#10564 |
AW: ... feat. KwIcK
Wenn man sich die menschlichen Versagen in manchen KKW mal anschaut, sind die Simpsons ja gar nicht mehr so weit von der Wirklichkeit entfernt
![]() Allein, wenn man sich mal Biblis zwischen 1989 und 2004 anschaut (Auszug): - Am 3. Oktober 1989 war die Notstandsstromversorgung von Biblis B für Block A teilweise ausgefallen, weil es bei der Revision von Biblis B zu Fehlern bei Freischaltmaßnahmen kam. Dieser Zustand wurde vom Personal erst nach rund 14 Stunden erkannt und behoben. - Am 6. Juni 1990 wurden in Biblis A während der Jahresrevision zwei Schalter verwechselt. Durch den vollständigen Ausfall der Gleichstromversorgung wurden - ähnlich wie in Forsmark - wichtige leittechnische Einrichtungen nicht mehr mit Strom versorgt. - Am 23. Januar 1991 wurde in Biblis B ein Brennelement versehentlich in den Reaktorkern transportiert und auf ein dort befindliches anderes Brennelement aufgesetzt. - Am 9. September 1993 wurde bei Wartungsarbeiten in Biblis B festgestellt, dass in einem sicherheitstechnisch wichtigen Ventil des Not- und Nachkühlsystems falsche Ventilteile eingebaut worden waren. - Im März 1994 brannte in Biblis A der Motor einer Hauptkühlmittelpumpe, weil es aufgrund eines bei Wartungsarbeiten in dem Motor vergessenen Stahlmeißels zu einem Kurzschluss gekommen war. - Am 18. August 1997 fielen in Biblis B zwei Nebenkühlwasserpumpen aus, die für die Wärmeabfuhr aus dem Reaktorkern in Betrieb waren. Ursache war ein Lagerschaden an einer Pumpe, der vermutlich durch einen im Laufrad der Pumpe befindlichen Schutzhelm ausgelöst worden war. (War da Homer Simpson am Werk? "Ups, Helm runtergefallen, wird schon keiner merken...") - Am 6. August 2001 riss in Biblis B ein abgebranntes, hochradioaktives Brennelement beim Verladen mit dem Hallenkran auseinander und stürzte ab, weil das Bedienungspersonal des Betreibers das Brennelement nicht hoch genug angehoben hatte. - Am 18. Oktober 2001 teilte das Bundesumweltministerium mit, dass in Biblis B Korrosionserscheinungen in den Hauptkühlmitteilleitungen möglicherweise 23 Jahre lang nicht entdeckt wurden. - Am 19. Juni 2002 kam es in Biblis B zum Ausfall der Notstandsstromversorgung für Block A, weil elektrische Arbeiten in zwei Schaltern fehlerhaft geplant und entsprechend falsch ausgeführt wurden. - Am 9. Mai 2004 wurde bei Sonderprüfungen festgestellt, dass Schalter an Komponenten des Notspeisewassersystems fehlerhaft eingestellt waren. Nach Angaben der hessischen Atomaufsicht handelte es sich um eine „systematische Störung“, die in Biblis A und B an insgesamt 15 Komponenten gefunden wurde. Der systematische Fehler wurde erst aufgrund von Sonderprüfungen und aufgrund erster Befunde aufgrund weiterer gezielter Prüfungen gefunden. ![]() Wenn man schon (teils uralte) KKW betreibt, dann sollte doch bitte sowas nicht passieren. Und die verantwortlichen Arbeiter sollten doch bitte auch die Kompetenz und die technischen Mittel haben, möglichst schnell und genau eingrenzen zu können, warum da jetzt ein Warnsignal ertönt und was man da jetzt wohl mal machen sollte: http://www.youtube.com/watch?v=GzDpG9rBs2Y gitplayer wird jetzt wieder Schaum vorm Mund kriegen, aber das ist mir egal ![]()
Wer nichts weiß, muss alles glauben. |
#10565 |
AW: ... feat. KwIcK
#10566 |
AW: ... feat. KwIcK
Und wer hat erfolgreich verhindert, neue KKW in DE zu bauen?
Die gleichen die jetzt schreien, daß die bestehenden zu alt sind. Schön, daß sich Öko-Nazis imemr alles so hindrehen dürfen, wie sie es brauchen. |
#10568 |
AW: ... feat. KwIcK
Halt doch du grad mal dein Maul, du Terroristen-Freund!
#10569 | |
AW: ... feat. KwIcK
Schön, dass du andere als "Nazi" bezeichnest, während du selbst es dir verbittest, so genannt zu werden.
#10574 |
AW: ... feat. KwIcK
der celica 4x4 turbo steht bei mir ums eck
![]() war das special oder hat den jemand so umlackiert und beklebt? http://home.mobile.de/home/showDetai...icleType=false |
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 60 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 60) | |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| Supras Invade Las Vegas (feat. my blue Supra & Girls) | Matce | Multimedia | 30 | 14.10.2007 18:30 |
| kleines Supra-meet feat. meine 3. (eigentlich 2. MKIV) | Matce | Multimedia | 14 | 31.07.2007 17:46 |
| Dj Snowman feat. Dj x Face | streetfighter | Multimedia | 19 | 08.03.2006 22:36 |
| tanabe feat. stock | Mike B. | Sonstiges | 2 | 17.05.2004 21:00 |
