Alt 08.01.2014, 20:02   #91
Zwutsch
Benutzerbild von Zwutsch
AW: Fasse mal zusammen was ich alles her gebe
Angeblich (lt Vorbesitzer) jetzt 3,5 Jahre.
Alt 15.01.2014, 00:52   #92
Zwutsch
[quote=Zwutsch;660541]Preise nochmal gesenkt u angepaßt.
Trennwand für hinters Handschuhfach. Die hat aber ne Aussparung, da da ein paar Kabel zum F-Con durch mussten.
Ich habs nimmer montiert da ich keinen Platz mehr dafür hab. Mein Fach ist voll. 5€ zzgl. Fracht.
HKS EVC1 (nur Headunit) Low und High Werte fest einstellbar und Volumedrehrad für individuelle Anhebung des LDs und für jemanden, dessen Solenoid noch funzt, aber die Unit nicht mehr oder er diese tauschen will: 50€
Komplettset Philips Porti Autotelefon inkl. Freisprecheinrichtung und sämtlichen Kabeln: in abs. neuwertigem Zustand (durchaus Museums geeignet): 60€
Autoradio Blaupunkt Sao Paulo in Topzustand: 40€
LED Lampen weiß sehr hell für Blinker hinten: ohne Checkcontrol (blinken o leuchten weiß): 5€/Paar
...mit Checkcontroll: 7€/Paar
LED Set für Klarglasblinker vorne seitlich und Front ohne Checkkontroll (blinken gelb und hell): 6€(4 Stück)
19 gut erhaltene Magazine "Auto Tuning Szene" an. Von 02/05 - 11/06. 04/05 fehlt momentan. Falls ich das noch finde, leg ichs selbstverständlich bei.
Leg noch Power Tuning 04/05 und Tuning Szene 03/05 bei. Sehr viele Japanumbauten in allen Heften. 15€
Katersatzrohr mit passenden angeschweißten Flanschen des Originalkats. 290mm lang, paßt auf Originalanlage, 2,75Zoll Anlagen (HKS D2) oder evtl auch noch auf 3 Zoll Anlagen. Die Flansche hab ich damals vom Originalkat abgeschnitten und an das Rohr angeschweißt. Rohr hat 75mm Durchmesser u ist aus Edelstahl: 22€
Originalkat ohne Flansche Topzustand. Ca. 50.000km gelaufen: 20€
2 Stück Originalscheinwerfer KOITO sehr guter Zustand, keine Steinschläge, nicht matt. 19€/Paar
Stabilo Haubendämpfer für die Heckklappe NEU: 60€
Alu/Magnesium LUG NUTS blau (19 Stück !!) Ultraleicht und extrem belastbar + 4 blaue Alu-Reifenventilkappen: 25€
Gehäuse für hintere VFL-Lautsprecher, Topzustand (LS noch drin, aber eigentlich ziemlich am Ende 8€/Paar
2x Original Kühlerdeckel: je 3,50€
Schlauchpaket aus Druckschläuchen für Turbo, Unterdruckschläuchen, Wasserschläuchen, Bremskraftschläuche...alles wie abgebildet (Schläuche sind gut, ca 3,5Jahre alt, hab ich nur gewechselt um auf BLAUE SCHLÄUCHE umzurüsten): Komplett 20€
Apexi Twin Chamber BOV. Härte und Sound einstellbar. HAMMERSOUND !!! Bei mir lief es absolut einwandfrei und ohne das der Motor bockte,ruckelte oder gar aus ging. Farbe Silber Schwarz. Neupreis 450 US$: Preis: 99€
Rolle hochwertigste Relief-Carbonfolie von König Auto 700 x 152 cm (LxB über 10,5m²) mit Mikroporen gegen Lufteinschlüsse: 59€/Rolle
Beide Originalrückleuchten in Topzustand, bestückt mit je 2x 7/11W LEDs beim Rück/Bremslicht. Alleine die LEDs kosten ca 50€ !!! (LEDS für Rückfahrscheinwerfer u Blinker brauch ich selber, Birnen müßt ihr ersetzen). 55€/Paar
NEU:
Zeitronix Zt-2 Breitbandlambda. Mitgeliefert wird eine LED Digitalanzeige in blau mit silbernem Gehäuse (perfekte Ablesbarkeit auch bei Sonne!!). Sämtliche Kabel. Der Neupreis beträgt im Set 349€.
Zusätzlich gebe ich noch ein Modul mit Warnsummer mit (29€) und einen Zeitronix 2,5Bar (Überdruck!!) Ladedrucksensor (109€) zum Anschluss ans ZT-2 mit.
