Alt 03.09.2009, 19:33   #106
gaijin09
Benutzerbild von gaijin09
AW: gaijin09's build up
Super Projekt, ich zieh mal den Hut, du machst da Vorne wirklich alles Clean. Von den Orig.Ladeluftrohrloch bis hin zu den Klimalöcher im Stirnblech.
Wieso hast du die Pedalerie ausgebaut? Oder bin ich gerade Falsch?
Ist schon etwas komisch im Motorraum die anderen 7mgte-Sachen nicht zu sehen
Schicke Holzbalken auf den komischen Reifen! Proxes 888?
danke.
zur zeit sind alles bis auf gaspedal, gaszug und lekgsäule ausgebaut. ich überlege noch die auch rauszunehmen. warum? das komplette motorraum wird lackiert, und wenn schon so angefangen habe, möchte keinen teilen abdecken und so lackieren.
die holzbalken bedienen als sitzgelegenheiten die reifen sind abgelaufenden dunlop P6000 oder sowas. zur zeit siet nicht so aus dass ich bald guten reifen brauchen werde
Laci
Alt 03.09.2009, 19:41   #107
Hi Laci,
Gasbedal und Bowdenzug sind doch schnell ausgebaut. Lenksäule ist doof wenn du das Auto rangieren musst. Hast du das Lenkgetriebe noch drin ? Ansonsten mach ne stange rein so das man wenigstens beide vorderräder synchron mit der Hand bewegen kann. Ich hab damals zum Lackieren auch die Lenksäule rausgebaut.
Sonst wird Motorraum komplett lackieren schwierig.
John
Alt 03.09.2009, 20:02   #108
gaijin09
Hi Laci,
John
zur zeit nicht beweglich. paralell lass ich auch dem vorachse auch schweissen (abstärken versteht sich)
morgen werde die restlichen teilen dann ausbauen.
Laci
Alt 03.09.2009, 20:33   #109
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
Mal ne Frage zum Motor, besser gesagt Kolben.
Der 2JZ ge hat doch auch keine Kolbenbodenkühlung. Was is da beim Gte mit dem Ölsee gemeint? Hat da jemand vielleicht nen Bild oder kann mir das verständlich erklären.
Alt 03.09.2009, 23:37   #110
Wenn die Vorderachse dazu rauskommt ists egal, dann bau besser gleich alles ab
Alt 04.09.2009, 18:26   #111
gaijin09
habe getan...
wie man siet, in dem fahrerseite haben wir nur angefangen...
Dateityp: jpg P1010672 [1600x1200].JPG (405,0 KB, 75x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010673 [1600x1200].JPG (438,0 KB, 63x aufgerufen)
Laci
Alt 10.09.2009, 11:36   #112
gaijin09
also...
beifahrerseite sozusagen fertig... nur noch spachteln, lackieren...
in dem fahrerseite wurde batterieaufnahme entfernt, da haben wir noch a bisschen schweissen, mit dem kabeleinführung natürlich, und dann auch fertig
Dateityp: jpg P1010702 [1600x1200].JPG (463,5 KB, 71x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010703 [1600x1200].JPG (454,4 KB, 75x aufgerufen)
Laci
Alt 01.03.2011, 20:42   #113
gaijin09
mehr als ein jahr zwangpause geht langsam weiter...
die fahrwerkteilen sind gerade sandgestrahlt
habe einen zylinderkopf mit gude performance nocken (280-er), titan verstellbaren nockenräder und brian crower ventilfedern also, 7M bleibt
Laci
Geändert von gaijin09 (02.03.2011 um 08:32 Uhr).
Alt 01.03.2011, 21:12   #114
hey Laci, mein Vater Laci fährt bald wieder nach Budapest... kann ich dir paar Teile mitbringen lassen zum lackieren?
Alt 12.03.2011, 18:06   #115
gaijin09
mir war langweilig...
Dateityp: jpg before.JPG (152,0 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg after.JPG (154,3 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg before1.JPG (164,7 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg after1.JPG (168,8 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg before2.JPG (158,6 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg after2.JPG (155,3 KB, 4x aufgerufen)
Dateityp: jpg before3.JPG (152,2 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg after3.JPG (158,8 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg before4.JPG (155,4 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg after4.JPG (163,5 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg before5.JPG (155,0 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg after5.JPG (158,7 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg before6.JPG (148,3 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg after6.JPG (151,7 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg after7.JPG (149,8 KB, 16x aufgerufen)
Laci
Alt 04.04.2011, 11:30   #116
gaijin09
wollte keinen neuen thema öffnen deswegen hier...
könnte jemand bild(er) mit dem US,JDM rückleuchten,EU kennzeichenhalter kombination reinstellen? würde dankbar...
Laci
Alt 13.04.2011, 20:15   #117
gaijin09
langsam, sehr langsam geht voran...
habe neuen teilen bekommen.
Laci
Alt 20.04.2011, 13:13   #118
gaijin09
polyurethan buchsen für vorderen, und hinteren hilfsramen sind heute angekommen
Dateityp: jpg P1030136.JPG (158,2 KB, 40x aufgerufen)
Laci
Alt 29.04.2011, 16:52   #119
gaijin09
brauch mal eure hilfe...
habe heute aus dem staaten vorderen oberen querlänkern bekommen. laut teilnummern, passen die für die MKIII. aber die passen leider tatsächlich nicht... wie auf dem bild zu sehen ist...
was könnten die sein? hat jemand eine idee
Dateityp: jpg Fénykép0066.jpg (180,0 KB, 89x aufgerufen)
Laci
Alt 29.04.2011, 23:12   #120
Der Nummer nach gehört der zur mkiv. Die Nummer für die mkiii ist 48630-19015 (linke Seite)
"93 Supra" wie es in den meisten Shops steht ist ein schlechtes Kriterium, in diesem Jahr gab es beide Supras.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 5 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 5)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:53 Uhr.
