Alt 15.03.2014, 18:45   #106
Zwutsch
Benutzerbild von Zwutsch
AW: Fasse mal zusammen was ich alles her gebe
F-Con verkauft.
Alt 18.03.2014, 23:13   #107
Zwutsch
Trennwand für hinters Handschuhfach. Die hat aber ne Aussparung, da da ein paar Kabel zum F-Con durch mussten.
Ich habs nimmer montiert da ich keinen Platz mehr dafür hab. Mein Fach ist voll. 5€ zzgl. Fracht.
HKS EVC1 (nur Headunit) Low und High Werte fest einstellbar und Volumedrehrad für individuelle Anhebung des LDs und für jemanden, dessen Solenoid noch funzt, aber die Unit nicht mehr oder er diese tauschen will: 50€ zzgl Fracht
Komplettset Philips Porti Autotelefon inkl. Freisprecheinrichtung und sämtlichen Kabeln: in abs. neuwertigem Zustand (durchaus Museums geeignet): 55€ zzgl. Fracht
Autoradio Blaupunkt Sao Paulo in Topzustand: 40€ zzgl. Fracht
LED Lampen weiß sehr hell für Blinker hinten: ohne Checkcontrol (blinken o leuchten weiß): 5€/Paar zzgl. Fracht
...mit Checkcontroll: 7€/Paar zzgl. Fracht
LED Set für Klarglasblinker vorne seitlich und Front ohne Checkkontrol (blinken gelb und hell): 6€(4 Stück) zzgl. Fracht
19 gut erhaltene Magazine "Auto Tuning Szene" an. Von 02/05 - 11/06. 04/05 fehlt momentan. Falls ich das noch finde, leg ichs selbstverständlich bei.
Leg noch Power Tuning 04/05 und Tuning Szene 03/05 bei. Sehr viele Japanumbauten in allen Heften. 15€ zzgl. Fracht
Katersatzrohr mit passenden angeschweißten Flanschen des Originalkats. 290mm lang, paßt auf Originalanlage, 2,75Zoll Anlagen (HKS D2) oder evtl auch noch auf 3 Zoll Anlagen. Die Flansche hab ich damals vom Originalkat abgeschnitten und an das Rohr angeschweißt. Rohr hat 75mm Durchmesser u ist aus Edelstahl: 22€ zzgl. Fracht
Originalkat ohne Flansche Topzustand. Ca. 50.000km gelaufen: 20€ zzgl. Fracht
2 Stück Originalscheinwerfer KOITO sehr guter Zustand, keine Steinschläge, nicht matt. 19€/Paar zzgl. Fracht
Alu/Magnesium LUG NUTS blau (19 Stück !!) Ultraleicht und extrem belastbar + 4 blaue Alu-Reifenventilkappen: 25€ zzgl. Fracht
Gehäuse für hintere VFL-Lautsprecher, Topzustand (LS noch drin, aber eigentlich ziemlich am Ende 8€/Paar zzgl. Fracht
2x Original Kühlerdeckel: je 3,50€ zzgl. Fracht
Rolle hochwertigste Relief-Carbonfolie von König Auto 700 x 152 cm (LxB über 10,5m²) mit Mikroporen gegen Lufteinschlüsse: 59€/Rolle zzgl. Fracht
K-Sport Stahlflexbremsleitungen für die Vorderbremse. Passen auf die Originalbremse P&P : 45€ zzgl Fracht.
TOYOTA LENKRAD ATIWE KBA NR: 70111 inkl. Nabe. Eintragung auch ohne Gutachten ohne Probleme möglic, wenn überhaupt nötig da es ein TOYOTA Lenkrad ist. Das merkt auch der TÜV nicht.
175€ inkl. Fracht (SEHR GUTER ZUSTAND. Kaum Gebrauchsspuren)
HKS EVC4. Inklusive aller Kabel, Solenoid und Pressure Sensor. Original Anleitung sowie beste Anleitung aus dem Netz, gibts natürlich dazu.
275€ inkl. Fracht.
Motorkabelbaum f FL. Nr: 82121 - 14550 für 199€ zzgl. Fracht.
Unterer Kühlerwasserschlauch (der gewundene, fette) Silkon blau: 30€ zzgl. Fracht.
3 orangene HKS Silikonverbinder (Balg...Adapter...siehe Bild): Verbinder sind inzwischen gereinigt !! 25€ inkl. Fracht.
Dazu auch noch einen perfekt funktionierenden LMM mit sehr gutem Gehäuse und großem, offenen K&N Sportfilter (max. 2.500km) mit passendem Samcoadapter. 149€
Bilder gerne per Mail oder ihr seht im Thread nach.
Alt 22.03.2014, 16:57   #108
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Smile AW: Fasse mal zusammen was ich alles her gebe
Der Schlauchsatz geht an mich :-)
Alt 23.03.2014, 14:03   #109
Zwutsch
275€ inkl. Fracht.
NEU !!!!!
AEM -3001 Wasser Methanol Einspritzsystem mit 3,8l Behälter.
System ist schon mit der NEUEN, extrem verbeserten Pumpe und den neuen Düsen. Ebenso mit dem neuen Steuerteil. Natürlich alles dabei um es betriebsfertig einzubauen. Ebenso dabei, der optional erhältliche Feinfilter.