Einen Raid Öltemperatursensor (19€) fürs Zeitronix lege ich auch noch bei.
Ebenso ein Verlängerungskabel (5€) zum Anschluss der Anzeige, wenn diese zB in der A-Säule eingebaut wird.
Natürlich sind alle Unterlagen sowie die Programier-CD und Einbauanleitung in Deutsch ebenfalls enthalten.
Set ist seit 6 Monaten verbaut und funktioniert natürlich einwandfrei. Zuatand ist perfekt. Originalrechnung vom 16.01.2013 (NEUESTE VERSION) hab ich auch noch. Einbau hatte sich dann aber um aber 6 Monate verzögert.
Das einzige dass ihr zum Einbau braucht ist ein Gewindeeinssatz für die Lambdasonde zum einschrauben ins Hosenrohr.
Ich hätte gerne 300€ dafür.
Alt 26.01.2014, 23:19   #93
Zwutsch
Neu dazu: K-Sport Stahlfelxleitungen für die Vorderbremse. Passen auf die Originalbremse P&P : 45€ zzgl Fracht.
Alt 02.03.2014, 11:13   #94
Zwutsch
Komplettset Philips Porti Autotelefon inkl. Freisprecheinrichtung und sämtlichen Kabeln: in abs. neuwertigem Zustand (durchaus Museums geeignet): 55€
War 6 Monaten verbaut und funktioniert natürlich einwandfrei. Zuatand ist perfekt. Originalrechnung vom 16.01.2013 (NEUESTE VERSION) hab ich logischerweise auch. Einbau hatte sich dann aber um aber 6 Monate verzögert.
Ich hätte gerne 300€ dafür (INKL FRACHT).
K-Sport Stahlflexbremsleitungen für die Vorderbremse. Passen auf die Originalbremse P&P : 45€ zzgl Fracht.
Alt 03.03.2014, 07:15   #95
poffmoff
Benutzerbild von poffmoff
bei den Felgen: sind noch Reifen drauf? wenn ja wie viel Rest Profil? Sommer/winter?
Supra Mk3 Turbo MT
Supra Mk3 Nonturbo AT Targa
Subaru Legacy
Rasen ist was für Gärtner, Geniesser bevorzugen KURVEN
power is nothing without control
Alt 03.03.2014, 14:18   #96
Zwutsch
Felgen ???
Alt 05.03.2014, 01:06   #97
Zwutsch
NEU !!!
Biete HKS EVC4 Boostcontroller mit passendem Harness für Toyota Supra MKIII
Natürlich komplett mit Solenoid, Boostsensor, Kabeln und voll funktionsfähig. Biete dazu, zusätzlich zur Originalen, die beste Programmierbeschreibung an die es gibt (da schwirrt viel Mist im Nezt rum).
Preis: 275€ inkl. Fracht. Ab kommenden Mittwoch erhältlich.
Dateityp: jpg HKS 1.jpg (147,5 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg HKS2.jpg (86,2 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg HKS3.jpg (55,8 KB, 11x aufgerufen)
Alt 12.03.2014, 21:13   #98
Zwutsch
NEU DAZU !!
TOYOTA LENKRAD ATIWE KBA NR: 70111 inkl. Nabe. Eintragung auch ohne Gutachten ohne Probleme möglic, wenn überhaupt nötig da es ein TOYOTA Lenkrad ist. Das merkt auch der TÜV nicht.
