Alt 02.09.2010, 23:00   #1
bear_
Benutzerbild von bear_
AW: Tyans planlose Reanimierung
nene hab mich nicht angegriffen gefühlt... im gegenteil.... ich hab gegen schluss die geduld verloren und alles möglichst schnell wieder zusammengenagelt
wie gesagt, auf fotos und im halbschatten siehts echt geil aus, wenn man dann genauer hinschaut... geht noch was
mmhhh... erst mal den groben schmutz entfernen, vielleicht kannst du solange noch nicht alles zusammen ist auch mal ne motorwäsche machen (solange du die kerzenlöcher und die anderen kritischen stellen noch abdecken kannst) oder trockeneisstrahlen (falls es bei dir inner nähe was gibt, bei mir leider nicht)
dann, groben schmutz entfernen, alles einsprühen und einwirken lassen, mit tuch abreiben/reinigen (an bestimmten stellen evtl. mit ner bürste).
ganz zum schluss alles nochmal mit einem feinen film übersprühen, das gibt dann diese "latex-optik" und dient angeblich als schutzfilm
am hitzeschutzblech hats danach natürlich ordentlich gequalmt nachm stoffen dacht erst schon die leitung sifft wieder
edit: und äh, nicht zu vergessen, wenn dus zeug eh schon auseinander hast... sand-/glasperlstrahlen ist einfach die geilste erfindung dies gibt
http://www.bear-industries.ch
Alt 02.09.2010, 23:59   #2
Zitat von Tyandriel Beitrag anzeigen
@Git: schaut fein aus hast Du das schwarz gedost?
Nö, war zum Glück schon alles Schwarz. Radio hat dazu noch grüne Beleuchtung. Passt alles.
Alt 03.09.2010, 09:42   #3
mit ner Glanzpolitur wirst da nich lange glücklich, richtig. Die oberste, kaputte Lackschicht muss runter und das ist mühsam. Geht mit grober Politur besser, aber als Laie schrubbelst da mit der Maschine mal schnell zu viel weg.
Alt 03.09.2010, 10:13   #4
wolle
Benutzerbild von wolle
Genau, die oberste schicht muss runter!
Und das geht am besten mit 3M Schleifpaste, verwenden auch die Autolackierbetriebe um Läufer auszuschleifen.
Aber ist mit vorsicht zu geniessen und sollte nicht von unerfahrenen gemacht werden.
Und wie @Tyandriel schon sagte das ist sehr mühsam.
Aber es lohnt sicht wie mann sieht.
Bei den alten Roten Lacken ist eben sehr viel Pl´flege angesagt, ist hat aufwendiger wie andere lacke.
Alt 03.09.2010, 12:15   #5
bear_
jappp... die einkomponentenlacke, besonders rot (ist eh ein besonderes pigment), sind schon schwierig
die schleifpaste die ich verwendet habe (vor dem speed polish) hat sich angefühlt wie sandseife. hätte nie gedacht, dass man mit sowas ans auto ran darf....
für die ewigkeit ist sicher auch nicht, aber da meine eh nicht so oft raus kommt, geschweige denn an der sonne rumsteht (denn die uv-strahlung macht den lack putt), wirds ne weile halten
Alt 03.09.2010, 12:45   #6
Kannst auch mit normaler Politur schon weit kommen:
Alt 03.09.2010, 12:52   #7
bear_
wohl wahr, aber nur wenn einigermasen eine basis vorhanden ist...
wenns nur noch schweinchenrosa bis weiss ist, rubbelst dir ja die seele ausm pansen
aber wie wolle/tyan sagt, mit der "harten" schleifpaste ist man wenn man nicht aufpasst evtl. plötzlich mal auf der grundierung unten.. also aufpassen
respektive man poliert wenn mans nicht richtig kann (so wie ich) wolken rein... die sieht man jetzt leider in der sonne, aber besser als schweinchenfarbe
edit.... hey... wir spamen hier den thread zuuu
Tyan, wie läufts ???