UVP 425€... für 349€
DAzu als Sorglospaket das AEM Water. Methanol Failsafe 30-3020. Mit diesem System läßt sich die Funktion des Einspritzsystems perfekt überwachen und die Motorleistung bei GEfahr oder Versagen des Systems in Sekundenbruchteilen drosseln. Dadurch kann ein evtl. Motorschaden definitiv vermieden werden. Dieses System ist neu auf dem MArkt und ich habe es erst seit 4 Wochen.
UVP 250€ für 219€
Für Abholer habe ich noch für nen GRÜNEN Schein , gut 100 LITER ECHTES METHANOL !!! Kein Bioaethanol !!
Nagelneu und absolut unbenutzt.
Alt 28.03.2014, 15:32   #110
Zwutsch
Neu:
Vollcarbondach !! Siehe Extra Thread
IL Motorsport Thermostat 71° Öffnungstemperatur. Passend für Supra MKIII. Lediglich das Thermostatgehäuse muss minimal mit dem Dremel ausgeschliffen werden (dauert ca. 5 Minuten). Nagelneu und OVP: 30€ zzgl. Fracht.
Original Schaltknauf blau in Topzustand. Nicht abgegriffen oder speckig, keine Kratzer. 20€ zzgl. Fracht
Original !!!! SARD Benzindruckregler mit Anzeige in Blau. NEU und nicht geöffnet !! 100€ zzgl. Fracht.
Dateityp: jpg IMG_20140328_142741.jpg (345,0 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20140328_143253.jpg (381,3 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20140328_144147.jpg (280,5 KB, 11x aufgerufen)
Alt 28.03.2014, 15:34   #111
Wenn ich mal wieder unten bin nehm ich das Dach und den Schaltknauf mit, kann aber etwas dauern.
Alt 28.03.2014, 15:50   #112
Zwutsch
Wenn ichs dann noch hab
Alt 31.03.2014, 20:20   #113
Zwutsch
275€ inkl. Fracht.
Dazu auch noch einen perfekt funktionierenden LMM mit sehr gutem Gehäuse und großem, offenen K&N Sportfilter (max. 2.500km) mit passendem Samcoadapter. 129€
Vollcarbondach !! Siehe Extra Thread inkl. Dichtungen und Leisten (nagelneu). 450€
IL Motorsport Thermostat 71° Öffnungstemperatur. Passend für Supra MKIII. Lediglich das Thermostatgehäuse muss minimal mit dem Dremel ausgeschliffen werden (dauert ca. 5 Minuten). Nagelneu und OVP: 29€ zzgl. Fracht.
Original Schaltknauf blau in Topzustand. Nicht abgegriffen oder speckig, keine Kratzer. 19€ zzgl. Fracht
Original !!!! SARD Benzindruckregler mit Anzeige in Blau. NEU und nicht geöffnet !! 99€ zzgl. Fracht.
Alt 01.04.2014, 11:40   #114
supradrive
supradrive befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hey...
Also ich interessiere mich für das lenkrad, den kn luftfilter und den kühlerwasserschlauch....
Kannst du mir da bilder schicken???
Bitte komplettangebot per pn
supradrive ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2014, 20:45   #115
Zwutsch
Hast PN
Alt 05.04.2014, 13:07   #116
Zwutsch
Nochmal Bilder vom Lenkrad. Der Fleck auf der Unterseite der unteren Speiche, ist weg. Keine Ahnung was das beim Foto war.
Dateityp: jpg IMG_0894k.JPG (314,5 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0895k.JPG (293,3 KB, 17x aufgerufen)
Alt 05.04.2014, 15:15   #117
GsxrFlori
Benutzerbild von GsxrFlori
GsxrFlori befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich nehme den SARD...PM bekommst grad
In Turbo we trust...
GsxrFlori ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2014, 21:27   #118
Zwutsch
Hab Dir geantwortet Flori
2 Stück Originalscheinwerfer KOITO sehr guter Zustand, keine Steinschläge, nicht matt. 29€/Paar zzgl. Fracht
275€ inkl. Fracht.
Motorkabelbaum f FL. Nr: 82121 - 14550 für 159€ zzgl. Fracht.
Dazu auch noch einen perfekt funktionierenden LMM mit sehr gutem Gehäuse 79€ zzgl Fracht
Vollcarbondach !! Siehe Extra Thread. Inkl. nagelneuer Dichtungen und Leisten. 450€
Alt 06.04.2014, 21:45   #119
JCBC
JCBC befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi Zwutsch, ich würde den Schaltknauf nehmen.
JCBC ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2014, 22:55   #120
Zwutsch
Gibt PN JCBC
Kühlerschlauch zieht sich zusammen Viruz-X Technik 20 14.09.2010 17:42
Wo bekomme ich Klarglasblinker her??? Supra_Feger Suche 3 05.11.2007 11:52
wo kriege ich 3 zoll anschweißflansche für den kat her? pearse Tuning 18 26.12.2006 17:55
Stahlflexleitungen wo her ? YuKoN Tuning 0 06.08.2005 00:10
Zeigt her Eure Tachostände ! Buchtelino Sonstiges 36 20.05.2004 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
