Alt 14.05.2010, 13:26   #106
AW: Vorbereitungen zum Saisonstart - MA70
gibt da verschiedene möglichkeiten.
ich werde das über eine schaltung des temp.schalter (zusatz-e-lüfter), benzinpumpensignal und eines timers lösen. sprich: wenn temp.schalter = ein und benzinpumpe = aus, dann nachlaufpumpe = ein; wenn temp.schalter = aus und benzinpumpe = aus, dann läuft die pumpe nochmal über einen timer eine gewisse zeit nach.
als tempschalter kommt einer rein, der schon bei 95°C schaltet. der serientemp.schalter schaltet erst bei 105°C oder 110°C.
forumsmember bax hat auch eine lösung mit einem mikrokontroller im angebot.
pumpen gibts bei ebay für ca. 40-50€, die schaltung die ich mir zusammengesucht habe kostet ca. 40€.
zusätzlich kann man noch ein magnetventil mit einbinden und das wasser direkt am thermostatengehäuse einspeisen.
Alt 15.05.2010, 19:31   #107
Viruz-X
Benutzerbild von Viruz-X
Viruz-X befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
kann man den lüfter auch auf dauerplus klemmen,ohne an dem stecker das kabel zu durchtrennen?
wenn ich jetzt das heizungsventil durch die nachlaufpumpe ersetze.hat das irgendwelche auswirkungen auf die heizung oder allgemein auf den kühlkreislauf bei fahrendem betrieb?
und wenn das dingen eingebaut ist,dann ist ja nur der kleine kühlkreislauf weiter in betrieb,wenn der motor aus ist.kann man da noch irgendwie was einbauen,sodass das wasser auch weiter durch den kühler läuft?
Wenn etwas klemmt, wende Gewalt an! Wenn es dabei kaputt geht, hätte es sowieso erneuert werden müssen!
Viruz-X ist offline   Mit Zitat antworten
Kolbenring Frage *hilfe* Eclipse Technik 25 10.03.2010 18:03
Toyota Teilenummer MA70 Zahnriemenspanner Spoon Suche 2 08.10.2009 08:57
Styleauto Supra MA70 Bodykit Pit Tuning 4 21.06.2007 12:05
Schlachte MA70 Supra1970 Biete 15 13.06.2007 07:46
Startschwierigkeiten MA70 fitti-supra Technik 15 14.07.2005 16:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:15 Uhr.