Alt 03.09.2010, 19:22   #8
zwischengaschri
diese Wolken bekommt jeder rein...
du must entweder mit einer anti Hologramm Paste nachpolieren, oder mit ner Politur und einer Excenterpoliermaschiene.
Dann ist das weg.
gruß
Alt 04.09.2010, 02:31   #9
ich hab kein problem mit spam oder OT. das ist mMn in diesem Forum alles harmlos
ich bin seit heute (Freitag) bis Montag in Weil/Rhein bzw. Basel. Muss eh auf Teile warten, also gehts erst nächstes Woe weiter. Hängt an Bolzen/Muttern Visko und dem bekannten Schlauch Turbo -> LLK. Hier nochmal Dank an Turb! hab das jetzt auch so bestellt
Dann wirds noch interessant mit dem EGT-Sensor. Ich brauch noch nen Laden, der mir das 3/8" NPT schneidet. Hoffentlich kann das der Hohenester, sonst hab ich ein Problem. Die ham auch noch bis Montag Betriebsurlaub.
Alt 11.09.2010, 21:30   #10
Update:
- Knie drin
- kaputten Schlauch ersetzt
- Abgaskrümmer drin
Allerdings kann ich meinen Zeitplan wahrscheinlich nich einhalten. Diesen Monat werde ich den Zündschlüssel glaub noch nich rumdrehen können...
Alt 12.09.2010, 12:05   #11
bear_
heeyyyy... hast du ein bild vom ersatz turbo-LLK ?!???
irgendwann muss ich den auch tauschen und orischinol ist ein bisschen teuer...
Alt 12.09.2010, 12:39   #12
jop, aber die Ehre des "Erfinders" gilt Turb (möcht mich nicht mit fremden Federn schmücken):
Einkaufsliste:
Zitat von Turb Beitrag anzeigen
SAM-XE45.54 29,80
Samco 45° Bogen
027-5715-55 9,80
Alu Verbindungsrohr 55mm
und wenn du noch schlauchschellen brauchst
027-5711-70
5 Aba Spezialschellen 6,90
Teile beziehen sich auf
Schlüter Motorsport
www.rennsportshop.com
in D mit Versand keine 50€
Alt 12.09.2010, 14:32   #13
bear_
cool.. dankeschön
Alt 12.09.2010, 19:53   #14
bitte, bitte ^^
so, heut wieder weiter. Erstmal das Wichtigste mit Frage. Ich hab den NW-Stellungssensor verbaut. Im WHB steht, dabei die Kerbe am Rad mit der Kerbe an der Hirth-Verzahnung ausrichten. Hab aber keine Kerbe am Rad, nur so ne Bohrung. die hab ich jetzt verwendet. Ist das richtig?
Dann den MkIV Batteriehalter verbaut. Wer erkennt den verwendeten Abstandhalter ?
Und dann hab ich mir noch nen Halter gebastelt. Das Ursprungsteil müsste ersichtlich sein . Musste dann erkennen, dass die Breitband-Lambdasonde da reinragt und hab ein Stück ausgeschnitten.
Hoffentlich ist der Abstand Blech - Sonde groß genug... sind vielleicht 10mm, siehe mittleres Bild.
Und zum Schluß noch ne Frage:
hab hier ein Blech, das ich für die Kühlung der Breitband-Lamdasonde hernehmen will. Nur ist das relativ stark und es bleiben vielleicht 2,5 Gewindegänge übrig... würde das reichen? Helter, Du hast an der Stelle doch schon Erfahrung?
jetzt fehlen noch folgende Punkte, bis sie wieder startbereit ist:
- Gewinde für AGT-Sensor schneiden
- Turbo verbauen
- Schläuche OCT
- Kühler und Ansaugtrakt verbauen
- Kühlsystem spülen
Alt 12.09.2010, 21:18   #15
Stephan89
iTrader-Bewertung: (24)
Die Lambdasonde hat ja keine belastung, sprich das gewinde wird ned belastet, aber für was braucht die sonde ne kühlplatte? Hab keine verbaut und es geht ohne probleme.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 4 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 4)
Tyans ZKD-Wechsel Tyandriel Technik 19 11.06.2008 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:38 Uhr.
