Umfrageergebnis anzeigen: Interessiert Dich dieser Service,würdest Du deine Düsen überholen lassen ?
Ja,bestimmt 4 30,77%
Ja,später 1 7,69%
ja,warte erstmal ab bis die anderen Ihre Düsen wieder haben 6 46,15%
Glaube nicht 0 0%
Nein 1 7,69%
Nein,braucht kein Mensch.Weg damit. 1 7,69%
Teilnehmer: 13. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Alt 25.01.2012, 23:16   #121
Yener333
Yener333 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Biete Einspritzdüsen-Überholservie
@Blubby
Hier deine Durchflusswerte 550er :
1 Strahlig,harter Strahl.
Düse 1 :390ml\506ml
Düse 2 :377ml\503ml
Düse 3 :374ml\486ml
Düse 4 :383ml\519ml
Düse 5 :379ml\503ml
Düse 6 :383ml\504ml
Spritzbild ok,auch kein Nachtropfen.
Mal gucken,wie die Düsen nach der Reinigung arbeiten.
Die Dichtungen waren alle Bretthart,die Kappen auch porös.Die Kappen habe ich bestellt...
Yener333
Wichtig : Vor dem Ausbau der Düsen unbedingt den Kopf um die Düsen herum reinigen,damit kein Dreck in den Motor gelangt,mit WD40 einweichen und mit Kompressor und Pinsel wegblasen.Löscher mit Papiertüchern stopfen...Vor Einbau der Düsen die Dichtungen anfeuchten...darauf achten,das die Düsen 90 Grad zur Benzinleiste sitzen,also die Stecker alle in die selbe Richtung zeigen und später auch nicht an den Düsen rumdrehen...Benzinfilter ersetzten,davor aber den Tank leerfahren soweit es geht
Yener333 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2012, 23:54   #122
blubly
iTrader-Bewertung: (52)
Ist das Schlimm mit dem hartem Strahl ?
Alt 26.01.2012, 00:13   #123
Yener333
ne,der harte Strahl ist das original Spritzbild von deinen Düsen.Es kommt also nur ein Strahl raus.Die 440er Seriendüsen haben z.B 2 Strahlen in "V" Form.
Mit hart meine ich,das die Düse den Strahl nicht vernebelt rausspritzt,sondern halt hart und gerade rausspritzt.Der Strahl trifft dann im Kopf auf einen Steg oder auf die Einlassventile,und werden dadurch vernebelt.
Yener333
Alt 26.01.2012, 00:29   #124
Yener333
@ Tom-HL
Melde dich mal bitte,bin gespannt wie dein Motor läuft.Wird die anderen bestimmt auch interessieren.
Alt 26.01.2012, 00:57   #125
blubly
OKi bin mal gespannt wie sie nach dem Reinigen sind
Alt 29.01.2012, 22:44   #126
Yener333
@ Blubby
Hier Deine 550er Düsen vor der Reinigung :
Düse 1 :390ml\506ml
Düse 2 :377ml\503ml
Düse 3 :374ml\486ml
Düse 4 :383ml\519ml
Düse 5 :379ml\503ml
Düse 6 :383ml\504ml
Düsen nach der Reinigung :
Düse 1 :405ml\522ml
Düse 2 :400ml\535ml
Düse 3 :401ml\522ml
Düse 4 :415ml\542ml
Düse 5 :410ml\540ml
Düse 6 :404ml\531ml
Yener333
Alt 01.02.2012, 13:00   #127
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
Wie sieht's denn aus mit den Werten meiner Düsen nach der Reinigung?
Alt 01.02.2012, 16:39   #128
Yener333
Hab Gestern von 21 Uhr bis 1 Uhr deine Düsen durchgemessen.Wollte die Werte durchgeben,aber da ist irgendwo der Wurm drin.
Muss nochmal neu messen.Hast du es eilig ?
Ich hatte deine Düsen ja vorher mit dem Messglas gemessen,aus Laborbedarf.Diese haben leider eine toleranz von ca 2-3 %.Das habe ich nicht gewusst oder beachtet.Heisst also 100ml Messglass sind ca. 97gr auf der Waage...bei 250ml oder 500ml habe ich dann eine Abweichung von Messglas zur Waage von ca 7-15 ml...deswegen habe ich nach der Reinigung bei einigen Düsen garkeine oder eine geringe Durchflusserhöhung erreicht.Das hatte ich noch nie.Dazu kommt,dass ich wohl Luft im System habe,was den Druck absinken lässt.
wie gesagt,hab fast die selben Werte wie vor der Reinigung,das kann nicht sein.