175€ inkl. Fracht (SEHR GUTER ZUSTAND. Kaum Gebrauchsspuren)
Dateityp: jpg IMG_1359kl.JPG (526,2 KB, 29x aufgerufen)
Alt 12.03.2014, 21:18   #99
Zwutsch
HKS EVC1 (nur Headunit) Low und High Werte fest einstellbar und Volumedrehrad für individuelle Anhebung des LDs und für jemanden, dessen Solenoid noch funzt, aber die Unit nicht mehr oder er diese tauschen will: 50€ zzgl Fracht
Komplettset Philips Porti Autotelefon inkl. Freisprecheinrichtung und sämtlichen Kabeln: in abs. neuwertigem Zustand (durchaus Museums geeignet): 55€ zzgl. Fracht
Autoradio Blaupunkt Sao Paulo in Topzustand: 40€ zzgl. Fracht
LED Lampen weiß sehr hell für Blinker hinten: ohne Checkcontrol (blinken o leuchten weiß): 5€/Paar zzgl. Fracht
...mit Checkcontroll: 7€/Paar zzgl. Fracht
LED Set für Klarglasblinker vorne seitlich und Front ohne Checkkontroll (blinken gelb und hell): 6€(4 Stück) zzgl. Fracht
Leg noch Power Tuning 04/05 und Tuning Szene 03/05 bei. Sehr viele Japanumbauten in allen Heften. 15€ zzgl. Fracht
Katersatzrohr mit passenden angeschweißten Flanschen des Originalkats. 290mm lang, paßt auf Originalanlage, 2,75Zoll Anlagen (HKS D2) oder evtl auch noch auf 3 Zoll Anlagen. Die Flansche hab ich damals vom Originalkat abgeschnitten und an das Rohr angeschweißt. Rohr hat 75mm Durchmesser u ist aus Edelstahl: 22€ zzgl. Fracht
Originalkat ohne Flansche Topzustand. Ca. 50.000km gelaufen: 20€ zzgl. Fracht
2 Stück Originalscheinwerfer KOITO sehr guter Zustand, keine Steinschläge, nicht matt. 19€/Paar zzgl. Fracht
Alu/Magnesium LUG NUTS blau (19 Stück !!) Ultraleicht und extrem belastbar + 4 blaue Alu-Reifenventilkappen: 25€ zzgl. Fracht
Gehäuse für hintere VFL-Lautsprecher, Topzustand (LS noch drin, aber eigentlich ziemlich am Ende 8€/Paar zzgl. Fracht
2x Original Kühlerdeckel: je 3,50€ zzgl. Fracht
Schlauchpaket aus Druckschläuchen für Turbo, Unterdruckschläuchen, Wasserschläuchen, Bremskraftschläuche...alles wie abgebildet (Schläuche sind gut, ca 3,5Jahre alt, hab ich nur gewechselt um auf BLAUE SCHLÄUCHE umzurüsten): Komplett 20€ zzgl. Fracht
Rolle hochwertigste Relief-Carbonfolie von König Auto 700 x 152 cm (LxB über 10,5m²) mit Mikroporen gegen Lufteinschlüsse: 59€/Rolle zzgl. Fracht
HKS EVC4. Inklusive aller Kabel, Solenoid und Pressure Sensor. Original Anleitung sowie beste Anleitung aus dem Netz, gibts natürlich dazu.
275€ inkl. Fracht.
Alt 12.03.2014, 21:22   #100
CompDoc
Benutzerbild von CompDoc
...und wo sind die Tasten für Tempomat?
Alt 12.03.2014, 21:28   #101
Zwutsch
Der fällt flach...
Alt 14.03.2014, 23:38   #102
Zwutsch
LED Set für Klarglasblinker vorne seitlich und Front ohne Checkkontrol (blinken gelb und hell): 6€(4 Stück) zzgl. Fracht
275€ inkl. Fracht.
Motorkabelbaum f FL. Nr: 82121 - 14550 für 199€ zzgl. Fracht.
Unterer Kühlerwasserschlauch (der gewundene, fette) Silkon blau: 30€ zzgl. Fracht.
3 orangene HKS Silikonverbinder (Balg...Adapter...siehe Bild): Verbinder sind inzwischen gereinigt !! 25€ zzgl. Fracht.
Bilder der anderen Teile fast alle im Thread verstreut, schicke aber auch gerne per Mail !!
Dateityp: jpg IMG_0645.JPG (200,3 KB, 9x aufgerufen)
Alt 15.03.2014, 11:53   #103
Zwutsch
Ab 8.April gibts ein HKS F-Con mit speziellem Fritzinger 550er-Chip (abgestimmt auf HKS Sportturbo made by Garrett) . Wahlweise auch mit Chip für 550er Düsen und CT26 mit Upgrades Chip für 440er hab ich leider nicht. 199€
Dazu auch noch einen perfekt funktionierenden LMM mit sehr gutem Gehäuse und großem, offenen K&N Sportfilter mit passendem Samcoadapter. 149€
Dateityp: jpg SNC00953kl#.JPG (604,3 KB, 26x aufgerufen)
Alt 15.03.2014, 14:16   #104
dreas
Benutzerbild von dreas
darüber müssen wir uns mal unterhalten
gruss
Alt 15.03.2014, 15:07   #105
Zwutsch
Gerne.
Kühlerschlauch zieht sich zusammen Viruz-X Technik 20 14.09.2010 17:42
Wo bekomme ich Klarglasblinker her??? Supra_Feger Suche 3 05.11.2007 11:52
wo kriege ich 3 zoll anschweißflansche für den kat her? pearse Tuning 18 26.12.2006 17:55
Stahlflexleitungen wo her ? YuKoN Tuning 0 06.08.2005 00:10
Zeigt her Eure Tachostände ! Buchtelino Sonstiges 36 20.05.2004 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:32 Uhr.
