Alt 25.02.2009, 21:06   #91
Dirk-S
Benutzerbild von Dirk-S
iTrader-Bewertung: (11)
AW: AU-Problem CO2 zu hoch
Ich würde jetzt auch nicht gleich ein auf Schwarzmalerei machen.
Seh erst mal zu das Du die Fehler beseitigst und keine Meldungen mehr bekommst. Nur weil vielleicht die Lamda Sonde über die Wupper ist oder die Kabel von den Sensoren defekt sind gleich den Kopf runter schmeissen.
Auch bei defkter ZKD bekommt man keine Fehlermeldung.
Habe mal zwei Bilder wo man die Klopfsensoren sieht.
Dateityp: jpg RIMG040.jpg (86,5 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg RIMG0208.jpg (83,6 KB, 22x aufgerufen)
Gruß Dirk-S
Alt 25.02.2009, 21:52   #92
PicoPaddy
Benutzerbild von PicoPaddy
Ach nö wieso müssen die so eckelhaft verbaut sein aber echt super danke für die pics echt geil und im gegensatz zum ZKD wechsel ist das trotzem noch ein traum dann. Kommt man da hin ohne das man die ansaugbrücke abbaut?
Ich will einfach im mom nicht groß dran rumreissen ich hab jetzt seit 1 mon endlich wieder mal meinen schein zurück und will mal wieder ein wenig fahren und spass haben und nicht reparieren^^.
Ich hab Sowieso vor den Motor komplett zu revidieren aber noch nicht jetzt das wäre dann mein project übern winter dieses jahres geworden weil ich mir da wahrscheinlich sowieso nen sierra zieh weil der im winter zum driften und so dann auch reicht.
Und das Problem ist einfach ich hab im Moment auch nicht die möglichkeit (mal wieder) so ein unterfangen zu starten deswegen macht mir das zur zeit problem die ZKD zu wechseln und mir einfach nur schlecht bei dem gedanken wird.
Alt 25.02.2009, 22:26   #93
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
kommt man so hin muss deinen linken arm etwas verbiegen .... aber das geht ....
prost
greetz Daniel
Alt 25.02.2009, 22:42   #94
PicoPaddy
Wie siehts denn von unten aus? wie kommt man den von da ran weil momentan hab ich noch die möglichkeit das ich in ne grube rein kann? weil ich denk mitn kabel abisolieren etc wird das schon ne hässliche angelegenheit
Alt 26.02.2009, 00:00   #95
ich mein, das man von oben besser rankommt. würd aber einen teil der ansaugbrücke wegbauen (oberen). so oder so sollte man für die klopfsensoren und alles was da sonst noch rumbaumelt eine ruhige natur sein... blutige finger bekomm ich da zusätzlich auch immer an der karre...
Alt 26.02.2009, 00:38   #96
PicoPaddy
versteh nicht so ganz was du mir damit sagen willst
Alt 26.02.2009, 00:47   #97
Toshi
Benutzerbild von Toshi
er will dir damit nur sagen das man von oben besser ran kommt und leichter wenn man die ansaugbrücke weg baut .....war doch gar nich sooo schwer oder.....
LG
Toshi
Alt 26.02.2009, 01:11   #98
PicoPaddy
naja ich hab das so verstanden das es so und so einfach scheiße ist an die sensoren ranzukommen
Alt 26.02.2009, 01:31   #99
danielMA70
ich bau da nie was weg ... und wenn man an der seite was arbeitet, dann gibts halt mal blutige finger .... ist halt ne kratzbürste...
greetz Daniel
Alt 26.02.2009, 01:46   #100
PicoPaddy
wieso was is an der seite so besonders? Naja blutige finger habt ich schon von komplett rund ums auto bekommen
Alt 26.02.2009, 07:28   #101
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Ansonsten die Lima weg, dann kommste zumindest schon mal sehr komfortabel an den vorderen. Geht aber wirklich auch ohne..
Alt 26.02.2009, 11:41   #102
PicoPaddy
Oksuper danke werde dann mal kucken was sich machen lässt
Alt 26.02.2009, 19:42   #103
PicoPaddy
Also wenn ich jetzt da was an den Klopfsensoren machen sollte, würde ich mal garnix abbauen. Höchstens die Sensoren
Ne im ernst von unten kommst du Super hin die Sensoren liegen direkt unter dem Ansaugkrümmer. Auf den tollen Bilder vom Dirk-S kann man es ja Haar genau erkennen. Selbst wenn ich neue Leitungen legen würde, würde ich die von oben nach unten durch durch den Ansaugkrümmer legen.
also doch lieber von unten ran gehen oder was? und wieso durch den ansaugkrümmer is es nicht besser sie schon nach oben zu verlegen aber am ansaugkrümmer vorbei und dann rüber zur beifahrerseite wo der kabelstrangreingeht zur ecu da dann mit reinlegen? und weiß einer zufällig an welchen von beiden die dranhängen oder hängt jeder klopfsensor an nen eigenen ecu bevor ich da ewig rumsuchen muss welche kabel es sind?
Alt 26.02.2009, 20:07   #104
lukas85
Es gibt nuz eine ECU, das ist wenn du das Handschuhfach abgebaut hast das ïbere linke Metallkästchen. Das rechte ist für AÂS. Wo genau die**Kabel hingehen weiss ich nicht auswendig, aber ían erkennt sie óofort, sie sehen anders aus als alle anderen Kaâel, recht fein und leicht durchsichtige Isolation. (Direkt am Stecker, davor abçeschirmt)
Geändert von Silent Deatz (27.02.2009 um 13:42 Uhr).
Alt 26.02.2009, 21:31   #105
PicoPaddy
Zitat von lukas85 Beitrag anzeigen
Es gibt nur eine ECU, das ist wenn du das Handschuhfach abgebaut hast das obere linke Metallkästchen. Das rechte ist für ABS. Wo genau die Kabel hingehen weiss ich nicht auswendig, aber man erkennt sie sofort, sie sehen anders aus als alle anderen Kabel, recht fein und leicht durchsichtige Isolation. (Direkt am Stecker, davor abgeschirmt)
Aso ja top wusste ich nicht das nur das linke die ecu is
Kurioses Problem [Aussetzer]... Profis gefragt Amtrack Technik 22 03.05.2005 16:50
Hab da n mega Problem und brauch da Hilfe! Alle mit Borbet B Felgen oder die sie bes Dark Shadow Tuning 10 14.04.2005 16:28
Problem Kurbelwellen- & Pleuellager M.A.N.I.A.C-MK3 Technik 2 31.03.2005 08:40
Schon wieder Problem adriano Technik 23 12.04.2004 02:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:20 Uhr.