Werde alles nochmal überprüfen und nochmal reinigen\messen.
Sonst wäre ich schon längt fertig.
Yener333
Alt 01.02.2012, 18:27   #129
Du hast bedacht das Benzin nur eine Dichte von 0,720–0,775 kg/L hat ?
Oder welche Dichte hat die Flüssigkeit mit der du misst ?
Alt 01.02.2012, 19:28   #130
Yener333
ja ich weiss das Benzin soviel wiegt.Meine Flüssigkeit wiegt 1.000 Gr pro Liter.
Ich muss erstmal wieder mit Messglas messen,wenigstens die Düsen die jetzt noch hier sind.
Trotzdem habe ich kaum eine Durchflusserhöhung erreicht,hatte ich noch nie.Hab wohl eine Druckschwankung.Eine Druckminderung von 0.1 Bar oder 0.2 Bar reicht ja schon aus...
Keine Ahnung was da faul ist,bis jetzt lief ja alles super.Meine Durchflusswerte waren reproduzierbar,also 3 mal messen und immer der gleiche Wert.
Ich kontrolliere mich ja selbst.Messe immer nach.
Ich glaube ich schlafe zuwenig
Ich melde mich,sobald ich mehr weiss.
Yener333
Alt 01.02.2012, 19:38   #131
dreas
Benutzerbild von dreas
bevor du schlafen gehst xD meine 550er düsen müsste auch mal kontrolliert werden, könnte ich dir sie so märz zu dir schicken, vorher schaff ich es nicht die auszubauen!!
Alt 01.02.2012, 19:45   #132
Yener333
geht klar,schick mir mal ne PN.März habe ich auch ein neues Ultraschallgerät mit doppelt oder viermal soviel Power
Ein Supersonderangebot,da musste ich zuschlagen.Ich liebe Laborauflösungen
Mit 2 Geräten gehts dann auch schneller.
Yener333
Alt 03.02.2012, 02:56   #133
Yener333
@Daniel1722
Hier die Durchflussmenge vor der Reinigung :
2 Strahlig "V" Form
Düse 1 :217ml\287ml Spritzbild flattert gaanz leicht
Düse 2 :227ml\277ml Spritzbild flattert gaanz leicht
Düse 3 :234ml\297ml Spritzbild flattert sehr stark !
Düse 4 :217ml\285ml Spritzbild flattert noch stärker !!
Düse 5 :233ml\293ml Spritzbild flattert gaanz leicht
Düse 6 :220ml\282ml Spritzbild flattert sehr stark !
Das Flattern sollte nach der Reinigung verschwinden...
Sorry,dass das so lange gedauert hat,Ultraschallreiniger war solange besetzt und einige Düsen von den anderen haben Probleme gemacht.
Yener333
Alt 03.02.2012, 07:05   #134
Ich habe den Thread mal oben angepinnt.
Scheint ja gehobenes Interesse da zu sein und die Qualität scheint auch zu stimmen.
Ich finde das sollte man honorieren.
Alt 03.02.2012, 08:56   #135
S1077
Yener333
Eilig nicht wirklich, bin nur neugierig.
Hat aber noch gut 2-3 Wochen Zeit, da ich momentan eh nicht an der Supra schraube, weil meine Garage nicht beheizt ist und ich mir bei -12° Grad sonst die Finger abfriere...
Aktive Benutzer in diesem Thema: 5 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 5)
Biete hier Klimakompressor, Zierleisten, Einspritzdüsen und Bremskraftverstärker Toshi Biete 12 17.12.2009 00:49
Biete 1JZ-GTE Komplett checka Biete 2 11.07.2009 18:36
biete 1000er Einspritzdüsen top feed yalle Biete 0 09.09.2008 04:14
Biete Felgen racinghart1337 Biete 16 22.08.2005 01:44
Biete 18 Zoll Felge MKVI ckone Biete 7 08.06.2005 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:56 Uhr.
