#106 |
AW: Shortshifter, nochmal..
Die Dinger kenn ich; hab früher ja auch mal kurze Zeit bei Stromversorgungstechnik gearbeitet.
Die sind zu starr, und zum erwärmen brauchst nen Bunsenbrenner
#108 |
am Besten ein Blech, dass genau so aussieht wie das Teil Nr. 33599, in dem Bild vom Schalthebel, siehe 100. Beitrag,
zwischen die beiden runden Teile einlegen. Und die Bohrlöcher sollten an der selben Stelle sein. Und wer will, kann dann selbst den oberen runden Ring von rund nach eckig feilen, dann wird das Ganze passend
#109 |
[quote=Knight Rider;294227]Uaa schon so viele Antworten...
Du Cali, ne Frage, Große Menschen wie ich machen es sich zur Gewohnheit, den Schalthebel zu verbiegen (zu sich hinbiegen), weil solche Menschen von Haus aus sehr weit hinten sitzen, und beim Schalten den eigenen Arm nicht so weit strecken wollen.. Ich hab ja meinen originalen Hebel auch schon verbogen (als Vergleich: ihr öffnet das Geheimfach, und beim Schalten in den 2 Gang stoß ich auf die offene Klappe) Aber Du hast doch auch längere Arme, so gleicht sich das wieder aus. Habe meinen Schalthebel auch verkürzt und sitze mit dem Sitz ganz hinten. |
#110 | |
und wegen der gummimuffe versuch ich nochmal was raus zu bekommen. evtl bei nem faltenbalg hersteller... kann man sich ja spezifisch anfertigen lassen. falls wer was finden von wegen schrumpfschlauch oder so: der durchmesser der lagerschalen liegt bei 66mm und der hebel hat 13mm... vielleicht gibts ja was...
Bremsen macht die Felgen schmutzig ![]() Leistung ist nicht alles.... es gibt ja auch noch Drehmoment
#111 |
hab heut mal angefragt bei nem hersteller von faltenbälgen.
machbar is das. wird aus molerit (gummi) aber preis hab ich noch keinen. wird aber sicher nicht ganz billig das teil, da sonderanfertigung und kein lagerartikel. wenn ich nen preis hab, können wir ja noch mal drüber reden. ich schätz mal 20-30 euro wird so ein teil kosten, was ich dann aber leider auch draufschlagen muss wenn ihr sowas haben wollt. mach ja keinen gewinn an den dingern...
#112 |
keiner mehr nen kommentar dazu?
#114 |
funzen tuts so oder so
is ja dann nur optik bzw geräuschdämmung... sollte morgen im laufe des tages eh bescheid bekommen was die dinger wirklich kosten. mal sehen dann. vielleicht sinds ja auch nur 5 euro ![]()
#115 |
Kannst es ja zur Auswahl stellen.
Kann man dann wählen ob mit oder ohne Gummi ( )
#116 |
ne auswahl is blöd... da ich ja bei dem preis den ich bekomm an die stückzahl gebunden bin... und was mach ich mit den restlichen, wenn einer das nicht will?! *g*
sollten das schon ausdiskutieren... aber morgen wissen wir eh mehr...
#118 |
#119 |
Hab übrigens Antwort von den Faltenbälgen bekommen...
gibt welche, die passen aber nicht ganz genau von den Maßen. Muss erst abklären in wie fern die dehnbar sind. und da is auch wieder die frage ob sichs lohnt... kosten 19,89Euro/Stk... Was sagt ihr dazu? die wären auch an Lager... also ging das. Man könnte auch welche machen lassen, die ganz genau passen... kosten dann aber noch mehr, und haben 10 Wochen Lieferzeit und das is mir eindeutig zu lang bzw aufwändig... rechnet sich dann nicht mehr
#120 |
Und nochwas... Prototyp wird jetzt übers Wochenende gefertigt...
Hat mich leider ein bisschen hängen lassen. Kann ich aber Verstehen, bin ja immerhin kein Großkunde. Hab dann aber Anfang nächster Woche den Prototyp in meinen Händen. Dann gibts mal live-Bilder ![]()
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| Shortshifter oder gekürzten Schalthebel | LilBizzy | Suche | 15 | 01.03.2006 13:52 |
