Alt 04.09.2003, 20:51   #91
zool
Benutzerbild von zool
zool befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
So, jetzt hab ichs noch etwas genauer (siehe Anhang).
Wenn das Teil schon in 'Off' Stellung spinnt, schau Dir die Blau markierten Leiterbahnen mal genauer an.
Wenn die Probleme erst bei 'On' auftreten, sind die Roten das Problem.
Dateityp: gif layout_err.gif (39,7 KB, 52x aufgerufen)
zool ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2003, 00:05   #92
hmmm, also ich hab die leitungen mal inspiziert, scheint aber alles ok zu sein... widerstände von endpunkt zu endpunkt überall 0 Ohm, zu sehen is auch nix besonderes.
das display spinnt übrigens nur wenn der schalter auf "on" is, hatte ich vergessen zu erwähnen, sorry
bei 'off' liegt im 2. gang an den pins 2 und 3 jeweils knapp 4,5V an, bei 'on' jeweils etwa 3,8V, das sagt zumindest mein billig-multimeter.
is das eigentlich normal dass der spannungsregler (? dieses schwarze 3-polige teil ) nach ner weile so heiß wird dass man sich fast die finger dran verbrennen kann...?
noch irgendwelche vorschläge?
Alt 05.09.2003, 06:32   #93
zool
Nur daß wir von der selben Sache reden: wenn das Teil auf 'Off' steht und Du die Pins S1I und S2I mit 12V verbindest, zeigt er eine saubere '2' an, ja? Das is ja schon mal was
Die Spannung an den Pins 2 u. 3 am Prozessor müsste beim gleichen Gang immer gleich sein, egal ob 'On' oder 'Off'.
Bei 'Off' kommt das Signal halt von den S1I u. S2I und bei 'On' schleifen es die Relais vom 12V Pin durch. Wenn da eine Abweichung ist (wie Du ja geschrieben hast 4.5 -> 3.8), kann es fast nur eine kalte Lötstelle sein.
Löte doch bitte mal die rot markierten Leitungen nach.
Oder gehe die Bahnen im eingeschalteten Zustand in Stellung 'On' im 2. Gang mal von oben nach unten mit dem Voltmeter ab. Oben liegen 12V an. Ab einer bestimmten Bahn wird die Spannung kleiner werden. Wird sich in Deinem Multimeter vielleicht nur minimal bemerkbar machen. Da muß der Hund dann begraben sein.
Und dann könntest Du zum Testen mal die beiden Drahtbrücken, die unten in den blauen Leitungen hängen, mit 12V verbinden (häng Dich einfach von oben mit 'nem isolierten Draht drauf). Auch wieder bei Stellung 'On' und 2. Gang.
Aber erst wenn auch der 2. Gang geschaltet ist!! Sonst raucht's... - wenn dann die '2' sauber angezeigt wird, wissen wir's ziemlich sicher.
Daß das Teil warm wird, ist normal. In der Serienversion kommt noch ein Kühlkörper dazu. Unser Verbraucher benötigt nur sehr wenig Strom. Und alles was wir nicht an Leistung verbraten, setzt der Regler in Wärme um.
Geändert von zool (05.09.2003 um 06:42 Uhr).
Alt 05.09.2003, 20:28   #94
hab jetz mal erst die roten leitungen und dann so ziemlich alles andere nachgelötet und auch deinen tip mit den drahtbrücken auf 12V ausprobiert, alles ohne erfolg.
beim prozessor oben kommen auch lt. multimeter 5,02V an, aber bei den pins 2 und 3 sind nur 3,8V übrig, an den pins zur anzeige liegen 4,4V (segment an) oder 1,1V (phantom-segment) oder 0,5V (segment aus) an... 2 und 3 sind bei "ventil aus" aber korrekt auf 0V.
hat da der prozessor vielleicht nen macken...?
Alt 05.09.2003, 20:38   #95
zool
Was meinst Du mit 'beim Prozessor oben'?
Alt 05.09.2003, 21:01   #96
zool
So, letzter Versuch. Wenn wir so nicht weiter kommen, musst es mir halt nochmal schicken. Die Post ist ja erfreulich schnell
Miss mal bitte an den angegebenen Punkten die genaue Spannung (Stellung 'On', 2. Gang) und gibs mir durch. Außerdem auch noch die Spannung, die an den Buchsen am Netzteil anliegt (während die Platine angeschlossen ist, aber nicht direkt an der Platine messen sondern unmittelbar am Netzteil!).
Dateityp: gif messpunkte.gif (40,9 KB, 31x aufgerufen)
Alt 05.09.2003, 21:03   #97
sorry, hab das ding hochkant vor mir liegen
vom spannungsregler geht doch ein 5V-ast ab, u.a. zum prozessor, da kommen 5,02V an. der pin an der gehäuseecke direkt neben den 7 ausgängen für die segmentanzeige...
Alt 05.09.2003, 21:04   #98
oops, hat sich überschnitten...
mom, ich mess es gleich aus
edit:
direkt am netzteil: 12,4 V
1-8: 12,4 V
9 + 10: 3,9 V
Geändert von suprafan (05.09.2003 um 21:10 Uhr).
Alt 05.09.2003, 21:27   #99
zool
Ok, definitiv keine kalte Lötstelle.
Musst es mir doch schicken. Kann so leider nicht mehr sagen
Alt 05.09.2003, 21:54   #100
schade, dann dauerts wohl noch ne weile bis zur ersten testfahrt... werd die schaltung morgen oder spätestens montag losschicken
Alt 05.09.2003, 22:25   #101
zool
Na so lang glaub ich jetzt auch nicht - selbst wenn der Prozessor im Eimer ist dauerts nur einen Tag bis Ersatz da ist. Also visieren wir mal das nächste Wochenende für die erste Testfahrt an
Alt 05.09.2003, 23:08   #102
ja, mit "einer weile" meinte ich auch das nächste wochenende
Alt 07.09.2003, 02:15   #103
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
@nitro:
wenn du noch eine übrig hast nehm ich ajf auch eine!
ich muss das ding haben!!!!
Alt 09.09.2003, 18:42   #104
zool
Hey suprafan, haste das Teil jetzt schon abgeschickt?? Sonst wirds knapp mit der Testfahrt am Wochenende
Alt 09.09.2003, 18:49   #105
oops, sorry, hab das mit deiner PM ganz verpeilt
bin noch nich dazu gekommen, hab mal wieder viel zu tun und die post hat bekanntermaßen recht bescheidene öffnungszeiten
aber ich denke morgen vormittag wirds klappen...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:29 Uhr.
