° Öffnungstemperatur. Passend für Supra MKIII. Lediglich das Thermostatgehäuse muss minimal mit dem Dremel ausgeschliffen werden (dauert ca. 5 Minuten). Nagelneu und OVP: 29€ zzgl. Fracht.
Alt 10.04.2014, 22:05   #125
Zwutsch
NEU
Arizona Performance EGR Block Of Plate Set !! ( 2 Stück): NEU : 29€ zzgl Fracht.
Dateityp: jpg IMG_0898.JPG (497,1 KB, 14x aufgerufen)
Alt 12.04.2014, 14:24   #126
Zwutsch
So, nachdem ich wieder fit bin, sind ALLE Pakete jetzt raus u die Sachen sollten Montag eintrudeln !!
Alt 15.04.2014, 23:17   #127
Zwutsch
Originalfoto meines HKS EVC-4 Boostcontrollers inkl. aller Kabel und selbstverständlich einwandfrei funktionierendem Soleniod.
Dateityp: jpg EVC4.jpg (164,9 KB, 16x aufgerufen)
Alt 18.04.2014, 19:34   #128
Zwutsch
Leichtes Preis- und Inhaltsupdate
HKS EVC1 (nur Headunit) Low und High Werte fest einstellbar und Volumedrehrad für individuelle Anhebung des LDs und für jemanden, dessen Solenoid noch funzt, aber die Unit nicht mehr oder er diese tauschen will: 49€ zzgl Fracht
Komplettset Philips Porti Autotelefon inkl. Freisprecheinrichtung und sämtlichen Kabeln: in abs. neuwertigem Zustand (durchaus Museums geeignet): 49€ zzgl. Fracht
Autoradio Blaupunkt Sao Paulo in Topzustand: 39€ zzgl. Fracht
Katersatzrohr mit passenden angeschweißten Flanschen des Originalkats. 290mm lang, paßt auf Originalanlage, 2,75Zoll Anlagen (HKS D2) oder evtl auch noch auf 3 Zoll Anlagen. Die Flansche hab ich damals vom Originalkat abgeschnitten und an das Rohr angeschweißt. Rohr hat 75mm Durchmesser u ist aus Edelstahl: 19€ zzgl. Fracht
Originalkat ohne Flansche Topzustand. Ca. 50.000km gelaufen: 19€ zzgl. Fracht
Rolle hochwertigste Relief-Carbonfolie von König Auto 700 x 152 cm LxB (über 10,5m²) mit Mikroporen gegen Lufteinschlüsse: 59€/Rolle zzgl. Fracht
K-Sport Stahlflexbremsleitungen für die Vorderbremse. Passen auf die Originalbremse P&P : 39€ zzgl Fracht.
249€ zzgl. Fracht.
Motorkabelbaum f FL. Nr: 82121 - 14550 für 129€ zzgl. Fracht.
5 orangene HKS Silikonverbinder (Balg...Adapter...siehe Bild): Verbinder sind inzwischen gereinigt !! 25€ inkl. Fracht.
Perfekt funktionierenden LMM mit sehr gutem Komplett-Metallgehäuse 69€ zzgl. Fracht
Arizona Performance EGR Block Of Plate Set !! ( 2 Stück): NEU: 27€ zzgl Fracht.
Bilder sind im Thread verteilt.
Alt 19.04.2014, 18:14   #129
Zwutsch
Hier nochmal Bilder
1. das 5er Set HKS Schläuche
2. das EVC4 von HKS (hab ich aufgehübscht)
3 + 4. Der LMM mit Gehäuse
Dateityp: jpg 5HKS kl.jpg (243,9 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg EVC4 kl.jpg (341,0 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg LMM innen kl.jpg (164,3 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg LMM kl.jpg (300,4 KB, 23x aufgerufen)
Alt 24.04.2014, 00:27   #130
Zwutsch
FCD ist weg.
EVC4 ist weg.
Alt 28.04.2014, 19:04   #131
Zwutsch
249€ zzgl. Fracht.
NEU:
HKS Plug and Play Adapter für Turbotimer1 an MA70 FL (neu und OVP) 20€
Arizona Performance Racing Blow Off (offen) für Drücke bis 2,5bar. Silber inkl. Druckschlauch, Dichtung, Adapter, Schrauben und Verteiler. NEU und OVP: 55€
3 Auspuffschellen (2,5Zoll 66,5mm) Extrem stabil inkl Schrauben: 10€ (alle3)
Dateityp: jpg BOVkl.JPG (712,6 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg BOV1kl.JPG (79,5 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg BOV2kl.JPG (543,8 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg BOV3kl.JPG (392,8 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg TT1kl.JPG (600,9 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg APKkl.JPG (576,9 KB, 5x aufgerufen)
Alt 29.04.2014, 16:36   #132
Gugiboy
Gugiboy befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wann bekomme ich endlich die ZT-2 oder mein Geld?
Ist ja nett, dass du hier regelmässig deine Liste aktuel hälst, aber bereits verkaufte Ware bei der du das Geld schon einsacken konntest scheint dich nicht mehr zu interessieren - das ist jedenfalls meine Erfahrung, nachdem du mich diverse Male vertröstet hast und nun seit 2 Wochen auf Emails oder Private Nachrichten nichtmer antworten möchtest.
Gugiboy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2014, 17:47   #133
FreddyFreak
iTrader-Bewertung: (30)
Bleib mal locker. Du bekommst dein zeug schon noch von ihm. Es gibt auch Leute die im stress sind oder das zeug woanders stehen haben und derzeit nicht ran kommen. Er bescheisst dich sicher nicht, also bleib ruhig.
Alt 29.04.2014, 18:56   #134
docani68
Benutzerbild von docani68
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=46813
Alt 29.04.2014, 22:59   #135
Zwutsch
Hi Tom,
Das Paket ist lt DHL bereits seit Anfang letzter Woche bei der Adresse die Du mir gegeben hast. Frag bitte Deinen Freund mal danach.
Kühlerschlauch zieht sich zusammen Viruz-X Technik 20 14.09.2010 17:42
Wo bekomme ich Klarglasblinker her??? Supra_Feger Suche 3 05.11.2007 11:52
wo kriege ich 3 zoll anschweißflansche für den kat her? pearse Tuning 18 26.12.2006 17:55
Stahlflexleitungen wo her ? YuKoN Tuning 0 06.08.2005 00:10
Zeigt her Eure Tachostände ! Buchtelino Sonstiges 36 20.05.2004 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:57 Uhr.
